  • 2604905 Visite
Offline lillo9546
  • 19
« Risposta #4350 il: 30 Giugno 2021, 18:39 »
@larsen64it fatto ma sempre come prima. Come si fa a fare un reset completo e a reinstallare tutto il firmware in modo pulito?
« Risposta #4351 il: 30 Giugno 2021, 18:51 »
Non serve re-installare il firmware basta cancellare l'overlay da ssh
mtd erase -r userfs
Visto che avevi installato la gui al ravvio dovresti essere in bank_2 (mtd4).
Esegui nuovamente il root e per sicurezza cancella il contenuto del vecchio modoverlay da ssh
mtd erase bank_1
Offline simona70
  • Sesso: Femmina
« Risposta #4352 il: 30 Giugno 2021, 18:55 »
@simona70
Deve lampeggiare solo l'infoled e la lan. Lascialo stare per un pò magari se si scaricano i condensatori ... forse è un caso di morte apparente. Comunque vorrei vedere scagliare un dardo per incendiare una barca in mezzo al mare.
@lillo9546
Sì ma fatti prima una copia dei tuoi files.
da informatica mi pare che questi dispositivi facciano più schifo di uno smarphone non rootato senza recovery custom. quando io ho installato la gui ansuel ho sporcato entrambe le 2 copie della rom? se ho capito non ci sono più 2 copie? ma un modo semplice per scegliere da quale delle 2 partire non c'è? una bella copia tipo twrp degli smarphone non esiste per questi dispositivi? tipo salvare o ripristinare il dump della memoria magari facendo il boot da dispositivo esterno? quello che angoscia è che non ci sono strumenti per difendersi. una pennina usb di boot con un sw di recupero... sono abituata con i pc dove avvii da pendrive di recupero, monti le partizioni, ripristini il grub, fai tutto. pennina gparted e sono a posto. e sugli smarphone twrp + titanium backup e sono a posto. e su questi router come funziona? preghiere?
« Ultima modifica: 30 Giugno 2021, 19:04 da simona70 »
Simona
Offline lillo9546
  • 19
« Risposta #4353 il: 30 Giugno 2021, 18:59 »
mtd erase -r userfs
mtd erase bank_1
Questo mi consente di fare un installazione pulita?
Al momento sono tornato alla GUI stock di MST (e funziona tutto per bene), pero per sicurezza vorrei riportare tutto in ordine. come procedo?
« Risposta #4354 il: 30 Giugno 2021, 19:05 »
Se tutto funziona a dovere potresti non fare nulla. Se vuoi essere sicuro procedi come detto, in quel modo il router torna lindo e pulito.
Offline lillo9546
  • 19
« Risposta #4355 il: 30 Giugno 2021, 19:10 »
Solo quei 2 comandi?
Non ho capito bene gli step che devo fare potresti usare un elenco puntato?
attualmente sono con il firmware MST, GUI Stock, Root abilitato.
Grazie :)
« Ultima modifica: 30 Giugno 2021, 19:14 da lillo9546 »
« Risposta #4356 il: 30 Giugno 2021, 19:15 »
mtd erase -r userfs cancella tutto l'overlay e riavvia.
mtd erase bank_1 cancella tutto quanto era stato copiato dall'installazione della gui.
In origine
userfs contiene la configurazione di bank_1 e bank_2
mtr3 - bank_1  il firmware della bank 1
mtr4 - bank_2  il firmware della bank 2
Offline lillo9546
  • 19
« Risposta #4357 il: 30 Giugno 2021, 19:16 »
In origine
a step, cosa dovrei fare?
« Risposta #4358 il: 30 Giugno 2021, 19:20 »
mtd erase -r userfs
mtd erase bank_1
Step by step cosa non è chiaro.
Offline lillo9546
  • 19
« Risposta #4359 il: 30 Giugno 2021, 19:23 »
Esegui nuovamente il root significa rieseguire questi passaggi?
e per sicurezza cancella il contenuto del vecchio modoverlay da ssh (come)?
« Ultima modifica: 30 Giugno 2021, 19:26 da lillo9546 »
« Risposta #4360 il: 30 Giugno 2021, 19:32 »
Se avevi installato la gui mod in bank planning non è più necessario.
Se dai da ssh il comando
find /proc/banktable -type f -print -exec cat {} ';'
avrai come risposta
bank_1 active e notbooted
bank_2 inactive e booted
In parole povere ti partirà sempre in bank_2 dopo i 3 fail boot
mtd erase bank_1
Offline lillo9546
  • 19
« Risposta #4361 il: 30 Giugno 2021, 19:33 »
avrai come risposta
In parole povere ti partirà sempre in bank_2 dopo i 3 fail bootmtd erase bank_1
Esce questo
Vorrei eliminare tutto e reinstallare da zero, pulito
« Ultima modifica: 30 Giugno 2021, 19:37 da lillo9546 »
Offline simona70
  • Sesso: Femmina
« Risposta #4362 il: 30 Giugno 2021, 19:35 »
avrai come risposta
Io ho guardato sul mio router più nuovo e non ho neppure /proc/banktable
dovrebbe esserci?
Come si installa questa gui mod di bank planning?
Simona
Offline matpil
  • 11
« Risposta #4363 il: 30 Giugno 2021, 19:43 »
Scusate, ho un problema con il router appena flashato. Si collega alla broadband ma poi ho il PPP costantemente in connessione.
Non riesco a trovare i parametri (tranne user e password) da impostare. Qualcuno può darmi qualche dritta?
Offline lillo9546
  • 19
« Risposta #4364 il: 30 Giugno 2021, 19:47 »
Se connettessi un HDD per vederlo in rete, l'indirizzo sarebbe ""\\192.168.1.1\sda1"?
risolto
« Ultima modifica: 30 Giugno 2021, 19:58 da lillo9546 »
