  • 2585879 Visite
Offline gcesab
  • 12
« Risposta #4050 il: 15 Dicembre 2020, 21:15 »
Vi ringrazio, ma rimane un bel mistero, il primo router e' defunto dopo aver fatto l'upgrade di Ansuel dopo essere andato benissimo per un anno, il secondo e' defunto nello stesso identico modo dopo averlo sbloccato ed installato Ansuel. entrambi con FW Tiscali di default, boh... ora ne ho ancora uno buono ma per ora non mi azzardo a rimettere Ansuel... nel frattempo Tiscali mi ha mandato un Fritz 7530 ma non c'e' verso di farlo andare a 1Gbit
  • 3401
« Risposta #4051 il: 15 Dicembre 2020, 21:35 »
devi andare di TFTP per ripristinarli quei 789, ah usa la versione 32bit di tftp quella a 64 ora che mi ricordo mi dava proprio quel problema anche a me.
per il 7530: https://t.me/tiscalinews/378
Offline gcesab
  • 12
« Risposta #4052 il: 16 Dicembre 2020, 09:55 »
Grazie per il 7530, ho fatto l'update ma non sembra essere cambiato molto ma puo' essere colpta della mia rete. Grazie anche per il TFTP32: alla fine e' andato ma ho dovuto lanciarlo come administrator. Ora provero' con la versione MST che se non sbaglio e' la piu' recente ma e' gia' un bel passo avanti  :)
« Risposta #4053 il: 16 Dicembre 2020, 09:57 »
Deve essere lanciato come administrator
Offline gcesab
  • 12
« Risposta #4054 il: 16 Dicembre 2020, 11:00 »
Forse mi era sfuggito ma non mi pare di averlo letto da nessuna parte :)
Ma le grane non sono ancora finite... ora ha caricato il FW, ha preso un'indirizzo 192.168.178.254 (non so da dove, io con il dhcp gli avevo assegnato 192.168.1.1) e se provo ad accedere alla console web nginx mi da internal server error. Prima che si bloccasse evevo caricato Ansuel, puo' essere quello?
Un'ultima domanda: vi leggo spesso parlare di firmware UNO ma sul repository non lo trovo, e' per caso quello che si chiama MST?
Grazie ancora per la vostra collaborazione
« Risposta #4055 il: 16 Dicembre 2020, 11:17 »
il file giusto è
MST_TG789vac_v2_17.2.278-0901008.rbi
Se in dhcp ti prende quell'ip significa che avevi l'overlay (configurazione) incasinata. Resettalo a boot completato tenendo pigiato il tasto reset x + di 7 secondi e poi rilascialo ed attendi il reboot. Se non funziona ripeti.
Offline gcesab
  • 12
« Risposta #4056 il: 16 Dicembre 2020, 12:48 »
Grazie ancora, finalmente sono riuscito a mettere la versione no brand e la GUI di Ansuel. Ora finisco di configurarlo e poi provo a sostitituirlo al Fritz, speriamo bene
« Risposta #4057 il: 17 Dicembre 2020, 10:36 »
Da testare tun.ko per UNO, di sicuro non manda in panic il sistema causandone il ravvio.
https://anonfiles.com/V8ddu6J4y0/kmod-tun_3.4.11-1_brcm63xx-tch_ipk
31: tun0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 500
    link/none
« Ultima modifica: 25 Novembre 2022, 12:01 da larsen64it »
  • 3401
« Risposta #4058 il: 18 Dicembre 2020, 13:05 »
Testato su 788, direi che funziona.
root@788vn:/tmp# openvpn vpnbook-de4-tcp443.ovpn
Fri Dec 18 05:57:17 2020 OpenVPN 2.3.6 mips-openwrt-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [MH] [IPv6] built on Mar  1 2016
Fri Dec 18 05:57:17 2020 library versions: OpenSSL 1.0.2k  26 Jan 2017, LZO 2.08
Enter Auth Username:vpnbook
Enter Auth Password:
Fri Dec 18 05:57:37 2020 WARNING: No server certificate verification method has been enabled.  See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Fri Dec 18 05:57:37 2020 NOTE: --fast-io is disabled since we are not using UDP
Fri Dec 18 05:57:37 2020 Socket Buffers: R=[87380->131072] S=[16384->131072]
Fri Dec 18 05:57:37 2020 Attempting to establish TCP connection with [AF_INET]51.68.180.4:443 [nonblock]
Fri Dec 18 05:57:38 2020 TCP connection established with [AF_INET]51.68.180.4:443
Fri Dec 18 05:57:38 2020 TCPv4_CLIENT link local: [undef]
Fri Dec 18 05:57:38 2020 TCPv4_CLIENT link remote: [AF_INET]51.68.180.4:443
Fri Dec 18 05:57:39 2020 TLS: Initial packet from [AF_INET]51.68.180.4:443, sid=4e990a00 abe6f772
Fri Dec 18 05:57:39 2020 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Fri Dec 18 05:57:39 2020 VERIFY OK: depth=1, C=CH, ST=Zurich, L=Zurich, O=vpnbook.com, OU=IT, CN=vpnbook.com, name=vpnbook.com, [email protected]
Fri Dec 18 05:57:39 2020 VERIFY OK: depth=0, C=CH, ST=Zurich, L=Zurich, O=vpnbook.com, OU=IT, CN=vpnbook.com, name=vpnbook.com, [email protected]
Fri Dec 18 05:57:39 2020 Data Channel Encrypt: Cipher 'AES-128-CBC' initialized with 128 bit key
Fri Dec 18 05:57:39 2020 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Fri Dec 18 05:57:39 2020 Data Channel Decrypt: Cipher 'AES-128-CBC' initialized with 128 bit key
Fri Dec 18 05:57:39 2020 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Fri Dec 18 05:57:39 2020 Control Channel: TLSv1, cipher TLSv1/SSLv3 ECDHE-RSA-AES256-SHA, 1024 bit RSA
Fri Dec 18 05:57:39 2020 [vpnbook.com] Peer Connection Initiated with [AF_INET]51.68.180.4:443
Fri Dec 18 05:57:42 2020 SENT CONTROL [vpnbook.com]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
Fri Dec 18 05:57:42 2020 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,redirect-gateway def1,dhcp-option DNS  213.186.33.99,dhcp-option DNS  91.239.100.100,route 10.9.0.1,topology net30,ping 5,ping-restart 30,ifconfig 10.9.0.6 10.9.0.5,peer-id 0'
Fri Dec 18 05:57:42 2020 OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
Fri Dec 18 05:57:42 2020 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
Fri Dec 18 05:57:42 2020 OPTIONS IMPORT: route options modified
Fri Dec 18 05:57:42 2020 OPTIONS IMPORT: --ip-win32 and/or --dhcp-option options modified
Fri Dec 18 05:57:42 2020 OPTIONS IMPORT: peer-id set
Fri Dec 18 05:57:42 2020 TUN/TAP device tun1 opened
Fri Dec 18 05:57:42 2020 TUN/TAP TX queue length set to 100
Fri Dec 18 05:57:42 2020 do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Fri Dec 18 05:57:42 2020 /sbin/ifconfig tun1 10.9.0.6 pointopoint 10.9.0.5 mtu 1500
Fri Dec 18 05:57:44 2020 /sbin/route add -net 51.68.180.4 netmask 255.255.255.255 gw 213.205.16.223
Fri Dec 18 05:57:44 2020 /sbin/route add -net 0.0.0.0 netmask 128.0.0.0 gw 10.9.0.5
client_loop: send disconnect: Broken pipe
tun1      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.9.0.6  P-t-P:10.9.0.5  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:173 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:756 (756.0 B)  TX bytes:87656 (85.6 KiB)
root@788vn:~# curl ifconfig.co
51.68.180.4
« Risposta #4059 il: 18 Dicembre 2020, 13:54 »
Bene così.
Tanto per dare a Cesare  quel che è di Cesare, non è roba mia.
Fonte
hxxps://alastair.d-silva.org/technicolor-tg789vac-v2-root-access
Io l'ho soltanto impacchettato.
« Risposta #4060 il: 18 Dicembre 2020, 15:27 »
Primo, vant-6 MYR finora non ne ho sentiti, sono tutti vbnt-l, comunque mips
Secondo, quei firmware il driver tun.ko ce l'hanno di fabbrica.. lo provai, non andava
Offline ald1
« Risposta #4061 il: 18 Dicembre 2020, 15:34 »
Ciao a tutti c'è qualcuno che può aiutarmi, sono arrivato qui seguendo la guida. Ho tentato sia questa strada sia quella senza utilizzo della usb. Ma quando vado a dare user: root e passw: root mi dà accesso negato. Dove sto sbagliando. Grazie mille
« Ultima modifica: 18 Dicembre 2020, 18:29 da MisterFTTH »
« Risposta #4062 il: 18 Dicembre 2020, 15:56 »
La procedura è analoga in tutti i due modi una volta incollato il comando e dato invio, bisogna pigiare il tasto wps per:
option min '0'
option max '3'
Il problema per l'usb e il tipo di formattazione (programma) usato.
Offline ald1
« Risposta #4063 il: 19 Dicembre 2020, 09:45 »
@larsen64it grazie per la risposta alla fine ce lo ho fatta  :D
Offline adriano64
« Risposta #4064 il: 21 Dicembre 2020, 14:53 »
perfetto!
tanti auguri di buone feste
