  • 2605779 Visite
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #3930 il: 06 Settembre 2020, 16:42 »
Qualcuno ha scoperto come modificare la password della GUI tramite file/comandi shell?
La GUI di Ansuel è sconsigliata per questo modem in quanto instabile ho letto, è vero? È rischioso usarla anche con la GUI in versione stabile invece che dev?
  • 9344
« Risposta #3931 il: 06 Settembre 2020, 16:50 »
ciao io l'ho sempre usata e strigliata e non mi ha dato mai noie
« Risposta #3932 il: 06 Settembre 2020, 18:18 »
@LordSilver newsrpuser e metti i token nel file /etc/config/web
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #3933 il: 06 Settembre 2020, 20:00 »
@natalinux Ti risulta più veloce rispetto a quella di UNO (che a me lagga nell'aprirsi)? Che guida hai seguito per installarla non essendovi un thread specifico?
@LuKePicci Potresti scendere un po' più nei dettagli ? Non sono molto pratico.
« Ultima modifica: 06 Settembre 2020, 20:03 da LordSilver »
« Risposta #3934 il: 06 Settembre 2020, 20:53 »
newsrpuser è il comando, a memoria non ricordo com'è la sintassi della riga di comando ma dandogli nome utente e nuova password ti genera i token srp da sostituire nel file che ti dicevo a quelli che trovi. Una volta fatto basta riavviare e si accede da web ui con le nuove credenziali.
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #3935 il: 06 Settembre 2020, 21:42 »
Quindi con quel comando mi ritorna "option srp_salt" e "option srp_verifier", e poi li sostituisco a quelli sotto la voce "config user 'usr_admin'", giusto? Oppure è il "guest" l'utente della GUI?
« Ultima modifica: 06 Settembre 2020, 21:45 da LordSilver »
« Risposta #3936 il: 06 Settembre 2020, 22:03 »
usr_admin
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #3937 il: 06 Settembre 2020, 23:53 »
Ok grazie, sono riuscito a modificare la psw e ho anche installato la GUI di Ansuel.
Ma è normale che durante l'installazione il modem si sia riavviato, il LED informativo lampeggiava di blu, e quando ha smesso di lampeggiare si è riavviato ancora?
« Risposta #3938 il: 07 Settembre 2020, 09:25 »
Si ma non è scopo di questo topic.
Offline il_cercatore
  • 29
« Risposta #3939 il: 20 Settembre 2020, 20:49 »
raga ma è possibile utilizzare questo modem come nas?
« Risposta #3940 il: 21 Settembre 2020, 10:26 »
Dipende da che protocollo vuoi poi usare per la comunicazione se ti va bene il protocollo smb1 o sftp ad esempio, si.
  • 29
« Risposta #3941 il: 21 Settembre 2020, 11:29 »
in che senso? dovrei condividere una cartella tra due pc usando uno come centrale e l'altro che abbia i file sincronizzati con il nas
Offline clachi
« Risposta #3942 il: 04 Ottobre 2020, 16:11 »
Buon giorno a tutti.
Ho bisogno di un aiuto dopo 2 giorni di smanettamento... Ho sbloccato il Technicolor TG789VAC v2 di TIM e successivamente ho caricato da interfaccia web il fw MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi . Il tutto si attiva regolarmente.
Il mio desiderio sarebbe quello di usare questo apparecchio in cascata al modem principale con un collegamento LAN to WAN per permettere ai client che vi si collegheranno di andare in internet ma non di vedere la LAN. Penso di averle provate tutte, ma senza risultato! Qualcuno mi può aiutare? Grazie
« Ultima modifica: 04 Ottobre 2020, 17:04 da LuKePicci »
« Risposta #3943 il: 04 Ottobre 2020, 17:02 »
spiegati meglio, a quale delle due lan sarebbero connessi i client che non vuoi accedano all'altra? quelli connessi alla lan del router in cascata o quelli connessi alla lan del router principale a monte?
Offline clachi
« Risposta #3944 il: 04 Ottobre 2020, 17:15 »
Eccomi...vorrei che i client connessi al Technicolor TG789VAC che è in cascata, non vedessero la rete lan a monte. Tks
p.s. meglio ancora se tutte e due le reti sono separate.
« Ultima modifica: 04 Ottobre 2020, 17:17 da clachi »
