  • 2579123 Visite
  • 3398
« Risposta #3825 il: 22 Luglio 2020, 09:48 »
Dipende dal modello di hdd ma in linea di massima c'è la fa.. al massimo prendine uno alimentato esternamente
Offline abarth
  • 69
« Risposta #3826 il: 22 Luglio 2020, 10:03 »
parli del case dell hdd o proprio dell hdd? il case è: https://www.xpg.com/en/feature/456/
cmq se ce lo collego lo considero come una pennetta, ci carico la cartella "Sharing" come al solito e basta?
 poi se parte bene se no vuol dire che nn ce la fa con la corrente.. :worry:
e ci compro la sandisk se no troppi fili.. anche se costicchia 30€
« Risposta #3827 il: 22 Luglio 2020, 13:44 »
Se solo download anche una pennetta potrebbe andare bene. Se p2p disco meccanico con alimentazione esterna. Il mulo e una continua lettura/scrittura. Quando lo usavo, i dischi erano dentro un box alimentato e ventilato.
Offline abarth
  • 69
« Risposta #3828 il: 22 Luglio 2020, 13:57 »
noo ecco vedi meglio la pennetta...
 vorrà dire che aspetto un pò e faccio la sandisk da 128GB che ho linkato, meno impicci sulla scrivania tutto più in ordine.
grazie per il consiglio
Offline il_cercatore
  • 29
« Risposta #3829 il: 25 Luglio 2020, 17:40 »
raga in che modo è possibile fare il reset completo del modem? Ho eseguito la procedura per il bank planning ma ho sempre bank_1 attivo
« Risposta #3830 il: 25 Luglio 2020, 18:18 »
Da bank planning bank_1 deve essere attiva "active", mentre la bank_2 si deve avviare "booted". Se è così è OK.
  • 29
« Risposta #3831 il: 27 Luglio 2020, 10:36 »
no è attiva sia il bank_1 che booted... ho seguito la guida ma la seconda parte non va
« Risposta #3832 il: 27 Luglio 2020, 10:42 »
Ti conviene resettare tutto e ricominciare.  In alternativa dopo il reset installare la gui mod versione dev, che lo fa tutto in automatico.
  • 29
« Risposta #3833 il: 27 Luglio 2020, 10:58 »
ho resettato tramite pulsante ma ho lo stesso problema...eseguo echo bank_1 > /proc/banktable/active mtd erase bank_1 al comando cat /proc/banktable/booted ottengo sempre bank_1 con la gui ho avuto problemi
  • 3398
« Risposta #3834 il: 27 Luglio 2020, 11:55 »
Sei nel topic sbagliato.
Attualmente La GUI stable forza bank1, la dev utilizza il nuovo bank planning.
  • 29
« Risposta #3835 il: 27 Luglio 2020, 12:13 »
ho fatto anche upgrade della uno tramite interfaccia gui... come posso fare il reset completo?
  • 3398
« Risposta #3836 il: 27 Luglio 2020, 13:38 »
Con il tasto reset sul modem
  • 29
« Risposta #3837 il: 28 Luglio 2020, 11:04 »
intendevo senza utilizzare il tasto... reset su entrambi i bank
« Risposta #3838 il: 28 Luglio 2020, 14:46 »
Devi cancellare mtd2
mtd erase -r userfs
  • 29
« Risposta #3839 il: 29 Luglio 2020, 09:49 »
