  • 2607048 Visite
« Risposta #3810 il: 19 Luglio 2020, 16:12 »
Basta che attivi il pppoe relay sulla gui... poi sul pc crei una connessione pppoe, se hai TIM con qualunque credenziale, jdownloader mi pare gia' abbia le configurazioni per riavviarla, viene da se che è meglio perchè ti eviti di staccare la connessione a tutti i clieant collegati sul modem ma è isolata a quello che sta runnando jdownload
per riavviare da SSH
ifconfig pppoe-wan down && ifconfig pppoe-wan up
Offline abarth
  • 69
« Risposta #3811 il: 19 Luglio 2020, 16:28 »
non ho la gui installata..
« Risposta #3812 il: 19 Luglio 2020, 16:43 »
uci -q add_list network.lan.pppoerelay='wanptm0'
uci commit
/etc/init.d/network restart
wanptm0 devi cambiarlo se ti connetti in ftth, adsl, o non ricordo ora se l'interfaccia di UNO su VDSL si chiamava in quel modo
Offline abarth
  • 69
« Risposta #3813 il: 19 Luglio 2020, 16:56 »
buono questo da dare con ssh poi casomai faccio un batch file..
solo non caspisco se lo dò tutto su una riga non ritorna up...
che devo dare un comando per riga o basta tutto su una riga con ssh?
ho provato anche uno per riga nulla poi devo andre nel menu di uno e disattiviare e riattiva il PPOE
« Ultima modifica: 19 Luglio 2020, 17:01 da abarth »
« Risposta #3814 il: 19 Luglio 2020, 17:12 »
fai
ifdown wan && ifup wan
Offline abarth
  • 69
« Risposta #3815 il: 19 Luglio 2020, 17:15 »
sei il numero 1 :evilgrin: :D :clap: grande
« Risposta #3816 il: 19 Luglio 2020, 17:40 »
Io lo avevo fatto così:
- impostato come metodo in jdownloader "Batch esterno riconnessione"
- nel campo di testo sottostante avevo messo: plink -load profiloSalvatoPutty "ifdown wan && ifup wan"
- pageant lanciato a mano prima che la riconnessione automatica fosse necessaria, ma si può far avviare insieme a jd se lo usi spesso
- putty impostato per la connessione su profilo salvato di nome "profiloSalvatoPutty"
L'avro usato due volte al massimo, neanche ricordavo di averlo fatto, ma è maledettamente rapido.
Offline abarth
  • 69
« Risposta #3817 il: 19 Luglio 2020, 17:47 »
pageant che cos è?
il batch con plink nn me lo ricordo sono riuscito solo ad aprire la connessione come root da un collegamento
putty.exe" 192.168.1.1 -l root -pw root così
poi però non sò comeaggiungere il comando: ifdown wan && ifup wan
ci sono quasi ::)
« Ultima modifica: 19 Luglio 2020, 17:55 da abarth »
« Risposta #3818 il: 19 Luglio 2020, 17:57 »
è uno dei programmi di putty, serve a tenere "aperte" le chiavi SSH. Ti chiede la password quando lo apri e poi ti consente di entrare in SSH (con putty o plink) senza reinserirle. Se non tieni pageant aperto, quando jdownloader usa plink fallirebbe perchè plink richiederebbe la password di SSH.
Offline abarth
  • 69
« Risposta #3819 il: 19 Luglio 2020, 18:05 »
la mia idea era questa dimmi se è fattibile siccome con putty si può creare un link su desktop con cui in automatico mi logga come root al router avevo intenzione di mettere dopo:
"C:\Program Files (x86)\PuTTY\putty.exe" 192.168.1.1 -l root -pw root
il comando : ifdown wan && ifup wan
se era fattibile come cosa senza bisogno di altro...
« Risposta #3820 il: 19 Luglio 2020, 18:09 »
E' giusto solo che anzichè putty (che dopo aver eseguito il comando mantiene aperto il terminale) devi usare plink, che esegue il comando e finisce lì.
Ovviamente puoi anche usare plink senza -load e dargli direttamente ip del router e credenziali
Poi io non avrei mai osato mettere la mia password di root in jdownloader, quindi al posto dell'accesso con password gli ho configurato pageant per l'accesso automatico tramite chiave
Offline abarth
  • 69
« Risposta #3821 il: 19 Luglio 2020, 18:21 »
si scusa plink... solo non riesco a farlo andare riesco a falro loggare ma poi nn sò come mandre il comando
192.168.1.1 -l root -pw root ifdown wan && ifup wan  :facepalm:
« Risposta #3822 il: 19 Luglio 2020, 18:24 »
Vedi che te l'avevo scritto sopra
plink [email protected] -pw root "ifdown wan && ifup wan"
Basta che lo copi in jd nel campo Batch riconnessione esterno e sei virtualmente a posto, solo che jd poi ha la tua password...
Offline abarth
  • 69
« Risposta #3823 il: 19 Luglio 2020, 18:59 »
oddio era così semplice che ci ho messo un pomeriggio
grazie perfetto funziona:-)
per il discorso password ok non mi interessa preferisco scaricareeee:-)
Offline abarth
  • 69
« Risposta #3824 il: 22 Luglio 2020, 09:39 »
un altro consiglietto
vorrei cambiare la memoria usb del modem da 16Gb passare a 128Gb volevo mettere una pennetta Sandisk poco invasiva pensavo a questa
oppure ho un case usb con un HDD da 500GB sata ma ce la farebbe a livello di corrente la porta usb?
non sto dietro alle velocità tanto ho una 20Mega  e scarico con torrent i file grandi limitandoli a 700kb/s
grazei per i vostri prezioni consigli.
« Ultima modifica: 22 Luglio 2020, 09:42 da abarth »
