  • 2605831 Visite
Offline Xdelu
  • 20
« Risposta #3675 il: 24 Maggio 2020, 14:14 »
Ho seguito la guida dal link sono arrivato ad avere key, il file mtd5.dd, il file .osck e gli altri file presi con eripv2.py.
Adesso cosa devo fare per decriptare il config.bin?
Offline Xdelu
  • 20
« Risposta #3677 il: 24 Maggio 2020, 18:00 »
Ho provato a usare il programma di ansuel con la key che ho trovato ma era sbagliata, quindi ho rimesso la gui ansuel e ho copiato la chiave decodifica configurazione(dalla scheda "modem") nel programma per il decriptaggio insieme al config.bin di uno.uk però mi dice:
Deected a valid config file.
The file scanned is encrypted.
Starting decryption...
Decryption error.Wrong key provided?
Che devo fare? Grazie per la pazienza
« Risposta #3678 il: 24 Maggio 2020, 21:25 »
Domanda: ma il backup lo avevi fatto dallo stesso firmware sullo stesso device? non lo stesso modello, proprio lo stesso esemplare?
Offline Xdelu
  • 20
« Risposta #3679 il: 24 Maggio 2020, 23:05 »
Sisi ho fatto tutto sullo stesso esemplare
Inoltre dal link che mi hai dato https://github.com/Ansuel/Config-Crypt-Decrypt-Tch-Modem-Utility nelle issues un'utente ha il mio stesso problema ma Ansuel non gli ha ancora risposto
« Risposta #3680 il: 24 Maggio 2020, 23:13 »
Non so che dirti, ma riesci a importarlo?
« Risposta #3681 il: 24 Maggio 2020, 23:23 »
cmq nemmeno io quel tool sono mai riuscito ad usarlo, non so se perchè la GUI mostra una chiave sbagliata o proprio perchè c'è qualcosa che non quadra nel tool
Offline Xdelu
  • 20
« Risposta #3682 il: 25 Maggio 2020, 00:14 »
Se anche FrancYescO, non riesce ad utilizzare il programma mi sa che è proprio il programma che è rotto. L'unica sarebbe contattare direttamente Ansuel.
Ma le procedure che hanno usato per trovare la key per decriptare  il .ini di Tim è diversa da quella per decriptare il .Bin di uno.uk?
« Risposta #3683 il: 25 Maggio 2020, 00:21 »
si
Offline Xdelu
  • 20
« Risposta #3684 il: 25 Maggio 2020, 00:24 »
Che dovrei fare secondo voi, chiedere in privato ad Ansuel o aspettare qualcuno qua nel forum che mi illumini
« Risposta #3685 il: 25 Maggio 2020, 01:15 »
Ma se lo importi te lo decrypta lui stesso
Offline Xdelu
  • 20
« Risposta #3686 il: 25 Maggio 2020, 01:35 »
Vabbè quello di sicuro ma volevo provare a fare qualche modifica al file config
« Risposta #3687 il: 25 Maggio 2020, 09:33 »
Lo importi è poi modifichi il file config che ti interessa, il risultato è il medesimo.
Offline djrexishere
  • 29
« Risposta #3688 il: 26 Maggio 2020, 17:53 »
ciao a tutti ho questo router sbloccato e moddato con la gui di ansuel, funziona bene come l'ho messo io cioè router principale-powerline-cavolan-lan sul techicolor solo che io vorrei sfruttare la wan del techicolor liberando così una presa lan per metterci un altro cavo lan. ma purtroppo non riesco a fare andare la wan se ci collego il cavo che viene dalla powerline non da segni di vita, qualcuno mi sa aiutare?
« Risposta #3689 il: 26 Maggio 2020, 18:47 »
Il cavo attuale che va al router principale non devi spostarlo da dov'è, lascialo sulla lan. Puoi recuperare la porta wan rossa per connettere qualcos'altro di poco performante. Vai nel file /etc/config/network, cerca interface wan, assicurati che non abbia eth4 come ifname. Poi cerca interface lan, guarda l'ifname, dovrebbe esserci un elenco di interfacce, aggiungici eth4.
