  • 2598588 Visite
« Risposta #3660 il: 20 Maggio 2020, 15:52 »
@FrancYescO
root@openwrt:/sys/bus/usb/drivers/usb# ls
1-1     bind    uevent  unbind  usb1    usb2    usb3    usb4
root@openwrt:/sys/bus/usb/drivers/usb# echo '1-1' > /sys/bus/usb/drivers/usb/unbind
root@openwrt:/sys/bus/usb/drivers/usb# echo '1-1' > /sys/bus/usb/drivers/usb/bind
Huawei D25HW E-Mobile JP HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 12d1:1446 12d1:1408 QMIOltre al cambio di ID bisogna vedere se funzione su una distro linux.
@abarth
da ssh
ls -la /mnt/usb/USB-A1/sharing/config/amule/*
« Ultima modifica: 20 Maggio 2020, 16:23 da larsen64it »
« Risposta #3661 il: 20 Maggio 2020, 16:54 »
Si ma come puoi vedere dal dmesg l'interfaccia qmi non appare con 1408, dovrebbe apparire in automatico no?
con il bind/unbind avevo provato, ma non switcha, mi sa che fin quando è alimentata resta nello stato in cui è stata connessa (o forse c'è qualche AT command di reboot chi lo sa)
comunque forse quello che non fa funzionare qmi è qualche altra cagata... ho questo in loop nel log, ma non capisco i permessi di chi vuole
Wed May 20 16:48:40 2020 daemon.notice netifd: Interface 'wwan0' is now down
Wed May 20 16:48:40 2020 daemon.notice netifd: Interface 'wwan0' is setting up now
Wed May 20 16:48:40 2020 daemon.notice netifd: wwan0 (9255): "Failed to connect to service"
Wed May 20 16:48:40 2020 daemon.notice netifd: wwan0 (9255): Waiting for network registration
Wed May 20 16:48:40 2020 daemon.notice netifd: wwan0 (9255): Starting network ibox.tim.it
Wed May 20 16:48:40 2020 daemon.notice netifd: wwan0 (9255): Unable to connect IPv4
Wed May 20 16:48:40 2020 daemon.notice netifd: wwan0 (9274): Stopping network
Wed May 20 16:48:41 2020 daemon.notice netifd: wwan0 (9274): Command failed: Permission denied
in più oltre all'IMEI comandi un po' più inteligenti non funzionano... tipo
uqmi -d /dev/cdc-wdm0 --get-signal-info
"Invalid QMI command"
..anche se sono riuscito a fare una scansionedelle reti, quindi con la radio ci parla
« Ultima modifica: 20 Maggio 2020, 16:56 da FrancYescO »
Offline abarth
  • 69
« Risposta #3662 il: 20 Maggio 2020, 17:00 »
da ssh
Ok e che fa il comando? così me lo salvo?
« Risposta #3663 il: 20 Maggio 2020, 17:10 »
Ti fa vedere i permessi.
@FrancYescO
Ma sotto win o altra distro linux in qmi funziona? Il mio dubbio oltre il cambio firm in origine era serial + ecm e serial + ecm è restata.
Tornando alle origini:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg265192.html#msg265192
Inizialmente l'ha vista come serial+ecm per poi fare lo switch in serial+qmi.
Edit ho confusion le 2.
« Ultima modifica: 20 Maggio 2020, 17:57 da larsen64it »
« Risposta #3664 il: 20 Maggio 2020, 18:35 »
No aspetta in quel post hai prima la ONDA e poi la HUAWEI (guarda i device scsi, c'è anche l'usb disconnect nel mezzo)
Oltre al fatto che fin dall'inizio non ho mai postato log della K3565 ma sempre dopo averla tramutata in E1762
AT^U2DIAG=276 (teoricamente l'unico che annuncia QMI)
AT^U2DIAG=0
AT^U2DIAG=5
peccato che ora si sia inchiodata di nuovo su quest'ultimo 1401 e non riesco a cambiare...
Offline abarth
  • 69
« Risposta #3665 il: 20 Maggio 2020, 19:43 »
/config/amule/muleLock
-rwxrwxrwx    1 root     root          5724 May 20 03:28 /mnt/usb/USB-A1/sharing
sembrano ok bo vabbè.. ma cercando sulle wiki di amule leggo:
aMule was interrupted while completing a file and it is now never completing it (although it's 100% downloaded). How can I complete it?
This one is easy: Close aMule. Now go into the Temp directory (by default, ~/.aMule/Temp) and run the following command:
touch ./*
Finally, run aMule and let it complete the files.
potrei farlo da terminale?
« Risposta #3666 il: 20 Maggio 2020, 20:26 »
Lo devi fare solo da terminale:
cd /mnt/usb/USB-A1//sharing/download/amule/temp
touch ./*
oppure
touch -c ./*
-c option (also called --no-create in GNU versions) to not create nonexistent files
« Risposta #3667 il: 20 Maggio 2020, 23:46 »
L'id corretto della QMI era quello che avevi all'inizio, 140c o 14ac
Su windows col loro driver vanno tutte in QMI, se presentano sia qmi che seriale funzionano con entrambe. Attento a non farti fregare da finte interfacce qmi, se vedi una /dev/cdc-wdm0 potrebbe anche essere ncm. Nei prossimi giorni faccio un nuovo thread, spostare lì i messaggi è un casino perchè nei messaggi si fa riferimento anche ad altro.
« Risposta #3668 il: 21 Maggio 2020, 00:34 »
Si infatti dopo millemila prove mi sa la cosa migliore è che semplicemente questo dongle lo si usi senza modalità QMI, facendola sparire con AT^U2DIAG=0 e buonanotte, anche con configurazione manuale seguendo la wiki non ne vuole sapere di funzionare..
conta che consideravo la modalità QMI come attiva solo quando vedevo in dmesg
qmi_wwan 1-1:1.1 wwan0: register 'qmi_wwan' at usb-ehci-platform.0-1, WWAN/QMI deviceche come scritto prima, lo vedo solo con il restore to factory AT^U2DIAG=276
tralaltro ho provato a metterla anche sul 4131 e non ha voluto funzionare restando su connecting :facepalm: ma ora vorrei vedere prima di che altra cura ha bisogno la ONDA che ha ACM..
EDIT: è proprio un bug di mobiled... crasha qui https://github.com/FrancYescO/tch_firmware_extracted/blob/AGTEF_2.2.0_CLOSED/usr/lib/lua/libat/session.lua#L145 e anche fixando alla buona controllando il nil value crasha poco dopo aver preso l'ip e messo l'interfaccia up, probabilmente non riesce a leggere bene il numero di sessione dai comandi AT o qualcosa del genere
« Ultima modifica: 21 Maggio 2020, 01:59 da FrancYescO »
« Risposta #3669 il: 21 Maggio 2020, 06:42 »
« Ultima modifica: 21 Maggio 2020, 07:24 da larsen64it »
Offline lucio73
« Risposta #3670 il: 22 Maggio 2020, 15:00 »
Buona sera, ho installato sul mio TG789vac v2 prima il firmware iiNET (vant-6_16.3.7637-ver2.2.1) e dopo ho aggiornato a  GUI Ansuel, vorrei una mano o consigli se possibile installare nella GUI la gestione openvpn per poter caricare file ovpn.
Grazie  :)
Offline Xdelu
  • 20
« Risposta #3671 il: 23 Maggio 2020, 20:20 »
Qualcuno sa come si decripta il file config.bin del firmware uno.uk?
« Risposta #3672 il: 23 Maggio 2020, 23:11 »
Devi avere le chiavi del tuo esemplare estratte dall'eripv2
Offline Xdelu
  • 20
« Risposta #3673 il: 24 Maggio 2020, 00:19 »
Cosa sarebbe l'eripv2?
Anche in rete non ho trovato una guida per trovare la chiave per decriptare.
Grazie per l eventuale aiuto
« Risposta #3674 il: 24 Maggio 2020, 11:54 »
Così è come devi estrarre le chiavi: https://github.com/pedro-n-rocha/secr
Quando hai finito poi è facile, c'è il tool per farlo in due click
