  • 2598363 Visite
Offline gigi2111
  • 37
« Risposta #3615 il: 17 Maggio 2020, 20:55 »
si scusami avevo copiato male...
"12d1:1f19": {
      "t_vendor": 4817,
     "t_product": [ 4097 ],
     "msg": [ 55534243123456780000000000000011060000000000000000000000000000 ]
ecco il nuovo lsusb
Bus 001 Device 003: ID 12d1:1001
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001
dmesg
[  218.929000] usb 1-2: USB disconnect, device number 3
[  225.376000] usb 1-2: new high-speed USB device number 4 using ehci_hcd
[  225.608000] scsi1 : usb-storage 1-2:1.0
[  226.267000] usb 1-2: USB disconnect, device number 4
[  229.825000] usb 1-2: new high-speed USB device number 5 using ehci_hcd
[  229.957000] usb 1-2: bad CDC descriptors
[  229.968000] usb 1-2: bad CDC descriptors
[  229.974000] usb 1-2: bad CDC descriptors
« Ultima modifica: 17 Maggio 2020, 21:01 da gigi2111 »
« Risposta #3616 il: 17 Maggio 2020, 21:01 »
No, tu in alto al file hai un "messages":{…}, gli elementi al suo interno sono 0 1 2 3 4 ecc. tu devi aggiunge una virgola in fondo a quella lista, aggiungere un nuovo elemento col nuovo messaggio e poi mettere in msg il suo indice, quindi fai il conto e vedi se è il numero 33 44 55 o cos'altro.
edit: uhm non lo sapevo che funzionava anche in quel modo, vabbè, vedi ora cosa dice, e se funziona, altrimenti rimettici la riga col mode Huawei
edit2: nel dmesg non vedo il modem, per sicurezza io farei la modifica all'array come dicevo, non vorrei che abbia usato un messaggio errato e che sia finita su 1001 per caso
« Ultima modifica: 17 Maggio 2020, 21:05 da LuKePicci »
Offline gigi2111
  • 37
« Risposta #3617 il: 17 Maggio 2020, 21:09 »
questo è l'array
"messages" : [
"555342431234567800000000000006d0000000000000000000000000000000",
"55534243f0298d8124000000800006bc626563240000000000000000000000",
"0902200001010080fa0904000002080650000705010200020007058102000200",
"55534243785634120100000080000601000000000000000000000000000000",
"55534243123456780000000000000616000000000000000000000000000000",
"55534243123456782400000080000612000024000000000000000000000000",
"55534243123456780000000000000601000000000000000000000000000000",
"5553424368032c882400000080000612000000240000000000000000000000",
"5553424312345678c00000008000069f140000000000000000000000000000",
"01b0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
"1b5a01",
"5553424312345678c000000080010606f50402527000000000000000000000",
"55534243123456780000000000000011060000000000000000000000000000",
"55534243123456788000000080000606f50402527000000000000000000000",
"555342431234567800000000000006f0010300000000000000000000000000",
"55534243123456780000000000000aff554d53434847000000000000000000",
"555342431234567803000000800006f1010100000000000000000000000000",
"555342431234567800000000000005f1010100000000000000000000000000",
"555342431234567824000000800008ff024445564348470000000000000000",
"555342431234567824000000800008ff020000000000000000000000000000",
"55534243b82e238c24000000800008ff020000000000000000000000000000",
"55534243123456780000000000000011063000000100010000000000000000",
io l'ho rifatto mettendo la posizione 12
mettendo invede mode huawei ritorna ad essere 1f19---
edit: tolto il mode huawei e ridato un dmesg...  mi da sempre bad CDC descriptors
« Ultima modifica: 17 Maggio 2020, 21:12 da gigi2111 »
« Risposta #3618 il: 17 Maggio 2020, 21:28 »
E allora il tizio sul forum di openwrt mentiva, o la sua aveva un firmware diverso, ma qui con quel messaggio a te diventa anche una 1001 come previsto ma come tale non espone alcun modem ppp. Sarebbe più interessante cercare il modo di farla funzionare nella modalità in cui mobiled non la gestisce. Non la vede perchè in quel caso non appare nessuna interfaccia di gestione modem, ma solo la cdc_ether, quindi libat non la prende in carico. Bisogna studiarsi meglio quella chiavetta per capirci qualcosa in più.
« Risposta #3619 il: 17 Maggio 2020, 21:29 »
[  130.109766] dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: slicslac registered
[  135.045719] net_ratelimit: 1 callbacks suppressed
[  158.297809] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[  158.414104] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[  158.417093] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
[  158.692998] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
[  165.043724] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
[  165.168001] cdc_acm 1-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[  165.176506] cdc_acm 1-1:1.2: ttyACM1: USB ACM device
[  165.179617] cdc_ether 1-1:1.4 usb0: register 'cdc_ether' at usb-ehci-platform.0-1, CDC Ethernet Device, 02:3f:53:2f:c8:04
[  165.181988] usb-storage 1-1:1.6: USB Mass Storage device detected
[  165.182907] scsi host1: usb-storage 1-1:1.6
[  166.187453] scsi 1:0:0:0: CD-ROM            ONDA     Datacard CD-ROM  0001 PQ: 0 ANSI: 0
[  166.188347] scsi 1:0:0:1: Direct-Access     ONDA     Mass Storage     0001 PQ: 0 ANSI: 0
[  166.190565] sd 1:0:0:1: [sda] Attached SCSI removable disk
[  384.123189] usb 1-1: USB disconnect, device number 3
[  384.126887] cdc_ether 1-1:1.4 usb0: unregister 'cdc_ether' usb-ehci-platform.0-1, CDC Ethernet Device
[  407.601238] usb 1-1: new high-speed USB device number 4 using ehci-platform
[  407.725602] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[  407.731966] scsi host2: usb-storage 1-1:1.0
[  407.733214] usb-storage 1-1:1.1: USB Mass Storage device detected
[  407.740728] scsi host3: usb-storage 1-1:1.1
[  407.742350] usb 1-1: USB disconnect, device number 4
[  412.405111] usb 1-1: new high-speed USB device number 5 using ehci-platform
[  412.529958] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[  412.532661] option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[  412.533033] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[  412.533648] usb-storage 1-1:1.1: USB Mass Storage device detected
[  412.536678] qmi_wwan 1-1:1.1: cdc-wdm0: USB WDM device
[  412.539051] qmi_wwan 1-1:1.1 wwan0: register 'qmi_wwan' at usb-ehci-platform.0-1, WWAN/QMI device, e2:cc:74:06:11:18
[  412.539534] usb-storage 1-1:1.2: USB Mass Storage device detected
[  412.543539] option 1-1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[  412.543936] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[  412.544492] usb-storage 1-1:1.3: USB Mass Storage device detected
[  412.547339] option 1-1:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
[  412.547574] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[  412.547795] usb-storage 1-1:1.4: USB Mass Storage device detected
[  412.549772] scsi host8: usb-storage 1-1:1.4
[  412.550258] usb-storage 1-1:1.5: USB Mass Storage device detected
[  412.552246] scsi host9: usb-storage 1-1:1.5
[  413.553637] scsi 8:0:0:0: CD-ROM            HUAWEI   Mass Storage     2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[  413.556507] scsi 9:0:0:0: Direct-Access     HUAWEI   SD Storage       2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[  413.560339] sd 9:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
La ONDA TM201 viene anche vista da gui ma è come se dopo il modeswitch qualcosa non va
Bus 001 Device 007: ID 1ee8:0064
la K3765 non compare nemmeno da GUI, immagino qui ci sia da fixare solo il modeswitch
Bus 001 Device 005: ID 12d1:140c
con quale mi conviene iniziare?
Offline gigi2111
  • 37
« Risposta #3620 il: 17 Maggio 2020, 21:33 »
ma il bad CDC descriptors perche viene fuori adesso?
@FrancYescO nel primo caso, dal poco della mia esperienza mi sembra analogo alla mia e156g la vedeva ma non riusciva a connettersi... anche a te fa cosi? io ho risolto aggiungendo il modello
-- The default case is NDIS dongles. Here we handle the PPP dongles
 if device.pid == "1001" -- E3351
 or device.pid == "1c05" -- E173
 or device.pid == "1003" then -- E156G
  device.sessions[1] = { proto = "ppp" }
runtime.log:warning("DEBUG (libat) - setting proto = ppp")
 end
« Ultima modifica: 17 Maggio 2020, 21:41 da gigi2111 »
« Risposta #3622 il: 17 Maggio 2020, 21:41 »
Allora manca questo
echo 12d1 1001 >/sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id
Prova a darlo quando da lsusb vedi la 1001 e da dmesg vedi i vari cdc bad descriptor, poi prova di nuovo un dmesg e vedi se appaiono varie interfacce seriali per modem, a quel punto libat deve prenderla per forza e rilevarla correttamente.
Però non capisco come mai abbiano la 1001 già inclusa in huawei.lua di  libat ma non abbiano quell'id già incluso nei driver option vho
« Ultima modifica: 17 Maggio 2020, 21:43 da LuKePicci »
Offline gigi2111
  • 37
« Risposta #3623 il: 17 Maggio 2020, 21:44 »
dopo aver dato il comando
echo 12d1 1001 >/sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_idquesto il nuovo dmesg
[ 1419.089000] option 1-2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[ 1419.098000] usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[ 1419.106000] option 1-2:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[ 1419.115000] usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[ 1419.124000] option 1-2:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[ 1419.133000] usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
« Risposta #3624 il: 17 Maggio 2020, 21:50 »
Buono, e mo dovrebbe rilevartela. ridai quel comando "ifdown wwan … ecc ecc | grep mobiled" e vedi se insiste ancora a non dire nulla
Offline gigi2111
  • 37
« Risposta #3625 il: 17 Maggio 2020, 21:51 »
Sun May 17 21:42:26 2020 daemon.info [4207]: [mobiled] Executing "ubus send mobiled '{"dev_desc":"1-2","event":"device_added","dev_idx":1}'"
Sun May 17 21:42:26 2020 daemon.notice [4207]: [mobiled] (DeviceInit) runs DeviceInit-EntryExit.entry(1)
Sun May 17 21:42:26 2020 daemon.notice [4207]: [mobiled] DeviceInit-> Entry Function
Sun May 17 21:42:26 2020 daemon.err [4207]: [mobiled] Failed to initialize control channel
Sun May 17 21:42:26 2020 daemon.info [4207]: [mobiled] Executing "ubus send mobiled '{"dev_desc":"1-2","pdp_type":"ipv4v6","session_id":0,"session_state":"disconnected","dev_idx":1,"event":"session_state_changed"}'"
Sun May 17 21:42:26 2020 daemon.info [4207]: [mobiled] Destroy device 1
Sun May 17 21:42:26 2020 daemon.info [4207]: [mobiled] Removed statemachine 1
Sun May 17 21:42:26 2020 daemon.info [4207]: [mobiled] Executing "ubus send mobiled '{"dev_desc":"1-2","event":"device_removed","dev_idx":1}'"
Sun May 17 21:42:26 2020 daemon.info [4207]: [mobiled] Adding statemachine 1
Sun May 17 21:42:26 2020 daemon.err [4207]: [mobiled] Received event "session_state_changed" for unknown device
Sun May 17 21:42:27 2020 daemon.notice [4207]: [mobiled] (PlatformConfigure) runs PlatformConfigure-Main.check(timeout, 1)
« Risposta #3626 il: 17 Maggio 2020, 21:57 »
E infatti l'ha rilevata ma non sa gestirla. Io non so cos'altro suggerirti, cero potresti andare a vedere quale delle interfacce option libat tenta di utilizzare ma secondo me non ne vale la pena.
@FrancYescO fai attenzione perchè su kernel 4.1 le cose cambiano, lì anche le varie huawei che abbiamo aggiunto in huawei.lua e fatto funzionare in ppp avrebbe più senso switcharle in qmi. Quindi distingui i test che fai su 3.4 da quelli che fai su 4.1
Offline gigi2111
  • 37
« Risposta #3627 il: 17 Maggio 2020, 21:59 »
perdonami ma libat vedendola come 1001 non dovrebbe vederla cosi?
Infatti l'avevo anche inserita erroneamente prima un altra stringa..non vorrei che dovessi agire a modificare quello "E3351" magari non la vede come modello
« Ultima modifica: 17 Maggio 2020, 22:19 da gigi2111 »
« Risposta #3628 il: 17 Maggio 2020, 22:18 »
Comunque al tizio del link gli funziona sia come modem (1001) che come eth (1578)
« Risposta #3629 il: 17 Maggio 2020, 22:20 »
domanda stupida, hai controllato che dal pc funziona? hai visto se ci sono firmware unbranded che puoi flashare? sulla mia ricordo è tra le prime cose che ho fatto cambiargli il firmware per mettergli quello unbranded
