  • 2607294 Visite
« Risposta #3600 il: 17 Maggio 2020, 17:28 »
Ok perfetto, questa sezione si legge così:
quando vedi connesso un device usb con id 12d1:1f19 invia il comando HuaweiNew e aspettati che diventi 0x12d1 (4817 in decimale) : 0x14fa (5370) oppure 0x1575 (5493) oppure 0x1578 (5496)
Se fai un lsusb adesso mentre la K4606 è collegata vedrai uno di quei tre perchè mandare il comando HuaweiNew su una 1f19 la fa diventare una di quelle tre.
Quello che devi fare tu è cambiare il comando HuaweiNew (che dovrebbe essere uno di quelli in alto nel file) con quello che vedi a quel link, che dovrebbe essere "Huawei"
Quindi prova semplicemente così e vedi che succede, altrimenti vediamo di aggiungerne un altro in cima. Il target product dovrà essere 0x1001 (sempre secondo quel link) quindi lì dentro ci mettiamo 4097
  "12d1:1f19": {
    "t_vendor": 4817,
    "t_product": [ 4097 ],
    "mode": "Huawei",
    "msg": [  ]
Offline gigi2111
  • 37
« Risposta #3601 il: 17 Maggio 2020, 17:33 »
root@dsldevice:~# lsusb
Bus 001 Device 003: ID 12d1:1578
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001
quindi modifico il contenuto del file json alla voce 1f19 con la stringa che mi hai postato??
« Ultima modifica: 17 Maggio 2020, 17:38 da gigi2111 »
« Risposta #3602 il: 17 Maggio 2020, 17:34 »
Serve sempre il dmesg.
Offline gigi2111
  • 37
« Risposta #3603 il: 17 Maggio 2020, 17:47 »
lsusb dopo av er modificato il file json
Bus 001 Device 002: ID 12d1:1f19
dmesg
[  641.321000] usb 1-2: new high-speed USB device number 3 using ehci_hcd
[  641.554000] scsi1 : usb-storage 1-2:1.0
[  642.939000] scsi 1:0:0:0: CD-ROM            Vodafone Storage(Huawei)  2.31 PQ: 0 ANSI: 2
« Ultima modifica: 17 Maggio 2020, 17:52 da gigi2111 »
« Risposta #3604 il: 17 Maggio 2020, 19:00 »
Tanto per capire come è fatta questa chiavetta:
http://magictale.com/2215/hacking-vodafone-k4606-3g-hsdpa-usb-modem/
Offline gigi2111
  • 37
« Risposta #3605 il: 17 Maggio 2020, 19:22 »
ma provando a mettere nel file json il message Content?
« Ultima modifica: 17 Maggio 2020, 19:33 da gigi2111 »
« Risposta #3606 il: 17 Maggio 2020, 19:36 »
La situazione pre switch dovrebbe essere 12d1:1f19 per poi diventare 1001. Da 1001 la dovresti poter usare come usi l'altra. (in teoria)
in /lib/network/wwan c'è un file 12d1:1578, non vorrei che fosse quello che fa confusione.
« Ultima modifica: 17 Maggio 2020, 19:40 da larsen64it »
Offline gigi2111
  • 37
« Risposta #3607 il: 17 Maggio 2020, 19:42 »
si c'è il file ho controllato
« Ultima modifica: 17 Maggio 2020, 19:43 da gigi2111 »
« Risposta #3608 il: 17 Maggio 2020, 19:52 »
Forse gia' si sapeva, ma lo stesso fix ha sistemato anche la mia E172 che dava lo stesso problema di connecting infinito, aggiungo il file con la patch alla GUI.
ma non vi preoccupate ne ho anche io due che nemmeno rileva, mi metto a esplorare anche io.
Offline gigi2111
  • 37
« Risposta #3609 il: 17 Maggio 2020, 19:59 »
dopo averla fatta "diventare" 1f19, forse stupidamente ho aggiunto:
-- The default case is NDIS dongles. Here we handle the PPP dongles
if device.pid == "1001" -- E3351
or device.pid == "1c05" -- E173
or device.pid == "1003" -- E156G
or device.pid == "1f19" then -- k4606
device.sessions[1] = { proto = "ppp" }
runtime.log:warning("DEBUG (libat) - setting proto = ppp")
end
per prova, forse stupida, perchè dalla GUI,  a differenza della 156g, non la rileva la k4606, anche dopo averla modificata in 1f19
« Risposta #3610 il: 17 Maggio 2020, 20:25 »
Se riesce a diventare 1001 non c'è bisogno di modificare quel file: è già presente. (E3351)
per il router l'ID 1f19 è una storage
« Ultima modifica: 17 Maggio 2020, 20:28 da larsen64it »
Offline gigi2111
  • 37
« Risposta #3611 il: 17 Maggio 2020, 20:38 »
e allora forse sono nel pallone io, cioè facendo ciò che mi ha consigliato @LuKePicci cioà modificando
"12d1:1f19": {
    "t_vendor": 4817,
    "mode": "Huawei",
    "msg": [  ]
sia diventata 1001 o ho capito male? certo il dmesg la vede come storage con all'interno
quindi significa che non sta commutando??    :(
« Ultima modifica: 17 Maggio 2020, 20:40 da gigi2111 »
« Risposta #3612 il: 17 Maggio 2020, 20:46 »
Esatto, significa che passare da HuaweiNew a Huawei non è sufficiente, devi togliere quel "mode" e mettergli un msg con il comando che vedi sul forum di openwrt. In msg ci va l'indice della riga col comando, il comando in s+ devi aggiungerlo in cima dove ci sono gli altri, sempre che non ce ne sia già uno uguale, verifica.
        "messages" : [
                …                    <-- la riga col penultimo messaggio deve finire con una virgola
                "55534243123456780000000000000011060000000000000000000000000000"
"12d1:1f19": {
    "t_vendor": 4817,
    "msg": [ xx ]
« Ultima modifica: 17 Maggio 2020, 20:58 da LuKePicci »
Offline gigi2111
  • 37
« Risposta #3613 il: 17 Maggio 2020, 20:50 »
in questo modo?
"12d1:1f19": {
  "t_vendor": 4817,
"msg": [ 55534243123456780000000000000011060000000000000000000000000000 ]
« Ultima modifica: 17 Maggio 2020, 20:54 da gigi2111 »
« Risposta #3614 il: 17 Maggio 2020, 20:54 »
No vedi l'edit al messaggio sopra, al posto di xx devi metterci l'indice del messaggio che vai ad inserire nell'array messages definito in cima al file.
