  • 2602295 Visite
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #3420 il: 23 Aprile 2020, 16:25 »
grazie francesco adesso devo solo trovare l'ultimo firmware ovvero il 2.1.3 che sto vedendo da modem originale tim non ha problemi
edit
non mi funziona nonostante riporta connesso a internet non mi fa navigare e lampeggia il led b
nell'impostazione di connessione ho messo ETH4 WAN vlan ID 835 (non so come va messo) e DHCP ma nulla -_-
il problema di UNO e gui Ansuel sono i toni del voip -_- ho provato a cambiare prima i toni e poi a mettere la gui ma il voip non funziona -_-
« Ultima modifica: 23 Aprile 2020, 17:12 da andrea.ant »
« Risposta #3421 il: 23 Aprile 2020, 17:22 »
non penso ti serva il VLANID, meno che tu non abbia creato la vlan sul modem a monte
hai sicuramente sbagliato qualcosa su UNO, i toni del telefono sulla GUI nessuno li tocca una volta applicati.
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #3422 il: 23 Aprile 2020, 17:28 »
@FrancYescO ora riprovo a reinstallare UNO e vedo un po -__-
edit
si è complicata tutta la procedura non so dove scaricare l'ultima versione di UNO adesso
edit 2
trovati i firmware ma l'UNICO piu aggiornato e iiNet : 16.3.8046-ver2.5.3   2019-03-22
« Ultima modifica: 23 Aprile 2020, 17:37 da andrea.ant »
Offline joelezanzarella
  • 36
« Risposta #3424 il: 24 Aprile 2020, 12:23 »
hello
allora in pratica i geni di nordvpn hanno deciso di sospendere ipsec e lt2p
ho necessità di impostare openvpn perchè è l'unico che supporta sui router
si può installare un pacchetto o qualcosa? non me ne intendo per niente rip
« Risposta #3425 il: 24 Aprile 2020, 15:56 »
l2tp è stato deprecato nel 2018, ma dove hai letto che ikev2 non sia più supportato? è quello che usano di default
la guida ufficiale è questa https://nordvpn.com/it/tutorials/linux/ikev2ipsec/ devi seguire gli step dal 3 al 12, però è meglio se ti sposti nel thread dedicato
« Ultima modifica: 24 Aprile 2020, 16:10 da LuKePicci »
Offline stonex
  • 32
« Risposta #3427 il: 25 Aprile 2020, 17:46 »
Ciao a tutti, ho questo modem marchiato TIM aggiornato all'ultima versione TIM AGTOT_2.1.3. Seguendo la guida non riesco ad installare il firmware UNO riportato al passo 1 della guida. Dice "File di input dell'aggiornamento errato. Correggere e riprovare".
Qualcuno sa cosa posso fare? Ho provato a scaricare il file sia con Chrome sia con Firefox ma mi restituisce sempre quell'errore.
« Risposta #3428 il: 25 Aprile 2020, 18:21 »
Internet Explorer?
Offline stonex
  • 32
« Risposta #3429 il: 25 Aprile 2020, 18:53 »
 :clap:
Hai ragione! Con explorer è andato.
Ho un altro problema ora, nella fase 2 accedendo con ssh, dopo la prima riga di codice mi restituisce correttament bank 1.
Eseguendo il comando successivo: "cp -rf /overlay/$(cat /proc/bancktable/booted) /tmp/bank_overlay_backup"
mi restituisce "can't open '/proc/bancktable/booted': No such file or directory"
Cosa sto sbagliando? L'errore è nella fase prima quando devo premere il tasto WPS? Ho modo di sapere se ha fatto l'operazione dopo che ho premuto il tasto?
« Risposta #3430 il: 25 Aprile 2020, 19:09 »
non
bancktable
ma
banktable
Se dopo aver premuto il tasto WPS si entra in ssh è tutto ok.
« Risposta #3431 il: 25 Aprile 2020, 19:10 »
@LuKePicci  è sbagliato nel post
Offline stonex
  • 32
« Risposta #3432 il: 25 Aprile 2020, 19:23 »
non
bancktable
ma
banktable
E di nuovo avete ragione  :)
Scusate ma stavo facendo copia e incolla dal post, non avrei mai trovato questo errore da solo! Grazie mille
Terzo problema: ho cancellato correttamente il bank 1. Ora però se provo ad accedere con root/root mi nega l'accesso. Cosa devo fare?
« Ultima modifica: 25 Aprile 2020, 19:28 da stonex »
Offline stonex
  • 32
« Risposta #3433 il: 25 Aprile 2020, 20:32 »
Niente da fare, sono bloccato nella guida.
Dopo aver eseguito il comando " mtd erase bank_1 "e aver atteso che finisse l'operazione, ho riavviato il modem, da quel momento non posso pià entrare con user root e password root.
Il firmware che carica (credo dal bank_2 perchè appena acceso si riavvia) è corretto, di ONE.
Come è possibile che nella fase precedente root/root andasse e ora non va più? Come posso fare per ottenere di nuovo l'accesso?
Le credenziali engineer/engineer funzionano ancora.
« Risposta #3434 il: 25 Aprile 2020, 20:35 »
Ripeti la procedura di sblocco.
@LuKePicci
Siamo sicuri che con UNO la copia di /etc/shadow da una bank all'altra non crei problemi?
« Ultima modifica: 25 Aprile 2020, 21:02 da larsen64it »
