  • 2588798 Visite
« Risposta #3330 il: 07 Aprile 2020, 11:51 »
Opzione 1
l file da modificare è /etc/ledfw/stateMachines.lua
            service_notok = {
                staticLed("power:orange", false),
                staticLed("power:red", true),  da modificare  in false
                staticLed("power:blue", false),
                staticLed("power:green", false)
        patterns_depend_on = {
            power_started = { "fw_upgrade" },
            service_ok_fullpower = { "fw_upgrade" },
e riavviare il servizio con:
/etc/init.d/ledfw restart
Ad ogni aggiornamento della gui il file viene sovrascritto e bisogna rimodificarlo.
Opzione 2
Se hai installato luci
« Ultima modifica: 07 Aprile 2020, 12:06 da larsen64it »
Offline aledebbb
  • 34
« Risposta #3331 il: 07 Aprile 2020, 12:10 »
grazie.
Per installare la custom GUI ho trovato la guida, però nell'eseguire il comando mi dice bad gateway, come se non fosse connesso ad internet
« Ultima modifica: 07 Aprile 2020, 13:18 da aledebbb »
Ciao!
Offline fracd
  • 49
« Risposta #3332 il: 07 Aprile 2020, 12:46 »
Ok ma se volessi ripristinare tutto come dici cosa devo fare di preciso? Potrei fare un backup completo di come sono ora in modo da tornare in modo rapido allo stato attuale?
  • 3403
« Risposta #3333 il: 07 Aprile 2020, 15:01 »
nel file che ti ho indicato e che hai postato prima tutti i check '1' devono diventare check '0', poi riavvia.
se ne fregherà dello stato dei servizi e mette il led verde.
Offline pollyc
  • 133
« Risposta #3334 il: 07 Aprile 2020, 15:31 »
Ciao FrancYescO ,sembra inserendo la gui di Ansuel che vada meglio (ma non chiedermi cosa è cambiato ...non lo so',al'inizio non funzionava nemmeno la connessione internet )....ora il problema grosso e che  il telefono emette dei suoni stani quando apro la connessione telefonica e quando faccio partire la telefonata e che no và a buon fine ,mentre le telefonate in arrivo funzionano ......scusa la continua rottura...grazie!
Offline fracd
  • 49
« Risposta #3335 il: 07 Aprile 2020, 17:49 »
Ragazzi io ho una linea fino a 200 mega, ma arrivo massimo a 55 mega. Ping 8 ms e a detta dell'operatore Telecom ho una linea perfetta zero perdite e stabilissima. Mi ha detto che mettendo un modem con profilo 35b riuscirei ad arrivare sicuramente a 100 mega secondo voi è possibile? Ciò avendo il modem TG789vac v2 (VANT-6) non dovrei riuscire ad arrivare ugualmente a 100?
« Risposta #3336 il: 07 Aprile 2020, 18:43 »
Assolutamente no, se il modem supporta un profilo 17a da massimo 100 mega la velocità che ottieni è qualcosa tra 0 e 100 mega. Se ne metti uno 35b da massimo 300 mega vai a qualcosa tra 0 e 300 ma non a più 200 se quello è il limite della tua offerta.
Offline fracd
  • 49
« Risposta #3337 il: 07 Aprile 2020, 19:03 »
Ok questo lo avevo capito. Quello che voglio capire è: se metto un modem con profilo 35b riesco ad andare più veloce del mio attuale modem 17a? O comunque la velocità massima che otterrò è 55 mega? Ora con modem 17a vado a 55 mega ma ho un offerta fino a 200 mega e a detta di Tim dovrei raggiungere tranquillamente 120 mega, ma mi dicono che devo mettere modem 35b. Cioè se il 17a può arrivare fino a 100 perché di ferma a 55 quando potrebbe arrivare tranquillamente oltre i 100?
« Risposta #3338 il: 07 Aprile 2020, 19:54 »
Se colleghi un tuo dispositivo WiFi 802.11n da massimo 300 Mbit/s ad un Access Point dello stesso tipo e lo vedi andare massimo a 80 Mbit/s, quando lo colleghi ad un Access Point 802.11ac da massimo 1733 Mbit/s, secondo te cosa fa? Arriva ai 300 Mega che non era mai riuscito a raggiungere o va ancora a 80?
« Ultima modifica: 07 Aprile 2020, 19:57 da LuKePicci »
Offline fracd
  • 49
« Risposta #3339 il: 07 Aprile 2020, 19:59 »
Ho capito cosa vuoi dire. Nella mia zona c'è la possibilità di avere il profilo 35b usando un router che lo supporta andrei meglio? C'è differenza tra i 2 profili o sbaglio? Oppire anche agganciando il 35b andrei sempre uguale? Io pensavo che il 17a forse è saturo e agganciando il 35b riuscirei ad andare più veloce, non so se funziona così è una mia ipotesi
« Ultima modifica: 07 Aprile 2020, 20:05 da fracd »
« Risposta #3340 il: 07 Aprile 2020, 20:07 »
17 MHz di banda contro 35MHz di banda, col secondo trasmetti molti più dati ma il segnale arriva meno lontano. Una differenza ce l'avrai di sicuro, di quanto non si può dire finchè non provi, perchè le abilità della tua linea in rame di trasmettere su tutti i 17MHz a disposizione sai già che ti portano ad ottenere solo 55 mega, ma quelle di trasmettere anche fino ai 35-esimo MHz non le conosci ancora. A spanne avrai qualcosa di simile a quello che ti ha detto il tecnico, ma senza provare non puoi saperlo con precisione. Vale sempre l'analogia col wifi, se cambi il tuo dispositivo e ne compri uno compatibile 802.11ac, cosa succede? Andrà sempre a 80 mega anche in AC1700 come faceva in N300 o inizierà ad andare più veloce? Quanto più veloce?
« Ultima modifica: 07 Aprile 2020, 20:09 da LuKePicci »
Offline fracd
  • 49
« Risposta #3341 il: 07 Aprile 2020, 20:27 »
Ok quindi teoricamente dovrei guadagnare qualcosa il tecnico dal computer mi ha detto che dovrei arrivare massimo a 123 mega non di più perché sono a 400 metri dall'armadio. Però come pro ho una linea perfetta ping a 8 ms e stabilità assoluta. Io opterei per un Fritz box 7530 che ne pensi?
  • 3403
« Risposta #3342 il: 07 Aprile 2020, 20:34 »
@aledebbb posta nel thread della GUI l'errore/screen completo, potrebbe essere stato un errore momentaneo di github comunque.
@pollyc prova a lasciare attivi solo alcuni codec e vedi se la situazione cambia, prova sempre a leggere i log per vedere se c'è qualcosa di utile, ovviamente causa prima il problema.
« Risposta #3343 il: 07 Aprile 2020, 20:48 »
@fracd
Vai qui e guarda a che distanza è l'armadio
https://fibermap.it/Presentation/Index#/map
Se la distanza è maggiore 400m l'incremento sarà poco o nulla, comunque se già vai a 55 scordati il raddoppio di velocità, ammenoché il router non abbia dei problemi.
Offline fracd
  • 49
« Risposta #3344 il: 07 Aprile 2020, 20:56 »
Allora sono a 252 metri dalla cabina velocità stimata 98 mega in download. Però il tecnico mi ha detto che sono a 400 metri. Ad essere sincero 400 sono decisamente troppo vedo l'armadio in strada chiaramente dalla mia finestra molto più veritiero i 252 metri
