  • 2586210 Visite
Offline Alex92
  • 49
« Risposta #2625 il: 01 Ottobre 2019, 17:11 »
Buonasera!
Non sono ancora riuscito a venirne a capo......ho fatto un controllo sulle porte in ascolto, ed effettivamente la porta di OpenVPN (1194) non viene indicata:
root@RouterTG:~# sudo netstat -tulpn | grep LISTEN
tcp        0      0 10.1.1.1:49152          0.0.0.0:*               LISTEN      2709/hostapd
tcp        0      0 127.0.0.1:55555         0.0.0.0:*               LISTEN      25319/nginx.conf -g
tcp        0      0 0.0.0.0:9091            0.0.0.0:*               LISTEN      5983/transmission-d
tcp        0      0 192.168.1.213:5060      0.0.0.0:*               LISTEN      7479/mmpbxd
tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      4696/smbd
tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      25319/nginx.conf -g
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      25319/nginx.conf -g
tcp        0      0 0.0.0.0:30005           0.0.0.0:*               LISTEN      9309/cwmpd
tcp        0      0 0.0.0.0:51413           0.0.0.0:*               LISTEN      5983/transmission-d
tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      4894/dnsmasq
tcp        0      0 10.1.2.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      4894/dnsmasq
tcp        0      0 10.1.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      4894/dnsmasq
tcp        0      0 10.1.1.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      4894/dnsmasq
tcp        0      0 192.168.1.213:22        0.0.0.0:*               LISTEN      9335/dropbear
tcp        0      0 10.1.1.1:22             0.0.0.0:*               LISTEN      8946/dropbear
tcp        0      0 0.0.0.0:9080            0.0.0.0:*               LISTEN      3340/uhttpd
tcp        0      0 0.0.0.0:8443            0.0.0.0:*               LISTEN      25319/nginx.conf -g
tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      25319/nginx.conf -g
tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      4696/smbd
tcp        0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      25319/nginx.conf -g
tcp        0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      25319/nginx.conf -g
tcp        0      0 :::30005                :::*                    LISTEN      9309/cwmpd
tcp        0      0 :::51413                :::*                    LISTEN      5983/transmission-d
tcp        0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      4894/dnsmasq
tcp        0      0 fd99:fb56:f4a6:1::1:53  :::*                    LISTEN      4894/dnsmasq
tcp        0      0 fe80::1213:31ff:fe1a:1863:53 :::*                    LISTEN      4894/dnsmasq
tcp        0      0 fd99:fb56:f4a6:2::1:53  :::*                    LISTEN      4894/dnsmasq
tcp        0      0 fe80::1013:31ff:fe1a:186b:53 :::*                    LISTEN      4894/dnsmasq
tcp        0      0 fd99:fb56:f4a6::1:53    :::*                    LISTEN      4894/dnsmasq
tcp        0      0 fe80::1213:31ff:fe1a:1862:53 :::*                    LISTEN      4894/dnsmasq
tcp        0      0 fd99:fb56:f4a6::1:22    :::*                    LISTEN      8946/dropbear
tcp        0      0 :::9080                 :::*                    LISTEN      3340/uhttpd
tcp        0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      25319/nginx.conf -g
tcp        0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      25319/nginx.conf -g
E'normale che seppur il servizio risulti startato, e nei log della VPN non si riscontrano anomalie, la porta non venga indicata tra quelle in ascolto?
Di seguito i log della VPN:
root@RouterTG:~# cat /var/log/openvpn.log
Tue Oct  1 23:52:29 2019 OpenVPN 2.3.18 mips-openwrt-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [MH] [IPv6] built on Mar  3 2018
Tue Oct  1 23:52:29 2019 library versions: OpenSSL 1.0.2n  7 Dec 2017, LZO 2.10
Tue Oct  1 23:52:29 2019 NOTE: your local LAN uses the extremely common subnet address 192.168.0.x or 192.168.1.x.  Be aware that this might create routing conflicts if you connect to the VPN server from public locations such as internet cafes that use the same subnet.
Tue Oct  1 23:52:29 2019 Diffie-Hellman initialized with 2048 bit key
Tue Oct  1 23:52:29 2019 Control Channel Authentication: using '/etc/openvpn/tls-auth.key' as a OpenVPN static key file
Tue Oct  1 23:52:29 2019 Outgoing Control Channel Authentication: Using 256 bit message hash 'SHA256' for HMAC authentication
Tue Oct  1 23:52:29 2019 Incoming Control Channel Authentication: Using 256 bit message hash 'SHA256' for HMAC authentication
Tue Oct  1 23:52:29 2019 Socket Buffers: R=[184320->184320] S=[184320->184320]
Tue Oct  1 23:52:29 2019 TUN/TAP device tun0 opened
Tue Oct  1 23:52:29 2019 TUN/TAP TX queue length set to 100
Tue Oct  1 23:52:29 2019 do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Tue Oct  1 23:52:29 2019 /sbin/ifconfig tun0 10.8.0.1 pointopoint 10.8.0.2 mtu 1500
Tue Oct  1 23:52:29 2019 /sbin/route add -net 10.8.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.8.0.2
Tue Oct  1 23:52:29 2019 UDPv4 link local (bound): [undef]
Tue Oct  1 23:52:29 2019 UDPv4 link remote: [undef]
Tue Oct  1 23:52:29 2019 MULTI: multi_init called, r=256 v=256
Tue Oct  1 23:52:29 2019 IFCONFIG POOL: base=10.8.0.4 size=62, ipv6=0
Tue Oct  1 23:52:29 2019 Initialization Sequence Completed
[\code]
« Ultima modifica: 01 Ottobre 2019, 21:39 da MisterFTTH »
« Risposta #2626 il: 01 Ottobre 2019, 20:41 »
netstat -uap|grep openvpn
Offline Alex92
  • 49
« Risposta #2627 il: 02 Ottobre 2019, 00:32 »
Ciao!
Ti aggiorno sugli sviluppi! Andando avanti con ricerche verifiche e prove ho avuto conferma, tramite un comando simile a quello che mi hai suggerito (sudo netstat -tulpn | grep openvpn), che il servizio non era in esecuzione.
Seppur dall interfaccia grafica di Luci risultasse startato (visibile tasto stop), in realtà non era così.
Anche provando ad effettuare uno "stop" e poi "start" il risultato era sempre il medesimo.
Alla fine ho provato direttamente da SSH con "/etc/init.d/openvpn restart" ed il servizio finalmente è partito.....pare quindi che non vengano recepiti i comandi di stop e start dall interfaccia grafica.
A questo punto la porta scelta è risultata finalmente aperta, ma provando a collegare il client l'operazione non andava a buon fine.
Dai log di OpenVPN ho riscontrato quest errore:
TLS Error: cannot locate HMAC in incoming packet from [AF_INET]
Facendo qualche ricerca, se non ho capito male, viene suggerito di commentare la voce "tls-auth" sul file di configurazione del Client e del Server.
Dopo aver fatto anche quello al momento sono sempre bloccato, ma per un altro errore ancora:
TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
TLS Error: TLS handshake failed
SIGUSR1[soft,tls-error] received, client-instance restarting
Sto facendo molta fatica a venirne a capo, la prima volta che lo ho configurato non è stato così complicato!! :facepalm:
« Ultima modifica: 02 Ottobre 2019, 07:43 da MisterFTTH »
« Risposta #2628 il: 02 Ottobre 2019, 02:36 »
Forse perché dalla prima volta qualche cosa è cambiato.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77856.msg250200.html#msg250200
Offline ShadowMrrgl
« Risposta #2629 il: 02 Ottobre 2019, 14:51 »
Salve, posseggo il suddetto modem abbinato ad un Netgear XR500 come router.
Non so se conoscete i problemi dei techicolor con il gioco per pc\console Destiny 2... ad ogni modo mi hanno suggerito che sbloccando il modem e caricandoci un firmware moddato avrei potuto risolvere.
Avendo firmware AGTOT 2.0.0 ho fatto la procedura ufficiale TIM che prevede lo sblocco delle funzioni nascoste, portandola a fine ma non ho risolto i miei problemi. Allora ho provato a caricare un firmware moddato (UNO.UK e IINET) stesso dalla pagina di upgrade del modem, perchè mi avevano detto che dalla 2.0.0 del firmware AGTOT si poteva... ma con entrambi ricevo errore file di input errato. Cerchereste di spiegarmi in maniera abbastanza semplice e schematica cosa devo fare per portare a termine la procedura (non so usare telnet etc. ma non sono niubbo totale).
« Risposta #2630 il: 02 Ottobre 2019, 17:11 »
@ShadowMrrgl Che browser usi? Ho avuto lo stesso problema usando Safari su Mac, ho risolto con Chrome
Offline lucash78
  • 49
« Risposta #2631 il: 03 Ottobre 2019, 17:15 »
Ho il firmware UNO e l'ultima GUI stabile di Ansuel. Ho trovato questi 2 files in 2 posizioni diverse, secondo voi posso eliminarli o sono necessari al corretto funzionamento della GUI? Era per recuperare spazio, specialmente in overlay
Immagino che eliminandolo da /root, ammesso che non serva al funzionamento della GUI, verrà eliminato anche da /overlay (se non immediatamente al riavvio credo)
« Ultima modifica: 03 Ottobre 2019, 17:18 da lucash78 »
« Risposta #2632 il: 03 Ottobre 2019, 20:46 »
Tutto quello che modifichi finisce di riflesso nell'overlay /overlay se elimini da /root ti sparisce subito anche da /overlay/bank_1/root, viceversa se elimini da /overlay non vedi riflessa la modificha in /root fino al riavvio/resync. Tieni conto che anche le eliminazioni di file non presenti in /overlay finiscono per essere registrate nell'overlay, ma chiaramente non ti vedi apparire alcun file.
Offline lucash78
  • 49
« Risposta #2633 il: 04 Ottobre 2019, 10:40 »
@LuKePicci grazie della spiegazione sul funzionamento dell'overlay. Tu sai se quel file si può eliminare o se in qualche modo serve al funzionamento della GUI?
« Risposta #2634 il: 04 Ottobre 2019, 11:22 »
Quello è il file che scarichi per installare la gui, devi sicuramente eliminarlo, ma se ti ricapita di installare la gui fallo mentre sei in /tmp così eviti proprio di andare a scaricare quel file nell'overlay - che su questo modello è piccolo quindi di fatto ora sei potenzialmente vicino al rischio brick per overlay piena
  • 3401
« Risposta #2635 il: 04 Ottobre 2019, 19:57 »
Il file in /root è la versione stable della GUI (o quella che viene caricata manualmente in caso di aggiornamento offline/da tmp). viene piazzato volutamente lì in modo da essere resiliente ed usato in caso di upgrade firmware per installare la GUI dopo upgrade o in altri tipi di reset per ripristinare i file che si perdono
« Risposta #2636 il: 04 Ottobre 2019, 20:14 »
ma è uno spreco di spazio importante, non conviene farlo riscaricare da internet appena la connessione è di nuovo up? O anche da USB, o ancora meglio da un fs sulla bank inutilizzata.
  • 3401
« Risposta #2637 il: 05 Ottobre 2019, 10:29 »
Sì può fare di tutto, la cosa più semplice è semplicemente abbattere la funzione che mantiene la GUI custom negli upgrade firmware
Qualunque soluzione soprattutto quando parliamo di reset e recovery è un'enorme scocciatura da testare soprattutto per il tempo da investire e dato che per ora funziona, e che soprattutto il problema spazio c'è solo sui device sfigati con poca nand, il compromesso migliore resta quello..
« Ultima modifica: 05 Ottobre 2019, 10:31 da FrancYescO »
Offline technimod
« Risposta #2638 il: 11 Ottobre 2019, 12:44 »
Salve,
mi sono appena iscritto per poter cambiare fw al barattolo che TIM ci ha "gentilmente obbligato a comprare"..
Ho una domanda.. una volta cambiato fw (a proposito, quale consigliate tra IInet e UNO?) i parametri di connessione alla linea in fibra TIM, dove li prendo, devo salvare qualcosa della vecchia conf? Perché con la fibra non è come col vecchio 8/35 dell'adsl e le pass standard di TIM...
grazie a chi vorrà rispondermi
« Risposta #2639 il: 11 Ottobre 2019, 19:17 »
UNO, iiNet è vecchio
