  • 2602366 Visite
« Risposta #1830 il: 05 Febbraio 2019, 08:33 »
Bisognerebbe fare uno script ad hoc che ogni tanto faccia il controllo dello stato del voip o della linea per poi riavviarlo in caso di mancanza della stessa.
Offline tommifirenze
« Risposta #1831 il: 05 Febbraio 2019, 19:16 »
EDIT: /etc/init.d/mmpbxd restart <-- era semplice, bastava cercare ^_^
Ho provato, barbaricamente, a impostare un riavvio del router in mancanza di connessione wan. Praticamente questo servizio di OpenWRT chiamato Watchcat fa un ping ogni minuto ad 8.8.8.8 e nel caso questo sia irraggiungibile, prova un riavvio soft, e nel bisogno anche uno hard. Ma non è una soluzione efficiente.. Se la connessione va down per pochi secondi, non viene rilevata (a meno che non alzi la frequenza di ping a uno ogni pochi secondi.. ). E comunque un riavvio completo richiede diversi minuti.
Sì, servirebbe un qualcosa ad hoc. Per cominciare.. come posso trovare un comando che disattivi e di conseguenza uno che riattivi la parte telefonica?
Grazie ! :)
« Ultima modifica: 05 Febbraio 2019, 19:22 da tommifirenze »
Offline ziofrank
  • 37
« Risposta #1832 il: 09 Febbraio 2019, 10:44 »
Se non imposti l'host_uniq fa esattamente quello che hai detto. Devi impostarlo nel file /etc/config/network, trovi la sezione relativa alla pppoe  che hai configurato e aggiungi la setting per l'host_uniq in esadecimale. Leggi qui se hai qualche dubbio su come mettere mano a quel file: https://oldwiki.archive.openwrt.org/doc/uci/network#protocol_pppoe_ppp_over_ethernet
ciao, secondo te cosa sbaglio?
Di seguito la mia configurazione:
        config interface 'loopback'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option proto 'static'
        option netmask '255.0.0.0'
        option ifname 'lo'
config globals 'globals'
        option ula_prefix 'fdxx:xxxx:xxxx::/48'
        option default_ps '0'
config interface 'lan'
        option ipaddr '192.168.1.10'
        option ipv6 '1'
        list pppoerelay ''
        option ip6hint '0'
        option ip6assign '64'
        option type 'bridge'
        option force_link '1'
config interface 'VLAN1'
        option auto '0'
config interface 'VLAN2'
        option auto '0'
config interface 'VLAN3'
        option auto '0'
config interface 'Guest1'
        option ipaddr '10.1.2.1'
        option ifname 'wl0_1'
        option force_link '0'
config interface 'Guest1_5GHz'
        option ipaddr '10.1.3.1'
        option ifname 'wl1_1'
config switch 'bcmsw'
        option qosimppauseenable '0'
        option enable_vlan '0'
        option reset '1'
config interface 'ppp'
        option ipv6 '1'
        option keepalive '4,20'
        option metric '10'
        option proto 'pppoe'
        option username 'D-C1xxxxxxxxxxxx6'
        option host_uniq '4331xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx36'
        option auto '0'
        option password 'VJ|5.4.8.1.327.1.12.1.7|RA|CGN=1|pw=Vodafone'
config interface 'pppv'
        option ipv6 '1'
        option metric '10'
        option auto '0'
config interface 'ipoe'
        option auto '0'
        option metric '1'
        option release '1'
        option proto 'dhcp'
config interface 'wan6'
        option reqaddress 'none'
        option delegateRestriction 'Off'
        option reqopts '23 25'
        option ipv6 '1'
        option ifname '@wan'
        option noslaaconly '1'
        option proto 'dhcpv6'
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2019, 10:55 da ziofrank »
Offline ziofrank
  • 37
« Risposta #1833 il: 09 Febbraio 2019, 10:53 »
segue.
Scusate non entrava in un unico post.
config interface 'video'
        option ipaddr '192.168.253.1'
        option igmpversion '2'
        option auto '1'
        option ifname 'atm_video'
config interface 'video2'
        option release '1'
        option proto 'dhcp'
        option ifname 'atm_video2'
        option auto '1'
config interface 'video6'
        option ifname '@video'
config interface 'wwan'
        option profile '1'
        option proto 'mobiled'
        option session_id '0'
        option enabled '0'
config device 'vlan_ppp'
        option auto '0'
        option name 'vlan_ppp'
        option ifname 'ptm0'
        option type '8021q'
        option vid '1036'
config device 'vlan_hfc'
        option name 'vlan_hfc'
        option vid '2'
        option ifname 'eth4'
        option type '8021q'
config device 'vlan_video'
        option name 'vlan_video'
        option auto '0'
        option vid '13'
        option type '8021q'
config device 'eth4'
        option name 'eth4'
        option mtu '1492'
config device 'ptm0'
        option name 'ptm0'
        option mtu '1492'
config device 'atm_ppp'
        option name 'atm_ppp'
        option mtu '1492'
config device 'atm_ipoe'
        option name 'atm_ipoe'
        option mtu '1492'
config config 'config'
config interface 'wan'
        option release '1'
        option ipv6 '1'
        option ifname 'atm_ppp'
        option metric '10'
        option peerdns '1'
        option auto '1'
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2019, 10:58 da ziofrank »
« Risposta #1834 il: 09 Febbraio 2019, 11:08 »
Ci sono varie cose che non vanno in questo file che sembra un Frankenstein derivato da non so cosa, riparti da capo dal file network pulito così come lo trovi sul firmware che usi. Imposta username, password e vlan da gui come di norma (anche la stock va bene, non serve per forza la custom di ansuel), poi torna nel file network, troverai una interfaccia con all'interno definiti il tuo username  e password, aggiungi solo il campo host_uniq e sei a posto.
config interface '...'
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2019, 11:16 da LuKePicci »
Offline ziofrank
  • 37
« Risposta #1835 il: 09 Febbraio 2019, 14:08 »
ho fatto proprio come hai detto tu dopo aver ripristinato, ora navigo soltanto con il TG789 e finalmente ho eliminato la station  :rotfl:  8)
Grazie!!
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2019, 14:17 da MisterFTTH »
Offline Boynet
  • 13
« Risposta #1836 il: 09 Febbraio 2019, 22:01 »
Ho il 789vac2 con firmware UNO (Mint 17.2), in modalità bridge.
Volevo segnalare che sono sorti problemi con l'aggiornamento alla versione "dev" della GUI di Ansuel versione 8.12.3
L'interfaccia web / schede è vuota, ho solo la prima riga (configurazione guidata, ecc.). Le voci del menu "avanzate"non hanno effetti. Anche la LUCI non risponde più.
Offline oifla1966
  • 14
« Risposta #1837 il: 12 Febbraio 2019, 16:47 »
Salve ho caricato il firmware uno come da guida, seguendo la guida per sbloccare il firmware uno, cioè copiare il file sblocco su pendrive  ed inserita nel router, con winscp mi loggo come engineer e la password scritta sotto il modem ma mi da sempre accesso negato. Dove sbaglio ? da web se tento di loggarmi come admin inserisco la password scritta sotto il modem mi da nome utente o password erreati.... Help me
« Ultima modifica: 12 Febbraio 2019, 16:49 da oifla1966 »
  • 9341
« Risposta #1838 il: 12 Febbraio 2019, 16:53 »
ciao prima devi sbloccare il fw originale e poi passare a uno
« Risposta #1839 il: 12 Febbraio 2019, 17:00 »
Sei sicuro di inserire l'access key correttamente, occhio alle maiuscole, O al posto di 0 e viceversa?
Offline oifla1966
  • 14
« Risposta #1840 il: 12 Febbraio 2019, 17:14 »
si lo trascritta, addirittura lo ricopiata tramite copia e incolla, ma nulla.... Il firmware originale cioè quello della tim lo sbloccato anche..... Mi viene il dubbio che tipo di pendrive legge e che tipo di formattazione ?
« Risposta #1841 il: 12 Febbraio 2019, 18:01 »
Se hai già provato con un reset, prova a caricare il fw iinet invece di UNO, che non richiede di sapere l'access key per essere sbloccato. Sbloccalo, poi quando avrai ottenuto accesso ssh ti indico una guida per estrarre l'access key corretto che UNO si aspetta. Nota che è comuqnue assai strano che non sia giusto quello stampato in basso.
Offline snk1985
  • 10
« Risposta #1842 il: 12 Febbraio 2019, 19:24 »
Ciao fantastici, premetto che questo è il mio primo post per cui sono aperto ad ipotetici e probabili cazziatoni da parte dei moderatori.
Vi spiego brevemente la mia richiesta: ho un TG789vac v2 con firmware 1.0.8 e volevo vedere quali erano le connessioni in ingresso ed in uscita che passavano dal modem. Non esiste un file di log e soprattutto il modem risulta altamente non personalizzabile. Come posso uscirne? grazie a tutti
Offline oifla1966
  • 14
« Risposta #1843 il: 12 Febbraio 2019, 19:46 »
Grazie per le risposte... domani installo inet. Dal web mi da come utente admin non esiste una password che si possa inserire ? Se non chiedo troppo potresti indicarmi la guida di cui parli ?
« Ultima modifica: 12 Febbraio 2019, 19:49 da oifla1966 »
« Risposta #1844 il: 12 Febbraio 2019, 20:27 »
@Boynet sarebbe meglio utilizzare github per queste segnalazioni o il thread dedicato al massimo, comunque servirrebbe un logread poco dopo che apri l'interfaccia
