  • 2608164 Visite
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #1500 il: 29 Dicembre 2018, 19:27 »
@larsen64it per ora se l'è presa, vedremo se la tiene ;)  Intanto grazie !
FASTGate (Askey)
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #1501 il: 29 Dicembre 2018, 21:00 »
@larsen64it
Sì sei proprio vecchio e sì ci sono scolapasta fastweb sbloccabili, uno dei miei è proprio un ex fastweb, poi Iinet e quindi UNO.
Come si possono dimenticare queste cose, parliamo solo di una decina o forse undici mesi fa!😁
« Risposta #1502 il: 29 Dicembre 2018, 21:02 »
I mesi sono anche meno, solo che non conosco la procedura per sbloccare i fastweb: oltre la vecchiaia anche l'ignoranza.
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2018, 21:21 da larsen64it »
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #1503 il: 29 Dicembre 2018, 21:06 »
Se non vado errato, esattamente come sbloccare il Tim.
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2018, 21:49 da renpasa »
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #1504 il: 29 Dicembre 2018, 23:04 »
Ironia a parte, io ero rimasto che una delle ultime versioni non era sbloccabile, mi cimenterò e vedremo  8)
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2018, 23:48 da nproduction »
FASTGate (Askey)
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #1505 il: 29 Dicembre 2018, 23:50 »
edit
Log da seriale per tentativo forzato failboot:
https://shrib.com/?v=nc#jmTeJqgVMy-bJUBFd7db
Faccio regolarmente tutte le fasi per farlo andare in failboot ma niente...cosa sbaglio ?
P.S. Faccio un secondo post perché esce un errore nel precedente
@larsen64it @renpasa
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2018, 23:54 da nproduction »
FASTGate (Askey)
« Risposta #1506 il: 30 Dicembre 2018, 00:14 »
@nproduction ma il tuo fastweb ha il firmware IAD o MOS?
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #1507 il: 30 Dicembre 2018, 00:16 »
@LuKePicci
IAD...ma credo che il failboot in qualche modo si riesca anche a fare..
FASTGate (Askey)
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #1508 il: 30 Dicembre 2018, 00:21 »
Se dopo il mio fastweb ha distribuito o aggiornato nuovi firmware bon lo so e non ricordo più nemmeno la versione che avevo io.
Quello che ricordo è che inizialmente sbloccai il fastweb per usarlo come spare su linea tim.
Poi gli caricai iinet. Dopo sbloccai il TIM
e caricai prima iinet e poi uno su entrambi.
In seguito li addattai per eolo il tutto sempre e solo seguendo i posy di questo forum con qualche aiutino ricevuto in privato da un paio di utenti.
Ereditai il fastweb ad inizio gennaio 2018 ed il tim a fine marzo ma lo sbloccai prima di lasciare tim.
A fine marzo mi abbonsai ad eolo e configurai immediatamente i due scatolotti.
Il mio scopo era inizialmente quello di intervenire sul snr cosa riuscita poi volli spegnere tutti i led esclusi quelli dietro, cosa che ho fatto con UNO.
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #1509 il: 30 Dicembre 2018, 00:23 »
ma tu riuscivi ad accedere al download del file config ?
FASTGate (Askey)
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #1510 il: 30 Dicembre 2018, 00:28 »
@nproduction
Si ma quando davo invio ci voleva un bel po' di tempo prima che  il file fosse scaricato ed usciva una finestra di notifica chev si nascondeva sotto le altre.
Fai attenzione a questo.
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #1511 il: 30 Dicembre 2018, 00:32 »
Io ho notato che crome non visualizza il popup che permette di scaricarlo, con firefox non ci sono problemi. Con crome devi disabilitare il blocco popup per l'IP del  modem e aspettare diversi secondi prima che parti.
I miei 789 sono tim comunque.
« Ultima modifica: 30 Dicembre 2018, 00:36 da Lamp1 »
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #1512 il: 30 Dicembre 2018, 00:48 »
il problema è che con questa versione:
Questa sezione contiene informazioni relative alla configurazione del servizio attualmente applicate allo MediaAccess Gateway.
Nome servizio:   FW_214_IAD (modificato dall'utente)
Descrizione:   Factory Defaults - 10.A.B.H FW_214_IAD
Area geografica:   ---
Provider:   -
Data configurazione:   10/04/2017
La possibilità di esportare la configurazione non c'è proprio, mi pare che farò un video mentre gli do fuoco e glielo invierò alla Fastweb
FASTGate (Askey)
Offline Frenzgyn
« Risposta #1513 il: 30 Dicembre 2018, 02:02 »
Buonasera,
Scusate, ho un dubbio: ma come si fa a impostare i DNS personalizzati bypassando quelli del provider? Pensavo bastasse settarli nella scheda (GUI di Ansuel)
Local Settings --> DHCP Setting (show advanced) --> DNS Server
Ma mi ritrovo sempre sugli interbusiness di TIM.
Aggiorno nel caso possa servire ad altri.
Magari, nonostante sia una banalità, forse sarà più facile trovare una possibile soluzione, visto che per me non è stato facile scovare l'info con "cerca", ho dovuto spulciare moltissimo.
Non c'era modo di farlo tramite gui, accettava la modifica, riavviavo ed ero sempre inchiodato su quelli TIM, la cosa strana è che fino a una settimana fa, funzionava.
Così ho modificato /etc/config/network aggiungendo alla fine di "config interface wan"
option peerdns '0'
list dns '146.185.176.36'
list dns '192.71.245.208'
list dns '82.196.9.45'
Ovviamente quelli sono i DNS che uso io (OpenNIC), ognuno potrà mettere quelli che preferisce.
Da quello che ho potuto capire, tale modifica affossa il VOIP, che io fortunatamente non uso, quindi tenetelo ben presente.
Rimango un po' sorpreso dal fatto che prima funzionava anche con il metodo sopra citato e poi, senza che cambiassi settaggi, ha smesso. L'unica novità è stato aggiornare la GUI alla 8.10.76 , ma mi pare strano che sia capitato solo a me.
Misteri dello scolapasta.
« Ultima modifica: 30 Dicembre 2018, 02:04 da Frenzgyn »
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #1514 il: 30 Dicembre 2018, 02:12 »
ATTENZIONE CIO' CHE SEGUE NON VA RIESEGUITO
Nella vita ho capito due cose che bisogna fare con la forza: 1) non lo dico
2) alle 2:00 del 30/12/18 =>> sbloccare un modem fastweb BLINDATO versione _IAD (senza assistenza remota, config esportabili e qualsiasi altra opzione sia disponibile sulla versione MOS)
Dato di fatto è che nessuno sul web era riuscito a sbloccare l'ultima versione del FW della versione IAD Fastweb, al contrario di chi dice che fosse sbloccabile...!
Ora farete i moralisti, ma se volete sapere come ho fatto fare lo switchover, beh l'ho fatto mandando in corto materialmente la NAND PER 3 VOLTE dopo aver fatto il TFTPD su bank 1
GRAZIE A TUTTI PER L'AIUTO!
Log da seriale:
https://shrib.com/?v=nc#H8bzJBgx-8R1vFqjs62s
« Ultima modifica: 30 Dicembre 2018, 02:31 da nproduction »
FASTGate (Askey)
