  • 2587272 Visite
Offline abarth
  • 69
« Risposta #1455 il: 23 Dicembre 2018, 19:15 »
@abarth devi switchare bank.
come faccio?
se faccio l'upload a qualcuno delle impostazioni me lo sblocca cortesemente?
« Ultima modifica: 23 Dicembre 2018, 19:49 da MisterFTTH »
« Risposta #1456 il: 23 Dicembre 2018, 19:53 »
@abarth Se hai sbloccato il fw tim dal telnet dai il comado     :software switchover    altrimenti lo devi prima sbloccare
https://www.ilpuntotecnico.com/sblocco-smart-modem-tim-telecomitalia-technicolor-tg789-vac/
@FrancYescO
Concordo con il discorso del doppione aria transmission, ma ci sono molti che preferiscono il secondo.
Bisogna solo attivarla e permettere il download della gui
Il bug di transmission è problema noto che si trascina da openwrt e viene risolto con la 2.93 a patto di cambiare le dipendenze
P.S. Si possono togliere i pacchetti in /root?
« Ultima modifica: 23 Dicembre 2018, 20:38 da larsen64it »
Offline abarth
  • 69
« Risposta #1457 il: 23 Dicembre 2018, 20:07 »
riassumendo oggi ho flashato Uno positivamente sul modem ma non partiva.
poi ho sbloccato il fw telecom se inserisco Administrator e admin via telnet infatti entra nel menu del technicolor...
ora però come faccio lo switch sul altro banco?
la cosa strana che se invece scrivo R00t  root non mi fa accedere è normale?
altra cosa devo fare qualche operazione prima di switchare non sò per preseravare il fw o cose simili?
« Ultima modifica: 23 Dicembre 2018, 23:02 da abarth »
Offline ghigo0812
  • 15
« Risposta #1458 il: 24 Dicembre 2018, 01:02 »
non riesco proprio a far funzionare il pacchetto sharing, da router di default faccio subito la procedura senza fare altro, una volta lanciato instal.sh finisce con done ma poi sia aria2 che transmission mi danno questo errore,
 root@dsldevice:~# transmission-start
-ash: transmission-start: Permission denied
ho riflashato il firmware più volte per pulire tutto ho provato anche a lanciare i vari comandi dentro install.sh uno alla volta ma il risultato è sempre questo, io ho installato MST TG789vac v2 17.2.278-0901008.rbi possibile che non siano compatibili? Grazie
« Risposta #1459 il: 24 Dicembre 2018, 02:45 »
Il pacchetto sharing è fatto proprio per UNO nudo e crudo senza gui di Ansuel
Finisco di risponderti ora:
Se fai per filo e per segno come indicato nelle istruzioni la procedura fa tutto  in automatico, magari indicami cosa fai di preciso in modo da individuare dove sta il problema.
"-ash: transmission-start: Permission denied"
indica che non hai i permessi per eseguire questo comando e non vedo come tu possa averli cambiati.
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2018, 09:43 da larsen64it »
Offline abarth
  • 69
« Risposta #1460 il: 24 Dicembre 2018, 10:00 »
cacchio incredibile con la tranquillità di ieri e oggi causa feste sono riuscito a:
 installare uno
sbloccare fw tim x telnet
switchare a bank2
sbloccare interfaccia uno con lo script..
cose che non pensavao di riuscire fino a un mese fa ma poi grazie a voi ci sono riuscito grazie :headbang:
che rimane da fare?
se non errore finisco con l interfaccia di Ansuel... e vorrei scaricare il pacchetto per lo scharing e lasciarlo così per sempre che ne dite?
« Risposta #1461 il: 24 Dicembre 2018, 10:10 »
Dipende quello che ci vuoi fare tieni presente che la gui di Ansuel non va d'accordo con il pacchetto sharing, quindi o l'una o l'altro.
P.S. Aspetta dopo Natale ad installare la gui, altrimenti ti metti paura...........
Offline abarth
  • 69
« Risposta #1462 il: 24 Dicembre 2018, 10:15 »
a ecco apposta allora direi che mi concentro sul pacchetto sharing.. che credo sia meglio
per l uso che ci dovrei fare quello classico per una linea adsl 20mb nulla di che  giusto se riesco a scaricare qualche torrent/ emule file su pennetta  usb e server samba o ftp su pennetta usb dove ho scaricato i files
ma se installo il pacchetto sharing poi che succede mi compaione le gui di transmission o amule come succede su openwrt nel menu di Uno?
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2018, 10:19 da abarth »
« Risposta #1463 il: 24 Dicembre 2018, 12:16 »
Corretto, funziona solo con la chiavetta inserita, per motivi di sicurezza e per liberare spazio sulla flash, le puoi richiamare da gui di uno o digitando l'indirizzo come si fa su openwrt.
Offline abarth
  • 69
« Risposta #1464 il: 24 Dicembre 2018, 12:25 »
si ho letto davvero bel lavoretto complimenti forse le installo tutte e tre tanto non vado a intasare la flash e avvio o una o l altra in base all utilizzo..tanto le avvio dal lanciatore e le fermo sempre con il bat della cartella
 oggi pomeriggio provo anche questo e finisco :D
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2018, 12:31 da MisterFTTH »
Offline fall4
« Risposta #1465 il: 25 Dicembre 2018, 00:33 »
Ho seguito la procedura per sbloccare il tg789vac, una volta sbloccato cerco di caricare il firmware iiNet tramite tftpd, entrando in settings alla voce Def. router cosa devo inserire? Se lascio il campo vuoto non si carica il firmware.
Ho cercato nelle varie pagine del topic come effettuare lo switchover tra bank1 e bank2, ma non sono riuscito a capire. Una volta sbloccato, apro putty -> telnet e cosa faccio precisamente?
Grazie a tutti ragazzi! :D
Offline abarth
  • 69
« Risposta #1466 il: 25 Dicembre 2018, 09:38 »
si nella guida non c è scritto in def. router metti 192.168.1.1
da putty ssh fai
« Ultima modifica: 25 Dicembre 2018, 10:05 da MisterFTTH »
Offline abarth
  • 69
« Risposta #1467 il: 25 Dicembre 2018, 10:12 »
io invece ho un problema a installare il pacchetto sharing credo ci siano problemi con amule
root@dsldevice:~# sh /mnt/usb/USB-A1/sharing/install/install.sh
Installing amule (2.3.2-1) to root...
Package libbfd (2.24-3) installed in root is up to date.
Package libreadline (6.3-1) installed in root is up to date.
Package libupnp (1.6.19-2) installed in root is up to date.
Package libwxbase (2.8.12-1) installed in root is up to date.
Collected errors:
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for amule                                        :
 *      libncurses *
 * opkg_install_cmd: Cannot install package amule.
rm: can't remove '/usr/share/amule/webserver': No such file or directory
/mnt/usb/USB-A1/sharing/install/amule/setup.sh: cd: line 7: can't cd to /usr/sha                                        re/amule/
ln: webserver/webserver: File exists
Gateway: Configure!
sh: amule: unknown operand
amule not installed
Done
Coonfiguring Firewall
amule not installed
Firewall: Restart!
Warning: Option 'lan'.wan is unknown
Warning: Option 'wan'.wan is unknown
Warning: Section 'wan' cannot resolve device of network 'wwan'
Warning: Option 'bt_iptv'.wan is unknown
Warning: Option 'lan_public'.wan is unknown
Warning: Section 'lan_public' cannot resolve device of network 'lan_public'
Warning: Option 'guest'.wan is unknown
Warning: Option 'userredirect003E'.dest_mac is unknown
Warning: Option 'userredirect71A7'.dest_mac is unknown
Warning: Section @zone[3] (lan_public) has no device, network, subnet or extra o                                        ptions
 * Flushing IPv4 filter table
 * Flushing IPv4 nat table
 * Flushing IPv4 mangle table
 * Flushing IPv4 raw table
 * Flushing IPv6 filter table
 * Flushing IPv6 mangle table
 * Flushing IPv6 raw table
 * Flushing conntrack table ...
 * Populating IPv4 filter table
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'bt_iptv'
   * Zone 'lan_public'
   * Zone 'guest'
   * Rule 'ubus:igmpproxy[instance1] rule 0'
   * Rule 'ubus:igmpproxy[instance1] rule 1'
   * Rule 'Allow-DHCP-Renew'
   * Rule 'Allow-Ping'
   * Rule 'drop_lan_2_guest'
   * Rule 'drop_guest_2_lan'
   * Rule 'allow_guest_dhcp'
   * Rule 'allow_guest_dns'
   * Rule 'Default action for outgoing NAT'
   * Redirect 'cccam'
   * Redirect 'emule'
   * Redirect 'emule udp'
   * Forward 'lan' -> 'wan'
   * Forward 'guest' -> 'wan'
 * Populating IPv4 nat table
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'bt_iptv'
   * Zone 'lan_public'
   * Zone 'guest'
   * Redirect 'cccam'
   * Redirect 'emule'
 * Populating IPv4 mangle table
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'bt_iptv'
   * Zone 'lan_public'
   * Zone 'guest'
 * Populating IPv4 raw table
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'bt_iptv'
   * Zone 'lan_public'
   * Zone 'guest'
 * Populating IPv6 filter table
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'bt_iptv'
   * Zone 'lan_public'
   * Zone 'guest'
   * Rule 'Allow-DHCPv6'
   * Rule 'Allow-ICMPv6-Input'
   * Rule 'Allow-ICMPv6-Forward'
 * Populating IPv6 mangle table
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'bt_iptv'
   * Zone 'lan_public'
   * Zone 'guest'
 * Populating IPv6 raw table
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'bt_iptv'
   * Zone 'lan_public'
   * Zone 'guest'
 * Set tcp_ecn to off
 * Set tcp_syncookies to on
 * Set tcp_window_scaling to on
 * Running script '/etc/firewall.user'
 * Running script '/lib/functions/firewall-restart-ext-tch.sh'
 * Running script '/lib/functions/firewall-ext-tch.sh'
 * Running script '/lib/functions/tod.sh'
 * Running script '/usr/lib/intercept/firewall.sh'
iptables: No chain/target/match by that name.
ip6tables: No chain/target/match by that name.
 * Running script '/lib/functions/firewall-cwmpd.sh'
Bad argument `51007'
Try `ip6tables -h' or 'ip6tables --help' for more information.
 * Running script '/lib/functions/firewall-dhcpsnooper.sh'
 * Running script '/usr/share/miniupnpd-tch/firewall.include'
 * Running script '/lib/functions/firewall-mmpbx.sh'
 * Running script '/lib/functions/weburl-tch.sh'
 * Running script '/lib/functions/firewall-dropbear.sh'
 * Running script '/etc/fwdassist.sh'
ls: /var/run/assistance/*: No such file or directory
Done
root@dsldevice:~#
root@dsldevice:~# root@dsldevice:~# sh /mnt/usb/USB-A1/sharing/install/install.s
h
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'bt_iptv'
   * Zone 'lan_public'
   * Zone 'guest'
   * Rule 'Allow-Ping'
   * Redirect 'cccam'
   * Redirect 'emule'
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'bt_iptv'
   * Zone 'lan_public'
   * Zone 'guest'
   * Redirect 'cccam'
   * Redirect 'emule'
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'bt_iptv'
   * Zone 'lan_public'
   * Zone 'guest'
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'bt_iptv'
   * Zone 'lan_public'
   * Zone 'guest'
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'bt_iptv'
   * Zone 'lan_public'
   * Zone 'guest'
-ash :   * Rule 'drroot@dsldevice:~#op_: lannot found_2_g
uest'
root@dsldevice:~# Installing amule (2.3.2-1) to root...
-ash:    *syntax error:  Zonunexpected "("e 'b
t_iptv'
root@dsldevice:~# Package libbfd (2.24-3) installed in root is up to date.
-ash * Set tcp_ecn to off
: syntax error: unexpected "("
root@dsldevice:~# Package libreadline (6.3-1) installed in root is up to date.
-ash: syntax error: unexpected "("
iptroot@dsldevice:~# Package libupnp (1.6.19-2) installed in root is up to date.
 * Running script '/etc/f-ashwdas: sistsyntax error: .shunexpected "("'
ls: /var/run/assistance/*: No root@dsldevice:~# Package libwxbase (2.8.12-1) ins                                        talled in root is up to date.
root@dsldevice:~# Collected errors:
-ash: Collected: not found
root@dsldevice:~#  * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following depe
ndencies for amule:
-ash: webserver: not found
root@dsldevice:~#  *      libncurses *
root@dsldevice:~#  * opkg_install_cmd: Cannot install package amule.
root@dsldevice:~# rm: can't remove '/usr/share/amule/webserver': No such file or
 directory
hare/amule/
-ash: rm:: not found
root@dsldevice:~# ln: webserver/webserver: File exists
-ash: ln:: not found
root@dsldevice:~# Gateway: Configure!
-ash: Gateway:: not found
root@dsldevice:~# sh: amule: unknown operand
-ash: sh:: not found
root@dsldevice:~# amule not installed
-ash: amule: not found
root@dsldevice:~# Done
-ash: Done: not found
root@dsldevice:~# Coonfiguring Firewall
-ash: Coonfiguring: not found
root@dsldevice:~# Firewall: Restart!
-ash: Firewall:: not found
root@dsldevice:~# Warning: Option 'lan'.wan is unknown
-ash: Warning:: not found
root@dsldevice:~# Warning: Option 'wan'.wan is unknown
root@dsldevice:~# Warning: Section 'wan' cannot resolve device of network 'wwan'
root@dsldevice:~# Warning: Option 'bt_iptv'.wan is unknown
root@dsldevice:~# Warning: Option 'lan_public'.wan is unknown
root@dsldevice:~# Warning: Section 'lan_public' cannot resolve device of network
 'lan_public'
root@dsldevice:~# Warning: Option 'guest'.wan is unknown
root@dsldevice:~# Warning: Option 'userredirect003E'.dest_mac is unknown
root@dsldevice:~# Warning: Option 'userredirect71A7'.dest_mac is unknown
root@dsldevice:~# Warning: Section @zone[3] (lan_public) has no device, network,
 subnet or extra options
root@dsldevice:~#  * Flushing IPv4 filter table
root@dsldevice:~#  * Flushing IPv4 nat table
root@dsldevice:~#  * Flushing IPv4 mangle table
root@dsldevice:~#  * Flushing IPv4 raw table
root@dsldevice:~#  * Flushing IPv6 filter table
root@dsldevice:~#  * Flushing IPv6 mangle table
root@dsldevice:~#  * Flushing IPv6 raw table
root@dsldevice:~#  * Flushing conntrack table ...
root@dsldevice:~#  * Populating IPv4 filter table
root@dsldevice:~#    * Zone 'lan'
root@dsldevice:~#    * Zone 'wan'
root@dsldevice:~#    * Zone 'bt_iptv'
root@dsldevice:~#    * Zone 'lan_public'
root@dsldevice:~#    * Zone 'guest'
root@dsldevice:~#    * Rule 'ubus:igmpproxy[instance1] rule 0'
root@dsldevice:~#    * Rule 'ubus:igmpproxy[instance1] rule 1'
root@dsldevice:~#    * Rule 'Allow-DHCP-Renew'
root@dsldevice:~#    * Rule 'Allow-Ping'
root@dsldevice:~#    * Rule 'drop_lan_2_guest'
root@dsldevice:~#    * Rule 'drop_guest_2_lan'
root@dsldevice:~#    * Rule 'allow_guest_dhcp'
root@dsldevice:~#    * Rule 'allow_guest_dns'
root@dsldevice:~#    * Rule 'Default action for outgoing NAT'
root@dsldevice:~#    * Redirect 'cccam'
root@dsldevice:~#    * Redirect 'emule'
root@dsldevice:~#    * Redirect 'emule udp'
root@dsldevice:~#    * Forward 'lan' -> 'wan'
root@dsldevice:~#    * Forward 'guest' -> 'wan'
-ash: wan: not found
root@dsldevice:~#  * Populating IPv4 nat table
root@dsldevice:~#  * Populating IPv4 mangle table
root@dsldevice:~#  * Populating IPv4 raw table
root@dsldevice:~#  * Populating IPv6 filter table
root@dsldevice:~#    * Rule 'Allow-DHCPv6'
root@dsldevice:~#    * Rule 'Allow-ICMPv6-Input'
root@dsldevice:~#    * Rule 'Allow-ICMPv6-Forward'
root@dsldevice:~#  * Populating IPv6 mangle table
root@dsldevice:~#  * Populating IPv6 raw table
root@dsldevice:~#  * Set tcp_ecn to off
root@dsldevice:~#  * Set tcp_syncookies to on
root@dsldevice:~#  * Set tcp_window_scaling to on
root@dsldevice:~#  * Running script '/etc/firewall.user'
root@dsldevice:~#  * Running script '/lib/functions/firewall-restart-ext-tch.sh'
root@dsldevice:~#  * Running script '/lib/functions/firewall-ext-tch.sh'
root@dsldevice:~#  * Running script '/lib/functions/tod.sh'
root@dsldevice:~#  * Running script '/usr/lib/intercept/firewall.sh'
root@dsldevice:~# iptables: No chain/target/match by that name.
-ash: iptables:: not found
root@dsldevice:~# ip6tables: No chain/target/match by that name.
-ash: ip6tables:: not found
root@dsldevice:~#  * Running script '/lib/functions/firewall-cwmpd.sh'
root@dsldevice:~# Bad argument `51007'
> Done
« Risposta #1468 il: 25 Dicembre 2018, 10:35 »
Manca libncurses, lo trovavi installando il pacchetto  che risolveva alcuni bug e aggiungeva funzionalità
https://www70.zippyshare.com/v/wDNKlR8f/file.html
Offline abarth
  • 69
« Risposta #1469 il: 27 Dicembre 2018, 10:37 »
ok confermo che il pacchetto sharing mi funziona ossia aria2 e transmission partono basta avere l'accortezza di installarli e poi riavviare il modem.
Per Amule come si installa il pacchetto?
 copio libncurses_5.9-2_brcm63xx-tch.ipk nella cartella /tmp e poi non sò come andare avanti
quindi riinstallo il pacchetto sharing giusto?
riavvio il modem
e dovrei aver finito
« Ultima modifica: 27 Dicembre 2018, 13:59 da MisterFTTH »
