  • 2605276 Visite
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #510 il: 11 Maggio 2018, 12:03 »
ATTENZIONE CHIAVETTA USB
Chiedo scusa per il maiuscolo, non voglio gridare ma solo attirare l'attenzione.
Per il trasferimento file o script da via USB da chiavetta a "tmp" è fondamentale che la chiavetta sia piccola, 1 GB al massimo per quel che ho provato, con 4GB non ho provato, 8 GB non li vuole.
Al tempo del ritorno al firmware TIM, poi abbandonato, ho perso una giornata con la chiavetta da 16 GB prima e da 8 GB dopo salvo poi trovare da qualche parte che la chiavetta doveva essere di dimensioni ridotte.
Questo è tutto.
Ciao Renato
EDIT
@nproduction.
Riferito al post n. 510.
Quanto sostieni è opinabile. A mi parere e per la mia esperienza uno che non ne sa nulla di un determinato lavoro sbaglia a non farselo fare da chi è competente. Poi se lui preferisce ostinatamente provare di testa sua e combina danni, non c'è assolutamente nulla di male, purché verso gli altri e soprattutto verso se stesso si prenda le sue responsabilità e ne subisca i danni creati.
Io ero uno di quelli che "guai farsi fare le cose dagli altri" poi, piano, piano, con l'età ho capito che forse sbagliavo, che molto spesso farmi  aiutare sarebbe stato meglio, avrebbe risolto il problema, con meno spese e soprattutto con un maggior vantaggio didattico.
Da trafficone quale ero, un po' lo sono ancora, mi sono trovato più volte con dei problemi risolti senza sapere come avessi fato a trovare la soluzione o peggio a creare dei danni senza sapere come e perché li abbia creati.
La curiosità, la voglia di imparare, la determinazione, vanno bene, l'ostinazione no.
Io valuterei sempre ed approfonditamente la difficoltà del lavoro, l'attrezzatura disponibile, l'effettiva capacità ed il tempo disponibile.
Ho imparato (quasi) a fare delle valutazioni abbastanza precise e capire quando devo chiede aiuto a chi ne sa di più.
Quanto sopra in generale, non ho nessun titolo per fare la predica a chicchessia, è solo una opinione personale come già detto.
Nel tuo caso specifico penso che tu abbia causato i danni visibili nelle foto per aver usato il saldatore troppo caldo. con le schede stampate di oggi bisogna andarci molto ma molto piano. Certi circuiti hanno piste in più strati e non è detto che rovinando la pista visibile non si vada a rovinare anche quelle sottostante.
Mi e ti auguro comunque di riuscire a risolvere il tuo problema.
Ciao Renato
« Ultima modifica: 11 Maggio 2018, 13:24 da renpasa »
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #511 il: 11 Maggio 2018, 15:44 »
@renpasa
Quanto dici tu, è più che giusto, ovviamente il mio discorso si applica a cose fattibili e per oggetti non costosi, per quale nel caso dovessi romperlo, non ho fatto chissà che danno...lasciando il problema, ormai risolto, della saldatura riparata e funzionante, il saldatore che ho usato, prima aveva la possibilità di regolare la temperatura ma da un po'  non lo permette più, in quanto si è guastato il regolatore di temperatura, che sia il potenziometro o qualsiasi altra cosa...
In ogni caso spero che tutto ciò che è stato fatto di sbagliato da parte mia possa servire come aiuto, per chi come me ha simili problemi, in modo da evitarli. Presto comprerò, appena potrò il nuovo saldatore, ostinarsi mai, e se dai miei post possa essere vista un po' di ostinazione, non è stata mia volontà d'altronde dopo aver fatto il "danno", ho seguito i consigli di chi ha sicuro più esperienza di me in saldature, e ciò mi ha consentito di recuperare la situazione.
Aspetto nuove dritte per quanto riguarda l'eventuale soluzione, incasinata che sia, al problema dell'overlay garantendo e sottolineando che questo problema non è stato causato dal flash del firmware UNO errato, (per altro una svista causa stanchezza) prontamente rifiutato come detto da @larsen64it ma dal flash delle versioni iinet per questo modem...
Saluti, Nicola
(post creato senza voler creare polemica, ma solo per fare chiarezza)
« Ultima modifica: 11 Maggio 2018, 15:48 da nproduction »
FASTGate (Askey)
Offline Crist
  • 79
« Risposta #512 il: 11 Maggio 2018, 15:50 »
@dciani13
Se monti il fw originale TIM non puoi cambiare DNS: lo devi prima sbloccare seguendo la guida qui sul sito (dipende anche dalla versione dell'AGTOT).
Durante la procedra, puoi infilare i DNS che vuoi nel config prima di ricaricarlo sul modem.
NOTA: una volta riavviato il modem noterai nella sezione DNS ancora quelli telecom, anche se lui sta usando i tuoi.
Tutto questo poco tempo fa con le versioni 1.0.4 e 1.0.6 non so se sia cambiato qualcosa.
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #513 il: 12 Maggio 2018, 18:18 »
Con la 1.0.6 almeno fino ad un paio di mesi fa non è cambiato praticamente nulla....ma c'è una guida separata in quanto le chiavi di de/ricriptazione sono cambiate (sono uguali alla versione 1.0.4).
La procedura di sostituzione DNS rimane la stessa, alla voce dnss.ini.
Mi viene in mente che qui si dovrebbe parlare di iiNet e di UNO. Io non ho problemi.
« Risposta #514 il: 13 Maggio 2018, 06:43 »
@nproduction
La dritta che ti hanno dato in Australia funziona. In pratica bisogna forzare il router a fargli credere del mancato caricamento del fw e per 3 volte in modo da switchare su bank 1.  Al boot pigia il tasto di accensione senza rilasciarlo, nel momento che ti compare nella seriale il montaggio dell 'overlay  (che per te coincide con il momento del blocco) :
subsystem, 3 of xdatum (3 unchecked, 0 orphan) and 84 of xref (0 dead,    0 orphan) found.
switching to overlay
[   10.775000] insmod: module is already loaded - bankmgr
HOMEWARE_CONFIG_ON_ACTIVE_BANK
mounting overlayfs fs
1+0 records in
1+0 records out
rilascia il tasto di accensione e ripigialo immediatamente. Si dovrebbe riavviare mostrandoti  "boot bank2 attempt 2". Se riesci a trovare i tempi giusti è abbastanza automatico per poter  ripetere l'operazione 3 volte e switchare su bank1.
« Ultima modifica: 13 Maggio 2018, 08:55 da larsen64it »
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #515 il: 13 Maggio 2018, 11:28 »
@larsen64it
Dopo aver fatto la procedura e dopo che si avvia su bank 1, va in bootP, come procedo ? che firmware flasho ?
nello spoiler c'è il log
« Ultima modifica: 13 Maggio 2018, 12:12 da nproduction »
FASTGate (Askey)
« Risposta #516 il: 13 Maggio 2018, 12:33 »
Cavolo avevi anche la bank1 corrotta. Io metterei UNO .rbi sempre con seriale attiva per vedere se carica bene. Attenzione se bootta la bank2, cerca di switchare subito come sopra. Una volta che vedi che bootta in bank1 lascialo andare ed aspetta anche parecchio fino a quando non vedi il led diventare rosso. A quel punto aspetta  l'accendersi dei leds wifi e lan.  Aspetta ancora un poco e se non ti fa accedere alla web GUI resetta con il tasto. Al ravvio dovresti poter accedere.
Prova
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #517 il: 13 Maggio 2018, 12:36 »
@larsen64it
non so come io abbia potuto avere anche la bank 1 corrotta.. comunque mi confermi questo MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi ?
« Ultima modifica: 13 Maggio 2018, 12:37 da nproduction »
FASTGate (Askey)
« Risposta #518 il: 13 Maggio 2018, 12:40 »
Il file è quello giusto.
Prova
@MisterFTTH l'unico che conosco per nome e cognome sono io.
« Ultima modifica: 13 Maggio 2018, 12:48 da larsen64it »
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #519 il: 13 Maggio 2018, 12:44 »
Lasciamo perdere... @larsen64it
Sembra che stia trasferendo tranquillamente
FASTGate (Askey)
« Risposta #520 il: 13 Maggio 2018, 12:59 »
Avevo capito che non avevi capito, ma comunque pace e bene sempre.
@nproduction Spero di avere buone nuove. Per il momento ti devo salutare.
« Ultima modifica: 13 Maggio 2018, 13:02 da larsen64it »
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #521 il: 13 Maggio 2018, 13:05 »
Technicolor Gateway
(c) 2015, All rights reserved
Decompressing Bootloader................................
Gateway initialization sequence started
Boot Loader Version : 2.0.85
CPU                 : BCM63168-D0
RAM                 : 256MB
Flash               : 128MB NAND, blocksize=128KB, pagesize=2048B
Board Mnemonic      : VANT-6
Market ID           : FFFCExternal switch id = 53125
Bank 1 failed booting 3 times; no suitable fall-back bank found.
Entering BOOT-P mode (reason: SWSTART_FAIL NO_SW )
Ethernet link up
BOOTP Reply received
Local IP:        192.168.1.1
BOOTP Server IP: 192.168.1.64
TFTP Server IP:  192.168.1.64
Filename:        MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi
TFTP started
*** 21993 kB received ***
[UPGRADECONTROL] : Upgrade is ALLOWED
TFTP finished
Flashing started
*** 47488 kB programmed ***
[UPGRADECONTROL] : Committing SUCCEEDED
Flashing finished
flashato appena posso faccio il boot da bank 1 buon pranzo io vado
FASTGate (Askey)
« Risposta #522 il: 13 Maggio 2018, 14:16 »
Occhio c'è la possibilità che ti abbia flashato la bank2.
Se fa il boot su bank2 e ti appare la scritta:
[    0.000000] Linux version 3.4.11-rt19 (repowrt-builder@d6d71e87d9d8) (gcc version 4.6.4 (OpenWrt/Linaro GCC 4.6-2013.05 r46610) )
vuol dire che ha flashato UNO su bank2. Lascialo avviare normalmente e vediamo se si riesce a resettare.
Ciao.
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #523 il: 13 Maggio 2018, 16:42 »
Starting the Linux kernel
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[    0.000000] Linux version 3.4.11-rt19 (repowrt-builder@6a9e70949779) (gcc version 4.6.4 (OpenWrt/Linaro GCC 4.6-2013.05 r49389) )
Credo che sia diverso perciò provo a bootare da Bank 1
EDIT1:
FORSE SIAMO USCITI FINALMENTE DALLA SITUAZIONE DEL LED ARANCIONE !!
PIU' TARDI PUBBLICO LOG AVVIO FORZATO DA BANK 1 CON FW UNO
Sembra che l'avvio da bank 1 con fw flashato sia andato a buon fine, led rosso, Wi-Fi attivo e LAN attiva!
EDIT2:
Log boot forzato iinet su bank 1 nello spoiler:
Technicolor Gateway
CPU                 : BCM63168-D0
RAM                 : 256MB
Booting             : Bank 1 (bank 2 failed 3 times)
Magic packet        : [link up]ethd_release : DMA ring out of buffers
ethd_release : RX DMA restart performed
SW Version          : 0.0.0.0.0
[    0.000000] Linux version 3.4.11-rt19 (repowrt-builder@d6d71e87d9d8) (gcc ver                                             sion 4.6.4 (OpenWrt/Linaro GCC 4.6-2013.05 r46610) ) #1 SMP PREEMPT Fri Oct 27 2                                             3:21:11 UTC 2017
[    0.000000] VANT-6 prom init
[    0.000000] CPU revision is: 0002a080 (Broadcom BMIPS4350)
[    0.000000] Reserving WL memory core 80b8e000-8108e000, init 8108e000-810ce00                                             0
[    0.000000] Reserving DSL memory: 010CE000-011FFFFF
[    0.000000] Determined physical RAM map:
[    0.000000]  memory: 00b8c000 @ 00002000 (usable)
[    0.000000]  memory: 0eddf000 @ 01200000 (usable)
[    0.000000] Wasting 64 bytes for tracking 2 unused pages
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA      0x00000002 -> 0x00001000
[    0.000000]   Normal   0x00001000 -> 0x0000ffdf
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] Early memory PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000002 -> 0x00000b8e
[    0.000000]     0: 0x00001200 -> 0x0000ffdf
[    0.000000] On node 0 totalpages: 63851
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 8053d0b0, node_mem_map 8120004                                             0
[    0.000000]   DMA zone: 32 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 2924 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   Normal zone: 480 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 60415 pages, LIFO batch:15
[    0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @81403000 s6128 r8192 d14352 u32768
[    0.000000] pcpu-alloc: s6128 r8192 d14352 u32768 alloc=8*4096
[    0.000000] pcpu-alloc:  0  1
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pag                                             es: 63339
[    0.000000] Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd memsize=0xFFDD000 btab                                             =0xc005080c btab_bootid=1 tbbt_addr=0x7d20000 board=VANT-6 console=ttyS0,115200                                              root=/dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs irqaffinity=0 console=ttyS0,115200 root=                                             /dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs irqaffinity=0
[    0.000000] PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 16 bytes.
[    0.000000] Primary data cache 32kB, 2-way, VIPT, cache aliases, linesize 16                                              bytes
[    0.000000] allocated 524008 bytes of page_cgroup
[    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memor                                             y cgroups
[    0.000000] Memory: 246708k/255404k available (4299k kernel code, 8696k reser                                             ved, 1003k data, 216k init, 0k highmem)
[    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] NR_IRQS:128
[    0.000000] console [ttyS0] enabled
[    0.000000] Allocating memory for DSP module core and initialization code
[    0.000000] Allocated DSP module memory - CORE=0x0 SIZE=0, INIT=0x0 SIZE=0
[    0.004000] Calibrating delay loop... 397.31 BogoMIPS (lpj=198656)
[    0.016000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.017000] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.018000] --Kernel Config--
[    0.019000]   SMP=1
[    0.020000]   PREEMPT=1
[    0.021000]   DEBUG_SPINLOCK=0
[    0.022000]   DEBUG_MUTEXES=0
[    0.023000] Initializing cgroup subsys debug
[    0.024000] Initializing cgroup subsys memory
[    0.025000] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.026000] Broadcom Logger v0.1 Oct 27 2017 23:13:22
[    0.035000] CPU revision is: 0002a080 (Broadcom BMIPS4350)
[    0.035000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 16 bytes.
[    0.035000] Primary data cache 32kB, 2-way, VIPT, cache aliases, linesize 16                                              bytes
[    0.047000] Brought up 2 CPUs
[    0.055000] NET: Registered protocol family 16
[    0.059000] Enabling watchdog
[    0.171000] Internal 1P2 VREG will be shutdown if unused...Unused, turn it of                                             f (0000934a-00009350=-6<300)
[    0.173000] registering PCI controller with io_map_base unset
[    0.400000] registering PCI controller with io_map_base unset
[    0.401000] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 51 on device: bcm963xx-gpio
[    0.418000] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.421000] SCSI subsystem initialized
[    0.422000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.423000] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.424000] usbcore: registered new device driver usb
[    0.425000] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.426000] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xa0f00000-0xa0ffffff]
[    0.427000] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0xa2000000-0xa200ffff]
[    0.428000] pci 0000:00:00.0: [14e4:435f] type 00 class 0x028000
[    0.429000] pci 0000:00:00.0: reg 10: [mem 0x10004000-0x10005fff]
[    0.430000] pci 0000:00:09.0: [14e4:6300] type 00 class 0x0c0310
[    0.431000] pci 0000:00:09.0: reg 10: [mem 0x10002600-0x100026ff]
[    0.432000] pci 0000:00:0a.0: [14e4:6300] type 00 class 0x0c0320
[    0.433000] pci 0000:00:0a.0: reg 10: [mem 0x10002500-0x100025ff]
[    0.435000] PCI host bridge to bus 0000:01
[    0.436000] pci_bus 0000:01: root bus resource [mem 0x11000000-0x11efffff]
[    0.437000] pci_bus 0000:01: root bus resource [ 0x00000000 flags 0x0]
[    0.438000] pci 0000:01:00.0: [14e4:6326] type 01 class 0x060400
[    0.439000] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
[    0.440000] pci 0000:02:00.0: [14e4:4360] type 00 class 0x028000
[    0.441000] pci 0000:02:00.0: reg 10: [mem 0x00000000-0x00007fff 64bit]
[    0.442000] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[    0.446000] pci 0000:01:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x11000000-0x110fffff]
[    0.447000] pci 0000:02:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x11000000-0x11007fff 64bi                                             t]
[    0.448000] pci 0000:01:00.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.449000] pci 0000:01:00.0:   bridge window [mem 0x11000000-0x110fffff]
[    0.450000] PCI: Enabling device 0000:01:00.0 (0000 -> 0002)
[    0.451000] bcmhs_spi bcmhs_spi.1: master is unqueued, this is deprecated
[    0.452000] bcmleg_spi bcmleg_spi.0: master is unqueued, this is deprecated
[    0.455000] skbFreeTask created successfully
[    0.456000] gbpm_do_work scheduled
[    0.457000] BLOG v3.0 Initialized
[    0.458000] BLOG Rule v1.0 Initialized
[    0.459000] Broadcom IQoS v0.1 Oct 27 2017 23:18:59 initialized
[    0.460000] Broadcom GBPM v0.1 Oct 27 2017 23:18:59 initialized
[    0.461000] NET: Registered protocol family 8
[    0.462000] NET: Registered protocol family 20
[    0.463000] Switching to clocksource MIPS
[    0.468000] NET: Registered protocol family 2
[    0.473000] IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.480000] TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.488000] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.494000] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.500000] TCP: reno registered
[    0.504000] UDP hash table entries: 128 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.510000] UDP-Lite hash table entries: 128 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.517000] NET: Registered protocol family 1
[    0.521000] PCI: CLS mismatch (64 != 16), using 16 bytes
[    0.526000] bcm_tstamp initialized, (hpt_freq=200000000 2us_div=200 2ns_mult=                                             5 2ns_shift=0)
[    0.538000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.544000] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/O].
[    0.548000] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (ZLIB) (LZMA) (RTIME) (CMODE_                                             PRIORITY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.560000] fuse init (API version 7.18)
[    0.564000] SGI XFS with security attributes, large block/inode numbers, no d                                             ebug enabled
[    0.573000] msgmni has been set to 481
[    0.579000] io scheduler noop registered (default)
[    0.590000] Broadcom NAND controller (BrcmNand Controller)
[    0.595000] mtd->oobsize=0, mtd->eccOobSize=0
[    0.599000] NAND_CS_NAND_XOR=00000000
[    0.603000] Disabling XOR: Before: SEL=40000001, XOR=00000000
[    0.609000] Disabling XOR: After: SEL=40000000, XOR=00000000
[    0.615000] B4: NandSelect=40000000, nandConfig=15142200, chipSelect=0
[    0.621000] brcmnand_read_id: CS0: dev_id=2cf18095
[    0.626000] After: NandSelect=40000000, nandConfig=15142200
[    0.632000] Block size=00020000, erase shift=17
[    0.637000] NAND Config: Reg=15142200, chipSize=128 MB, blockSize=128K, erase                                             _shift=11
[    0.645000] busWidth=1, pageSize=2048B, page_shift=11, page_mask=000007ff
[    0.652000] timing1 not adjusted: 6574845b
[    0.656000] timing2 not adjusted: 00001e96
[    0.660000] BrcmNAND mfg 2c f1 MICRON MT29F1G08ABA 128MB on CS0
[    0.666000]
[    0.666000] Found NAND on CS0: ACC=f7881010, cfg=15142200, flashId=2cf18095,                                              tim1=6574845b, tim2=00001e96
[    0.678000] BrcmNAND version = 0x0400 128MB @00000000
[    0.683000] brcmnand_scan: B4 nand_select = 40000000
[    0.688000] brcmnand_scan: After nand_select = 40000000
[    0.693000] handle_acc_control: default CORR ERR threshold  6 bits
[    0.700000] ACC: 16 OOB bytes per 512B ECC step; from ID probe: 16
[    0.706000] page_shift=11, bbt_erase_shift=17, chip_shift=27, phys_erase_shif                                             t=17
[    0.714000] Brcm NAND controller version = 4.0 NAND flash size 128MB @1800000                                             0
[    0.721000] ECC layout=brcmnand_oob_bch8_16_2k
[    0.726000] brcmnand_scan:  mtd->oobsize=64
[    0.730000] brcmnand_scan: oobavail=11, eccsize=512, writesize=2048
[    0.737000] brcmnand_scan, eccsize=512, writesize=2048, eccsteps=4, ecclevel=                                             8, eccbytes=13
[    0.748000] Gateway flash mapping
[    0.751000] brcmnand_reset_corr_threshold: default CORR ERR threshold  6 bits                                              for CS0
[    0.761000] [NAND] : tBBT loaded
[    0.761000]
[    0.766000] Technicolor nand flash translation layer initialized.
[    0.772000] flash mapping initialized, size=125 Mb
[    0.777000] parse_btab: num_banks (5)
[    0.781000] Creating 1 MTD partitions on "technicolor-nand-tl":
[    0.787000] 0x000002220000-0x000004e60000 : "rootfs"
[    0.794000] Creating 5 MTD partitions on "technicolor-nand-tl":
[    0.800000] 0x000000080000-0x000002000000 : "userfs"
[    0.807000] 0x000002000000-0x000004e60000 : "bank_1"
[    0.814000] 0x000004e60000-0x000007cc0000 : "bank_2"
[    0.820000] 0x000000020000-0x000000040000 : "eripv2"
[    0.827000] 0x000000040000-0x000000080000 : "rawstorage"
[    0.834000] Creating 1 MTD partitions on "technicolor-nand-tl":
[    0.840000] 0x00000001fffd-0x000000020000 : "blversion"
[    0.851000] PPP generic driver version 2.4.2
[    0.855000] PPP BSD Compression module registered
[    0.860000] PPP Deflate Compression module registered
[    0.865000] NET: Registered protocol family 24
[    0.869000] brcmboard: brcm_board_init entry
[    0.874000] DYING GASP IRQ initialized
[    0.878000] map_hw_timer_interrupt,132: interrupt_id 8
[    0.883000] Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
[    0.888000] Magic SysRq with Auxilliary trigger char enabled (type ^ h for li                                             st of supported commands)
[    0.899000] ttyS0 at MMIO 0xb0000180 (irq = 13) is a BCM63XX
[    0.905000] ttyS1 at MMIO 0xb00001a0 (irq = 42) is a BCM63XX
[    0.911000] Total # RxBds=1448
[    0.913000] bcmPktDmaBds_init: Broadcom Packet DMA BDs initialized
[    0.913000]
[    0.921000] bcmPktDma_init: Broadcom Packet DMA Library initialized
[    0.928000] IPSEC SPU: SUCCEEDED
[    0.932000] GACT probability NOT on
[    0.935000] Mirror/redirect action on
[    0.938000] u32 classifier
[    0.941000]     input device check on
[    0.945000]     Actions configured
[    0.949000] TCP: cubic registered
[    0.952000] NET: Registered protocol family 10
[    0.959000] IPv6 over IPv4 tunneling driver
[    0.966000] NET: Registered protocol family 17
[    0.970000] Bridge firewalling registered
[    0.975000] Initializing MCPD Module
[    0.978000] Ebtables v2.0 registered
[    0.982000] ebt_time registered
[    0.985000] ebt_ftos registered
[    0.988000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    1.006000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:1.
[    1.015000] Freeing unused kernel memory: 216k freed
open: No such file or directory
[    2.771000] init: Console is alive
[    7.915000] Button Hotplug driver version 0.4.1
[    7.965000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    7.972000] PCI: Enabling device 0000:00:0a.0 (0000 -> 0002)
[    7.977000] ehci_hcd 0000:00:0a.0: setting latency timer to 64
[    7.983000] ehci_hcd 0000:00:0a.0: EHCI Host Controller
[    7.989000] ehci_hcd 0000:00:0a.0: new USB bus registered, assigned bus numbe                                             r 1
[    7.996000] ehci_hcd 0000:00:0a.0: Enabling legacy PCI PM
[    8.023000] ehci_hcd 0000:00:0a.0: irq 18, io mem 0x10002500
[    8.034000] ehci_hcd 0000:00:0a.0: USB f.f started, EHCI 1.00
[    8.040000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    8.043000] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[    8.132000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    8.138000] PCI: Enabling device 0000:00:09.0 (0000 -> 0002)
[    8.143000] ohci_hcd 0000:00:09.0: setting latency timer to 64
[    8.149000] ohci_hcd 0000:00:09.0: OHCI Host Controller
[    8.155000] ohci_hcd 0000:00:09.0: new USB bus registered, assigned bus numbe                                             r 2
[    8.163000] ohci_hcd 0000:00:09.0: irq 17, io mem 0x10002600
[    8.224000] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    8.227000] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    8.245000] Initializing USB Mass Storage driver...
[    8.250000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    8.255000] USB Mass Storage support registered.
[    8.267000] init: - preinit -
[   10.972000] jffs2: notice: (262) jffs2_build_xattr_subsystem: complete buildi                                             ng xattr subsystem, 3 of xdatum (3 unchecked, 0 orphan) and 113 of xref (0 dead,                                              71 orphan) found.
[   11.159000] insmod: module is already loaded - bankmgr
HOMEWARE_CONFIG_ON_PASSIVE_BANK
Enabling parameter conversion from /overlay/bank_2
1+0 records in
1+0 records out
1+0 records in
1+0 records out
[   13.272000] jffs2: notice: (263) check_node_data: wrong data CRC in data node                                              at 0x00150a74: read 0x42f72921, calculated 0x255d1b44.
[   13.791000] tommath: module license 'unspecified' taints kernel.
[   13.797000] Disabling lock debugging due to kernel taint
[   13.966000] eRIPv2 secrets passed correctly to Linux
[   14.108000] Dsl Annex A board
[   14.111000] Set board (VANT-6)
[   14.443000] procd: - early -
[   15.128000] procd: - watchdog -
[   15.135000] procd: - ubus -
[   15.959000] procd: - init -
[   19.673000] input: gpio-keys-polled as /devices/platform/gpio-keys-polled.0/i                                             nput/input0
[   19.712000] Initializing XFRM netlink socket
[   19.722000] NET: Registered protocol family 15
[   19.731000] IPv4 over IPv4 tunneling driver
[   19.784000] L2TP core: blog_l2tp_rcv_check
[   19.788000] L2TP core driver, V2.0
[   19.796000] L2TP netlink interface
[   19.807000] nat46: module (version 1cd9fc7025906e1825767b05615d2cf02e1528da)                                              loaded.
[   19.818000] gre: GRE over IPv4 demultiplexor driver
[   19.827000] ip_gre: GRE over IPv4 tunneling driver
[   19.841000] ip6_gre: GRE over IPv6 tunneling driver
[   19.857000] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   19.921000] ncr_master_key_set_internal
[   19.928000] ncr: driver 0.2-mr1 loaded.
[   19.938000] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[   19.952000] ip_set: protocol 6
[   20.058000] bcmxtmrt: Broadcom BCM3168D0 ATM/PTM Network Device v0.7 Oct 27 2                                             017 20:55:43
[   20.206000] OSCK Loaded!
[   20.356000] Client Private Key Loaded!
[   20.370000] Broadcom Ingress QoS Module  Char Driver v0.1 Oct 27 2017 20:52:2                                             6 Registered<243>
[   20.379000]
[   20.379000] Broadcom Ingress QoS ver 0.1 initialized
[   20.391000] BPM: tot_mem_size=268435456B (256MB), buf_mem_size <20%> =5368708                                             0B (51MB), num of buffers=20712, buf size=2592
[   20.405000] Broadcom BPM Module Char Driver v0.1 Oct 27 2017 20:50:31 Registe                                             red<244>
[   20.958000] NBUFF v1.0 Initialized
[   21.008000] Initialized fcache state
[   21.012000] Broadcom Packet Flow Cache  Char Driver v2.2 Oct 27 2017 20:52:26                                              Registered<242>
[   21.022000] Created Proc FS /procfs/fcache
[   21.027000] Broadcom Packet Flow Cache registered with netdev chain
[   21.034000] Broadcom Packet Flow Cache learning via BLOG enabled.
[   21.042000] [FHW]  pktDbgLvl[0xc0628270]=0
[   21.047000] [FHW]  fhw_construct:
[   21.053000] Initialized Fcache HW accelerator layer state
[   21.061000] flwStatsThread created
[   21.119000] Constructed Broadcom Packet Flow Cache v2.2 Oct 27 2017 20:52:26
[   21.219000] chipId 0x631680D0
[   21.222000] Broadcom Forwarding Assist Processor (FAP) Char Driver v0.1 Oct 2                                             7 2017 20:52:12 Registered <241>
« Ultima modifica: 13 Maggio 2018, 17:48 da MisterFTTH »
FASTGate (Askey)
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #524 il: 13 Maggio 2018, 17:09 »
Continuazione log boot forzato iinet su bank 1 nello spoiler:
[   21.232000] Enabling SMISBUS PHYS_FAP_BASE[0] is 0x10c01000
[   21.260000] FAP Soft Reset Done
[   21.263000] 4ke Reset Done
[   21.281000] Enabling SMISBUS PHYS_FAP_BASE[1] is 0x10c01000
[   21.309000] FAP Soft Reset Done
[   21.311000] 4ke Reset Done
[   21.326000] FAP Debug values at 0xa9823fb0 0xa98a3fb0
[   21.335000] fapGso_LoopBkThread created successfully
[   21.339000] Allocated FAP0 SWQ_HOST2FAP_GSO_LOOPBACK_Q mem=afae0000 : 16384 b                                             ytes
[   21.347000] Allocated FAP0 SWQ_FAP2HOST_GSO_LOOPBACK_Q mem=af908000 : 16384 b                                             ytes
[   21.354000] GSO LOOPBACK Cached HOST2FAP Q INFO:
[   21.354000]  Swq =b0825ef0 qStart=afae0000 qEnd=afae4000 msgSize=4 dqm=18 fap                                             Id=0
[   21.367000] GSO LOOPBACK Cached FAP2HOST Q INFO:
[   21.367000]  Swq =b0825ec0 qStart=af908000 qEnd=af90c000 msgSize=2 dqm=19 fap                                             Id=0
[   21.379000] Allocated FAP0 SWQ_FAP2HOST_WFD_Q mem=a9e16000 : 7200 bytes
[   21.386000] Allocated FAP1 SWQ_FAP2HOST_WFD_Q mem=aa4e6000 : 7200 bytes
[   21.393000] Allocated FAP0 SWQ_FAP2HOST_WFD_Q mem=a9fae000 : 7200 bytes
[   21.400000] Allocated FAP1 SWQ_FAP2HOST_WFD_Q mem=a9e18000 : 7200 bytes
[   21.407000] Allocated FAP0 TM SDRAM Queue Storage (a9835040) : 390144 bytes @                                              a9900000
[   21.415000] Allocated FAP1 TM SDRAM Queue Storage (a98b5040) : 390144 bytes @                                              a9980000
[   21.429000] [NTC fapProto] fapReset  : Reset FAP Protocol layer
[   21.435000] [FAP0] DSPRAM : stack <0x80000000><1792>, global <0x80000700><457                                             6>, free <1824>, total<8192>
[   21.445000] [FAP1] DSPRAM : stack <0x80000000><1792>, global <0x80000700><457                                             6>, free <1824>, total<8192>
[   21.455000] [FAP0] PSM : addr<0x80002000>, used <24464>, free <112>, total <2                                             4576>
[   21.463000] [FAP1] PSM : addr<0x80002000>, used <24464>, free <112>, total <2                                             4576>
[   21.471000] [FAP0] DQM : availableMemory 14668 bytes, nextByteAddress 0xE0004                                             8B0
[   21.478000] [FAP1] DQM : availableMemory 14668 bytes, nextByteAddress 0xE0004                                             8B0
[   21.486000] [FAP0] Initializing FAP4KE GSO LOOPBACK on fapIdx=0 ...
[   21.492000] [FAP1] IC Timer started
[   21.496000] [FAP0] SWQ: HOST2FAP_GSO_LOOPBACK
[   21.500000] [FAP1] FAP4KE WFD Init Done...
[   21.505000] [FAP0] >>>>------------------
[   21.509000] [FAP0] swq =80007ef0 msgSize =4 words , maxDepth=1024
[   21.515000] [FAP0] qStart =afae0000 qEnd=afae4000
[   21.520000] [FAP0] rdPtr =afae0000 wrPtr=afae0000 count=0
[   21.525000] [FAP0]  swq->interrupts 0 processed =0 dropped =0
[   21.531000] [FAP0]  Associated DQM=18 dir HOST2FAP
[   21.536000] [FAP0] ------------------<<<<
[   21.541000] [FAP0] SWQ: FAP2HOST_GSO_LOOPBACK
[   21.545000] [FAP0] >>>>------------------
[   21.549000] [FAP0] swq =80007ec0 msgSize =2 words , maxDepth=2048
[   21.556000] [FAP0] qStart =af908000 qEnd=af90c000
[   21.560000] [FAP0] rdPtr =af908000 wrPtr=af908000 count=0
[   21.566000] [FAP0]  swq->interrupts 0 processed =0 dropped =0
[   21.572000] [FAP0]  Associated DQM=19 dir FAP2HOST
[   21.577000] [FAP0] ------------------<<<<
[   21.581000] [FAP0] FAP4KE GSO LOOPBACK Init Done...
[   21.586000] [FAP0] IC Timer started
[   21.590000] [FAP0] FAP4KE WFD Init Done...
[   21.594000] [FAP1] FAP BPM Initialized.
[   21.598000] [FAP0] FAP BPM Initialized.
[   21.604000] Broadcom Packet Flow Cache HW acceleration enabled.
[   21.610000] fapDrv_construct: FAP0: pManagedMemory=b0820650. wastage 8 bytes
[   21.618000] fapDrv_construct: FAP1: pManagedMemory=b0a20650. wastage 8 bytes
[   21.625000] bcmPktDma_bind: FAP Driver binding successfull
[   21.631000] [FAP1] FAP TM: ON
[   21.634000] [FAP0] FAP TM: ON
[   21.673000] Broadcom BCM63168D0 Ethernet Network Device v0.1 Oct 27 2017 20:5                                             5:28
[   21.680000] Broadcom GMAC Char Driver v0.1 Oct 27 2017 20:55:41 Registered<24                                             9>
[   21.688000] Broadcom GMAC Driver v0.1 Oct 27 2017 20:55:41 Initialized
[   21.695000] fapDrv_psmAlloc: fapIdx=1, size: 4800, offset=b0a20650 bytes rema                                             ining 7000
[   21.703000] ETH Init: Ch:0 - 200 tx BDs at 0xb0a20650
[   21.708000] fapDrv_psmAlloc: fapIdx=0, size: 4800, offset=b0820650 bytes rema                                             ining 7000
[   21.716000] ETH Init: Ch:1 - 200 tx BDs at 0xb0820650
[   21.721000] fapDrv_psmAlloc: wastage 8 bytes
[   21.726000] fapDrv_psmAlloc: fapIdx=0, size: 4808, offset=b0821910 bytes rema                                             ining 2184
[   21.734000] ETH Init: Ch:0 - 600 rx BDs at 0xb0821910
[   21.739000] [FAP0] enetRxChannel 0
[   21.746000] fapDrv_psmAlloc: wastage 8 bytes
[   21.750000] fapDrv_psmAlloc: fapIdx=1, size: 4808, offset=b0a21910 bytes rema                                             ining 2184
[   21.758000] ETH Init: Ch:1 - 600 rx BDs at 0xb0a21910
[   21.763000] [FAP1] enetRxChannel 1
[   21.787000] dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: bcmsw registered
[   21.810000] eth0: <Ext sw port: 1> <Logical : 09> PHY_ID <0x20180001 : 0x01>                                              MAC : 10:13:31:24:77:FE
[   21.838000] eth1: <Ext sw port: 2> <Logical : 10> PHY_ID <0x20180002 : 0x02>                                              MAC : 10:13:31:24:77:FE
[   21.876000] eth2: <Ext sw port: 3> <Logical : 11> PHY_ID <0x20180003 : 0x03>                                              MAC : 10:13:31:24:77:FE
[   21.908000] eth3: <Ext sw port: 4> <Logical : 12> PHY_ID <0x20180004 : 0x04>                                              MAC : 10:13:31:24:77:FE
[   21.929000] eth4: <Int sw port: 3> <Logical : 03> PHY_ID <0x0010004c : 0x0c>                                              MAC : 10:13:31:24:77:FE
[   22.110000] Ethernet Auto Power Down and Sleep: Enabled
[   22.130000]   Chip WAN Only Port 00000000, Defined WAN Only Port 00000000, WA                                             N Only Port Result: 0x00000000
[   22.139000]   Chip WAN Preffered Port 00000008, Defined WAN Preffered Port 00                                             000000, WAN Preffered Port Result: 0x00000008
[   22.151000]   Chip LAN Only Port 00000000, Defined LAN Only Port 00000000, LA                                             N Only Port Result: 0x00000000
[   22.175000] Broadcom 802.1Q VLAN Interface, v0.1
[   22.182000] Load wl module core 80b8e000 (size 9614)
[   22.187000] Load wl module init 8108e000 (size 2433)
[   22.198000] Wifi Forwarding Driver is initialized!
[   22.207000] Load wl module core 80b91000 (size 36789)
[   22.212000] Load wl module init 8108e000 (size 7705)
[   24.365000] Load wl module core 80b9a000 (size 4101315)
[   24.395000] Load wl module init 8108e000 (size 193638)
[   24.477000] --SMP support
[   24.479000] wl: dsl_tx_pkt_flush_len=338
[   24.483000] wl: norm_wmark_tot=10524, pktc_wmark_tot=10524
[   24.499000] wl 0000:00:00.0: setting latency timer to 64
[   24.504000] wl: passivemode=1
[   24.507000] wl0: creating kthread wl0-kthrd
[   24.529000] wl: napimode=0
[   24.536000] Neither SPROM nor OTP has valid image
[   24.540000] wl:srom/otp not programmed, using main memory mapped srom info(wo                                             mbo board)
[   24.553000] wl: ID=sb/0/
[   24.555000] wl: ID=sb/0/
[   24.652000] wl: loading /etc/wlan/bcm6362_map.bin
[   24.656000] srom rev:8
[   24.738000] wl: reading /etc/wlan/bcmcmn_nvramvars.bin, file size=32
[   24.777000] wl0: allocskbmode=1 currallocskbsz=1024
[   24.794000]  wfd_bind: Dev wl%d wfd_idx 0 Type skb configured WFD thread wfd0                                             -thrd RxQId (20), status (0) number_of_queues 2 qmask 0x3
[   24.796000] Instantiating WFD 0 thread
[   24.813000] +++++ Added gso loopback support for dev=wl0 <8c1d6800>
[   24.820000] wl0: Broadcom BCM435f 802.11 Wireless Controller 7.14.89.14.cpe4.                                             16L03.0-kdb
[   24.828000] dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
[   24.834000] PCI: Enabling device 0000:02:00.0 (0000 -> 0002)
[   24.840000] wl: passivemode=1
[   24.843000] wl1: creating kthread wl1-kthrd
[   24.866000] wl: napimode=0
[   24.881000] initvars_cis_pci: Not CIS format
[   24.910000] wl:srom/otp not programmed, using main memory mapped srom info(wo                                             mbo board)
[   24.918000] wl: ID=pci/2/0/
[   24.921000] wl: ID=pci/2/0/
[   24.923000] wl: loading /etc/wlan/bcm4360_map.bin
[   24.928000] srom rev:11
[   24.947000] wl: reading /etc/wlan/bcmcmn_nvramvars.bin, file size=32
[   25.054000] wl1: allocskbmode=1 currallocskbsz=3500
[   25.119000]  wfd_bind: Dev wl%d wfd_idx 1 Type skb configured WFD thread wfd1                                             -thrd RxQId (21), status (0) number_of_queues 2 qmask 0xc
[   25.121000] Instantiating WFD 1 thread
[   25.140000] +++++ Added gso loopback support for dev=wl1 <890f3000>
[   25.149000] wl1: Broadcom BCM4360 802.11 Wireless Controller 7.14.89.14.cpe4.                                             16L03.0-kdb
[   25.157000] dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl1 registered
[   25.346000] bcmxtmcfg: bcmxtmcfg_init entry
[   25.390000] adsl: adsl_init entry
[   25.408000] [NTC arl] arlEnable : Enabled ARL binding to FAP
[   25.414000] Broadcom Address Resolution Logic Processor (ARL) Char Driver v0.                                             1 Oct 27 2017 20:50:30 Registered <245>
[   25.471000] nf_conntrack version 0.5.0 (3858 buckets, 15432 max)
[   25.579000] GobiNet: Quectel_Linux_GobiNet_SR01A02V16
[   25.584000] usbcore: registered new interface driver GobiNet
[   25.601000] Loading DECT Shim driver
[   25.604000] Initialize DECT Shim layer....
[   25.608000] Obtained board id string (VANT-6)
[   25.612000] Obtained Base board id string (VANT-6)Successfully obtained voice                                              parameters
[   25.623000] DECT is disabled by OTP/boardparms or is initialized already
[   25.634000] Loading PCM shim driver
[   25.887000] ufsd: trace mask set to 0000000f
[   25.891000] ufsd: driver (8.6, Oct 27 2017 22:59:35, LBD=ON, delalloc, ioctl,                                              rwm, tr) loaded at c0f85000
[   25.891000] NTFS support included
[   25.891000] Hfs+/HfsX support included
[   25.892000] Big endian platform
[   25.892000] optimized: size
[   26.102000] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[   26.107000] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISD                                             N adapters
[   26.119000] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[   26.130000] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[   26.139000] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[   26.159000] usbcore: registered new interface driver huawei_cdc_ncm
[   26.169000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   26.192000] PPPoL2TP kernel driver, V2.0
[   26.234000] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
[   26.246000] nf_conntrack_rtsp v0.7 loading
[   26.270000] NF_TPROXY: Transparent proxy support initialized, version 4.1.0
[   26.276000] NF_TPROXY: Copyright (c) 2006-2007 BalaBit IT Ltd.
[   26.293000] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
[   26.304000] usbcore: registered new interface driver rndis_host
[   26.314000] usbcore: registered new interface driver sierra_net
[   26.337000] usbcore: registered new interface driver usbserial
[   26.342000] usbserial: USB Serial Driver core
[   26.441000] xt_time: kernel timezone is -0000
[   26.495000] nf_nat_rtsp v0.7 loading
[   26.509000] usbcore: registered new interface driver sierra
[   26.515000] USB Serial support registered for Sierra USB modem
[   26.552000] usbcore: registered new interface driver option
[   26.557000] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[   26.567000] usbcore: registered new interface driver qcserial
[   26.573000] USB Serial support registered for Qualcomm USB modem
[   34.233000] Endpoint: endpoint_init entry
[   34.238000] Endpoint: endpoint_init COMPLETED
[   34.585000] endptInitThreadFunc: Thread voice_EPINIT awakened, task:INIT
[   34.591000] BOS: Enter bosInit
[   34.594000] BOS: Exit bosInit
[   34.598000] bosTaskCreate: Task Name: aoRT Binding 0x89eff388
[   34.795000] ******* DSP: Found BCM63268 *******
[   34.799000] ******* DSP: In PCM Mode *******
[   34.803000] ******* DSP: PCM running in 16 bit mode *******
[   34.809000] gInterruptCounter     = 0xC1BE7294
[   34.813000] gInterruptErrors      = 0xC1BE7290
[   34.818000] gNextRxDesc           = 0xC1BE73C8
[   34.823000] gNextTxDesc           = 0xC1BE73CC
[   34.827000] gDectTestMode         = 0xc1be73dc
[   34.832000] dectBuffStart         = 0xc1be73d0
[   34.837000] gDectRxOutOfSyncCounter = 0xc1be73f0
[   34.841000] gDectTxOutOfSyncCounter = 0xc1be73f4
[   34.846000] 32 ms ECAN tail-length
[   34.850000] *** gStartRxDesc[0] = 0xAF297000
[   34.854000] *** gBufferSizeBytes = 640
[   34.858000] *** gStartTxDesc[0] = 0xAF2977D0
[   34.863000] halPcmInit 367 nextTxDesc = 0xAF2977D0
[   34.868000] halPcmInit 367 nextTxDesc = 0xAF2977D8
[   34.873000] halPcmInit 371 Ownership for TX desc not set. Use this buffer.
[   34.880000] bosTaskCreate: Task Name: HTSK Binding 0x8f940098
[   36.757000] boardHalInit completed
[   36.761000] bosTaskCreate: Task Name: HRTBEAT Binding 0x89f93818
[   36.768000] bosTaskCreate: Task Name: VRGDISP Binding 0x8f9049e8
[   36.776000] bosTaskCreate: Task Name: HCAS Binding 0x8faf4ea8
[   36.790000] bosTaskCreate: Task Name: ISTW Binding 0x8f941318
[   36.796000] DSP: Interrupt Ids
[   36.799000] ---------------
[   36.802000] InterruptId/Location      = 42/HIGH
[   36.806000]
[   36.806000] DSP: Interrupt Masks
[   36.811000] ---------------
[   36.814000] IrqMask                   = 0x00000100
[   36.819000] IrqMaskLow                = 0x83006681
[   36.824000] IrqMask1                  = 0x00000400
[   36.829000] IrqMaskLow1               = 0x00000020
[   36.834000]
[   36.834000] DSP: Interrupt Status
[   36.839000] -----------------
[   36.842000] IrqStatus                 = 0x00120000
[   36.847000] IrqStatusLow              = 0x00038100
[   36.852000] IrqStatus1                = 0x00120000
[   36.857000] IrqStatusLow1             = 0x00038100
[   37.525000] EndpointInit completed
[   37.528000] dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: endpoint registered
[   37.536000] DoVrgEndptDeinit: Cleaning any existing connections...
[   37.542000] DoVrgEndptDeinit: COMPLETED cleaning any existing connections.
[   37.549000] DoVrgEndptDeinit: Deinitializing the endpoint...
[   37.555000] endptInitThreadFunc: Thread voice_EPINIT awakened, task:DEINIT
[   39.703000] finishVrgEndptDeinit: Deinitializing the board HAL...
[   39.710000] [ERROR bos] bosErrorCheckStatusLinuxKernel,60: returned by bosSem                                             Give: 2
[   39.729000] finishVrgEndptDeinit: COMPLETED deinitializing the board HAL.
[   39.735000] kerSysDeregisterDyingGaspHandler: endpoint is deregistering
[   39.742000] kerSysDeregisterDyingGaspHandler: endpoint is deregistered
[   39.749000] endpoint_release: endpointdd device released
[   39.793000] Endpoint: endpoint_cleanup entry
[   39.797000] endptInitThreadFunc: thread voice-EPINIT is terminating
[   39.803000] endpoint_cleanup: cleanup completed
[   87.163000] Registered led device: power:green
[   87.169000] Registered led device: power:red
[   87.174000] Registered led device: power:blue
[   87.179000] Registered led device: wireless:green
[   87.184000] Registered led device: wireless:red
[   87.190000] Registered led device: wireless_5g:green
[   87.195000] Registered led device: wireless_5g:red
[   87.201000] Registered led device: broadband:green
[   87.206000] Registered led device: internet:red
[   87.211000] Registered led device: internet:green
[   87.216000] Registered led device: wps:red
[   87.220000] Registered led device: wps:green
[   87.225000] Registered led device: ethernet:green
[   87.229000] Registered led device: iptv:green
[   87.234000] Registered led device: voip:green
[   87.238000] Registered led device: voip:red
[   87.245000] Registered led device: power:orange
[   87.250000] Registered led device: wireless:orange
[   87.255000] Registered led device: wireless_5g:orange
[   87.260000] Registered led device: wps:orange
[   87.265000] Registered led device: voip:orange
[   87.270000] Registered led device: internet:orange
Note: Loading 6300 MDK (default) driver for 63168 chip
Note: Forcing 53115 driver for 53125
Switch MDK: num_switches = 2
Switch MDK: unit = 0; phy_pbmp = 0x8; config_pbmp = 0x18
Switch MDK: unit = 1; phy_pbmp = 0x1e; config_pbmp = 0x1e
Switch MDK link poll thread: unit=0; phypbmp=0x8 config_pbmp=0x18
Switch MDK link poll thread: unit=1; phypbmp=0x1e config_pbmp=0x1e
[   89.418000] Energy Efficient Ethernet: Enabled
[   95.650000] monitor task is initialized pid= 2801
[   96.982000] bcmxtmcfg: DS xDSL G.inp Mode = DISABLED
[   96.986000] bcmxtmcfg: xDSL G.Fast Mode = DISABLED
[   96.991000] fapDrv_psmAlloc: fapIdx=1, size: 1600, offset=b0a22be0 bytes rema                                             ining 584
[   97.000000] XTM Init: Ch:0 - 200 rx BDs at 0xb0a22be0
[   97.005000] fapDrv_psmAlloc: fapIdx=1, size: 128, offset=b0a23220 bytes remai                                             ning 456
[   97.013000] XTM Init: Ch:1 - 16 rx BDs at 0xb0a23220
[   97.020000] bcmxtmrt: PTM/ATM Non-Bonding Mode configured in system
[   97.026000] bcmxtmcfg: Out of sequence call to XTM_ASM_HANDLER::Uninitialize(                                             ).  Recovering.
[   97.035000] bcmxtmcfg: ATM Bonding configured in system. Fallback mode = Enab                                             led
[   97.043000] bcmxtmcfg: Bonding State is DATA_IDLE
[   97.047000] bcmxtmcfg: SID MODE SET to 12 BIT MODE
[   97.053000] bcmxtmcfg: ATM Bonding Mgmt Log Area = 8751bd14
[   97.058000] bcmxtmcfg: gulXtmMonitorValid(0xc0cf9dc4) = 1
[   97.819000] bcmxtmrt: TxPAF Status = Disabled
[   97.823000] bcmxtmrt: MAC address: 10 13 31 24 77 fe
[   97.828000] [DoCreateDeviceReq.775]: register_netdev
[   97.840000] [DoCreateDeviceReq.780]: register_netdev done
[   97.845000] [FAP0] xtmCreateDevice : devId 0, encapType 0, headerLen 0
[   97.851000] [FAP1] xtmCreateDevice : devId 0, encapType 0, headerLen 0
[   98.348000] bcmxtmrt: TxPAF Status = Disabled
[   98.352000] bcmxtmrt: MAC address: 10 13 31 24 77 fe
[   98.357000] [DoCreateDeviceReq.775]: register_netdev
[   98.368000] [DoCreateDeviceReq.780]: register_netdev done
[   98.373000] [FAP0] xtmCreateDevice : devId 1, encapType 0, headerLen 0
[   98.380000] [FAP1] xtmCreateDevice : devId 1, encapType 0, headerLen 0
[   98.870000] bcmxtmrt: TxPAF Status = Disabled
[   98.874000] bcmxtmrt: MAC address: 10 13 31 24 77 fe
[   98.879000] [DoCreateDeviceReq.775]: register_netdev
[   98.890000] [DoCreateDeviceReq.780]: register_netdev done
[   98.896000] [FAP0] xtmCreateDevice : devId 2, encapType 0, headerLen 0
[   98.902000] [FAP1] xtmCreateDevice : devId 2, encapType 0, headerLen 0
[   99.396000] bcmxtmrt: TxPAF Status = Disabled
[   99.400000] bcmxtmrt: MAC address: 10 13 31 24 77 fe
[   99.405000] [DoCreateDeviceReq.775]: register_netdev
[   99.416000] [DoCreateDeviceReq.780]: register_netdev done
[   99.421000] [FAP0] xtmCreateDevice : devId 3, encapType 0, headerLen 0
[   99.427000] [FAP1] xtmCreateDevice : devId 3, encapType 0, headerLen 0
[   99.920000] bcmxtmrt: TxPAF Status = Disabled
[   99.924000] bcmxtmrt: MAC address: 10 13 31 24 77 fe
[   99.929000] [DoCreateDeviceReq.775]: register_netdev
[   99.941000] [DoCreateDeviceReq.780]: register_netdev done
[   99.947000] [FAP0] xtmCreateDevice : devId 4, encapType 0, headerLen 0
[   99.947000] [FAP1] xtmCreateDevice : devId 4, encapType 0, headerLen 0
[  113.121000] wl_event_open
[  113.123000] wl_event_open COMPLETED
Hostapd starting... (1)
Hostapd starting... (2)
[  115.427000] wl1: wlc_dfs_cacstate_init: state to PRE-ISM Channel Availability Check channel 116
Hostapd starting... (3)
[  116.783000] *** dslThread dslPid=3437
[  116.787000] BcmAdsl_Initialize=0xC0D65050, g_pFnNotifyCallback=0xC0DA24D0
[  117.087000] lmemhdr[2]=0x100CE000, pAdslLMem[2]=0x100CE000
[  117.092000] AdslCoreSetSdramImageAddr: lmem2(0xce000) vs ADSL_PHY_SDRAM_BIAS(0xce000); origAddr=0xA10CE000 newAddr=0xA10CE000
[  117.103000] pSdramPHY=0xA11FFFF8, 0x7FFDFFFF 0xFEFFFFFF
[  117.109000] *** XfaceOffset: 0x5FF90 => 0x5FF90 ***
[  117.723000] *** PhySdramSize got adjusted: 0xF7BE4 => 0x12C0C0 ***
[  117.729000] AdslCoreSharedMemInit: shareMemSize=24352(24352)
[  117.746000] AdslCoreHwReset:  pLocSbSta=875d8000 bkupThreshold=3072
[  117.752000] AdslCoreHwReset:  AdslOemDataAddr = 0xA11B6608, time=17 ms
[  117.759000] VersionInfo: A2pv6F039v2.d26q
[  117.763000] ***BcmDiagsMgrRegisterClient: 0 ***
[  117.767000] dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
[  118.705000] [FAP0] FAP TM: ON
[  118.707000] [FAP1] FAP TM: ON
[  119.224000] [FAP0] FAP TM: ON
[  119.226000] [FAP1] FAP TM: ON
[  124.629000] wl1: wlc_dfs_cacstate_init: state to IDLE channel 36
[  124.728000] wl1: wlc_dfs_cacstate_init: state to IDLE channel 36
[  124.821000] wl1: wlc_dfs_cacstate_init: state to IDLE channel 36
[  128.569000] eth0 (Ext switch port: 1) (Logical Port: 9) Link UP 1000 mbps full duplex
[  134.082000] device wl0_1 entered promiscuous mode
[  134.113000] br-guest: port 1(wl0_1) entered forwarding state
[  134.118000] br-guest: port 1(wl0_1) entered forwarding state
[  134.150000] device wl1_1 entered promiscuous mode
[  134.155000] br-guest: port 2(wl1_1) entered forwarding state
[  134.160000] br-guest: port 2(wl1_1) entered forwarding state
[  134.217000] device eth0 entered promiscuous mode
[  134.344000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
[  134.349000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
[  134.447000] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
[  134.461000] device eth1 entered promiscuous mode
[  134.516000] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth2: link is not ready
[  134.536000] device eth2 entered promiscuous mode
[  134.598000] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth3: link is not ready
[  134.618000] device eth3 entered promiscuous mode
[  134.669000] ADDRCONF(NETDEV_UP): ptm0: link is not ready
[  134.689000] netdev path : vlan_wan -> ptm0
[  134.740000] ADDRCONF(NETDEV_UP): vlan_wan: link is not ready
[  136.120000] br-guest: port 1(wl0_1) entered forwarding state
[  136.164000] br-guest: port 2(wl1_1) entered forwarding state
[  136.352000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
[  136.869000] device wl1 entered promiscuous mode
[  136.881000] br-lan: port 5(wl1) entered forwarding state
[  136.886000] br-lan: port 5(wl1) entered forwarding state
[  136.940000] device wl0 entered promiscuous mode
[  136.955000] br-lan: port 6(wl0) entered forwarding state
[  136.960000] br-lan: port 6(wl0) entered forwarding state
[  138.888000] br-lan: port 5(wl1) entered forwarding state
[  138.964000] br-lan: port 6(wl0) entered forwarding state
[  146.782000] NComm TMS V6.80 Kernel Module loaded.
[  147.125000] NComm Ethernet 802.1AG OA&M : NETDEV_UP vlan_wan
[  147.141000] NComm Ethernet 802.1AG OA&M loaded.
[  147.541000] NComm Ethernet 802.3AH OA&M NETDEV_DOWN ptm0.
[  147.564000] NComm Ethernet 802.3AH OA&M loaded.
[  162.781000] br_netlink_mcpd.c: Setting registration type 0 pid to 5147
[  190.293000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  190.305000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  190.311000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  190.317000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  190.328000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  190.354000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  190.365000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  190.371000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  190.378000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  190.389000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  190.404000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  199.017000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  199.029000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  199.035000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  199.043000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  199.064000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  199.130000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  199.146000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  199.161000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  199.167000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  199.187000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  199.213000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  210.185000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  210.203000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  210.209000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  210.221000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  210.237000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  210.285000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  210.312000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  210.323000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  210.349000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  210.365000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  210.389000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  235.400000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  235.405000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  235.412000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  235.419000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  235.432000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  235.465000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  235.477000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  235.483000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  235.489000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  235.500000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  235.516000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  253.659000] Endpoint: endpoint_init entry
[  253.670000] Endpoint: endpoint_init COMPLETED
[  254.193000] mmConnKrnlBrcm: INIT: num_rtpsock_ctx = 42
[  254.198000] mmConnKrnlBrcm: INIT: COMPLETED
[  259.551000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  259.557000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  259.563000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  259.569000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  259.580000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  259.605000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  259.616000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  259.622000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  259.628000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  259.638000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  259.652000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  267.599000] [sched_delayed] sched: RT throttling activated
[  267.759000] endptInitThreadFunc: Thread voice_EPINIT awakened, task:INIT
[  267.765000] BOS: Enter bosInit
[  267.768000] BOS: Exit bosInit
[  267.776000] bosTaskCreate: Task Name: aoRT Binding 0x88ca25b8
[  267.975000] ******* DSP: Found BCM63268 *******
[  267.979000] ******* DSP: In PCM Mode *******
[  267.983000] ******* DSP: PCM running in 16 bit mode *******
[  267.989000] gInterruptCounter     = 0xC1FCF294
[  267.994000] gInterruptErrors      = 0xC1FCF290
[  267.998000] gNextRxDesc           = 0xC1FCF3C8
[  268.003000] gNextTxDesc           = 0xC1FCF3CC
[  268.007000] gDectTestMode         = 0xc1fcf3dc
[  268.013000] dectBuffStart         = 0xc1fcf3d0
[  268.017000] gDectRxOutOfSyncCounter = 0xc1fcf3f0
[  268.022000] gDectTxOutOfSyncCounter = 0xc1fcf3f4
[  268.027000] 32 ms ECAN tail-length
[  268.030000] *** gStartRxDesc[0] = 0xA8E387D0
[  268.036000] *** gBufferSizeBytes = 640
[  268.040000] *** gStartTxDesc[0] = 0xA8E38000
[  268.044000] halPcmInit 367 nextTxDesc = 0xA8E38000
[  268.049000] halPcmInit 367 nextTxDesc = 0xA8E38008
[  268.054000] halPcmInit 371 Ownership for TX desc not set. Use this buffer.
[  268.062000] bosTaskCreate: Task Name: HTSK Binding 0x88eb2608
[  270.047000] boardHalInit completed
[  270.054000] bosTaskCreate: Task Name: HRTBEAT Binding 0x87003458
[  270.062000] bosTaskCreate: Task Name: VRGDISP Binding 0x875793a8
[  270.072000] bosTaskCreate: Task Name: HCAS Binding 0x8743af28
[  270.090000] bosTaskCreate: Task Name: ISTW Binding 0x87476a98
[  270.096000] DSP: Interrupt Ids
[  270.099000] ---------------
[  270.102000] InterruptId/Location      = 42/HIGH
[  270.107000]
[  270.107000] DSP: Interrupt Masks
[  270.111000] ---------------
[  270.114000] IrqMask                   = 0x00000100
[  270.119000] IrqMaskLow                = 0x838066A1
[  270.124000] IrqMask1                  = 0x00000400
[  270.129000] IrqMaskLow1               = 0x00000000
[  270.135000]
[  270.135000] DSP: Interrupt Status
[  270.139000] -----------------
[  270.142000] IrqStatus                 = 0x00100000
[  270.148000] IrqStatusLow              = 0x00038100
[  270.153000] IrqStatus1                = 0x00100000
[  270.158000] IrqStatusLow1             = 0x00038100
[  270.805000] EndpointInit completed
[  270.808000] dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: endpoint registered
EDIT1:
Modem sbloccato, ora sono con UNO su bank1 e iinet 2.2.1 su bank2.
In serata spiego creando una guida, come ho sbloccato precisamente il modem, in modo che se qualcuno dovesse trovarsi nelle stesse condizioni possa, uscirne facilmente ed in pochissimo tempo, e non dopo una settimana!
Grazie alle persone che mi hanno aiutato @larsen64it , in particolare che mi ha seguito sia su questo forum sia sul forum dell'Australia, informandomi della procedura da loro proposta, in italiano ed in modo chiaro.
« Ultima modifica: 13 Maggio 2018, 18:43 da nproduction »
FASTGate (Askey)
