OpenVPN su AGTEF/AGTHP
  • 288 Risposte
  • 205285 Visite
Re:OpenVPN su AGTEF/AGTHP
« Risposta #240 il: 16 Settembre 2019, 13:59 »
Se hai i repository giusti, devi dare opkg update prima
Offline vinceg
  • 78
« Risposta #241 il: 16 Settembre 2019, 14:54 »
Boh, io ottengo sempre gli stessi errori. Qualcuno può darmi una mano? Se può essere d'aiuto, la versione software del mio modem è
AGTEF_1.1.2
Versione Gui 3.36
« Risposta #242 il: 16 Settembre 2019, 15:23 »
curl -k https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/packages/wget_1.17.1-1_brcm63xx-tch.ipk -o /tmp/wget_1.17.1-1_brcm63xx-tch.ipk
opkg install /tmp/wget_1.17.1-1_brcm63xx-tch.ipk
opkg update
e forse hai bisogno anche di
curl -k https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/base/openssl-util_1.0.2n-1_brcm63xx-tch.ipk -o /tmp/openssl-util_1.0.2n-1_brcm63xx-tch.ipk
opkg install /tmp/openssl-util_1.0.2n-1_brcm63xx-tch.ipk
« Ultima modifica: 16 Settembre 2019, 15:25 da FrancYescO »
Offline vinceg
  • 78
« Risposta #243 il: 16 Settembre 2019, 15:33 »
Grazie!! Adesso funziona. Procedo secondo la guida?
update
ho copiato i comandi per la generazione delle chiavi e sta procedendo
update
ha finito di generare le chiavi. Adesso mi trovo queste istruzioni
uci set openvpn.vpnserver='openvpn'
uci set openvpn.vpnserver.enabled='1'
uci set openvpn.vpnserver.dev='tun'
uci set openvpn.vpnserver.proto='udp'
uci set openvpn.vpnserver.port='1194'
uci set openvpn.vpnserver.tls_server='1'
uci set openvpn.vpnserver.mode='server'
uci set openvpn.vpnserver.server='10.8.0.0 255.255.255.0'
uci set openvpn.vpnserver.comp_lzo='yes'
uci set openvpn.vpnserver.keepalive='10 120'
uci set openvpn.vpnserver.persist_key='1'
uci set openvpn.vpnserver.persist_tun='1'
uci set openvpn.vpnserver.cipher='aes-256-cbc'
uci set openvpn.vpnserver.auth='sha256'
uci set openvpn.vpnserver.ca='/etc/openvpn/ca.crt'
uci set openvpn.vpnserver.cert='/etc/openvpn/my-server.crt'
uci set openvpn.vpnserver.key='/etc/openvpn/my-server.key'
uci set openvpn.vpnserver.dh='/etc/openvpn/dh2048.pem'
uci set openvpn.vpnserver.tls_auth='/etc/openvpn/tls-auth.key 0'
uci set openvpn.vpnserver.log='/var/log/openvpn.log'
uci set openvpn.vpnserver.status='/var/log/openvpn-status.log'
uci set openvpn.vpnserver.verb=3
# uci add_list openvpn.vpnserver.push='redirect-gateway def1'
# uci add_list openvpn.vpnserver.push='route-gateway dhcp'
uci add_list openvpn.vpnserver.push='route 192.168.1.0 255.255.255.0'
uci add_list openvpn.vpnserver.push='dhcp-option DNS 208.67.222.222'
uci add_list openvpn.vpnserver.push='dhcp-option DNS 208.67.220.220'
uci commit openvpn
ma mi restituisce entry  not found a ogni riga
« Ultima modifica: 17 Settembre 2019, 08:26 da MisterFTTH »
« Risposta #244 il: 16 Settembre 2019, 16:27 »
touch /etc/config/openvpn
Offline vinceg
  • 78
« Risposta #245 il: 16 Settembre 2019, 18:32 »
Ok, adesso, inviando i comandi per eseguire openvpn mi restituisce questo
root@modemtim:~# /etc/init.d/openvpn enable
-ash: /etc/init.d/openvpn: not found
root@modemtim:~# /etc/init.d/openvpn start
Offline vinceg
  • 78
« Risposta #246 il: 16 Settembre 2019, 21:04 »
@vinceg direi l'installazione di qualche ipk e stata saltata (infatti mi pareva strano avevi bisogno del touch) .. reinstallali
credo che manchi l'installazione di openvpn-openssl. Ho copiato la procedura che hai scritto prima, mettendo openvpn-openssl_2.3.18-1_brcm63xx-tch.ipk in tmp  ma poi durante l'installazione mi dice
Installing openvpn-openssl (2.3.18-1) to root...
Collected errors:
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for openvpn-openssl:
 *      kmod-tun *      liblzo *
 * opkg_install_cmd: Cannot install package openvpn-openssl.
Offline DS-1
  • 297
« Risposta #247 il: 17 Settembre 2019, 11:55 »
Ciao ragazzi,
su fw 2.1.0 la guida è la stessa?
Grazie in anticipo per la risposta!
« Risposta #248 il: 17 Settembre 2019, 12:22 »
leggi le ultime pagine.
tl;dr: non funziona con firmware>=2.1.0, usa strongswan.
« Ultima modifica: 16 Marzo 2020, 12:40 da FrancYescO »
  • 9340
« Risposta #249 il: 17 Settembre 2019, 14:55 »
@ FrancYescO con la cura dimagrante della gui non mi funziona più la chiavetta 3G e l'explorer non apre correttamente la gui cosa che prima faceva puoi ripristinare quei file, grazie
« Risposta #250 il: 17 Settembre 2019, 15:19 »
a cosa ti riferisci nello specifico? parliamo dI openvpn o cosa? fai questa stessa prova https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg255155.html#msg255155
Offline vinceg
  • 78
« Risposta #251 il: 17 Settembre 2019, 16:47 »
Collected errors:
Scusate ragazzi, io sono ancora fermo qui. Sono ignorante in queste cose ma mi serve il vpn, qualcuno per favore può aiutarmi?
« Risposta #252 il: 17 Settembre 2019, 17:06 »
dai opkg update prima di dare l'install. sempre che tu abbia prima impostato in modo giusto opkg...
leggiti un po di pagine perchè sono argomenti e problemi base e già affrontati.
Offline vinceg
  • 78
« Risposta #253 il: 17 Settembre 2019, 17:13 »
@FrancYescO opkg update lo do sempre, puoi dirmi come impostare opkg?
Offline SpiK369
« Risposta #254 il: 11 Novembre 2019, 21:34 »
Scusate ma con Rel. 2.2.0_003 che guida occorre seguire per installare OpenVPN?
