  • 6039146 Visite
0 Utenti e 24 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline francescofdd5
  • 39
« Risposta #8790 il: 06 Luglio 2019, 07:24 »
@miki8989 Se sei da Fw 2.0.0 e senza root io ho risolto così.
Stacca il cavo DSL
Flash da tftp della 1.0.2 e poi usa autoflashgui mettendoci anche il Fw 1.0.3, dopo se tutto va a buon fine usa il tool agtef unlocker di ansuel e avrai il modem sbloccato. Dopo puoi mettere la gui e anche il Fw 2.0.0 se desideri
Offline GenG
  • 12
« Risposta #8791 il: 06 Luglio 2019, 12:28 »
ciao
ho aggiornato al fw 2.0.1 closed e adesso non riesco piu' ad entrare ne con admin-admin ne con admin-access key, prime di fare reset posso provare altro? ;-(
  • 9332
« Risposta #8792 il: 06 Luglio 2019, 12:35 »
ciao fai il reset
Offline GenG
  • 12
« Risposta #8793 il: 06 Luglio 2019, 15:30 »
fatto reset
configurato tutto
non funzionano le chiamate in entrata, in uscita si
  • 9332
« Risposta #8794 il: 06 Luglio 2019, 16:02 »
ciao hai messo le spunte mappatura ingresso/uscita
Offline GenG
  • 12
« Risposta #8795 il: 06 Luglio 2019, 16:06 »
si
  • 9332
« Risposta #8796 il: 06 Luglio 2019, 16:12 »
bisogna controllare i parametri registrar, dominio, realm, porte, proxy se sono corretti
Offline GenG
  • 12
« Risposta #8797 il: 06 Luglio 2019, 16:43 »
Offline GenG
  • 12
« Risposta #8798 il: 06 Luglio 2019, 18:42 »
sono su bank2 con 1.0.3 root
su bank1 c'e' il fw 2.0.1
come faccio a fare root o installare la gui su bank1 ?
per il bank switch e' switchover giusto?
Offline GenG
  • 12
« Risposta #8799 il: 06 Luglio 2019, 20:03 »
tutto fatto, sono su fw 2.0.1 e ultima gui stable
chiamate in uscita ok
chiamate in ingresso no  :headbang: :headbang: :headbang:
« Risposta #8800 il: 06 Luglio 2019, 20:08 »
Ma col router tiscali le chiamate in ingresso funzionano?
Offline GenG
  • 12
« Risposta #8801 il: 06 Luglio 2019, 20:23 »
fino ieri funzionava tutto, ho chiamato a casa, ne sono certo quindi
ora faccio una prova col modem tiscali
Offline GenG
  • 12
« Risposta #8802 il: 06 Luglio 2019, 20:36 »
col modem tiscali squilla all'istante
Offline GenG
  • 12
« Risposta #8803 il: 06 Luglio 2019, 21:06 »
eureka ora funziona, ho cancellato qualunque cosa riguardasse il voip e ho rifatto tutto da zero ed ha funzionato, avro' sbagliato io probabilmente
grazie per l'aiuto
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #8804 il: 07 Luglio 2019, 21:54 »
Sì, se hai già o puoi prima ottenere accesso come root al dispositivo. Se è come penso e sei sul firmware >=2.0.0 senza root, allora ti tocca prima il downgrade alla vecchia maniera, a quel punto root ed estrazione chiavi private (tra cui la access key)
Ciao e grazie per l'attenzione; vorresti precisare meglio? Per il root no problem, ma estrazione chiavi private mi è nuova; c'è un tool apposito?
