  • 6096841 Visite
Offline teils
  • 132
« Risposta #8715 il: 08 Maggio 2019, 11:48 »
@natalinux si questo lo so la mia domanda era diversa e consisteva nel domandarmi cosa serva ad oggi riportare indietro il modem che con nuovo firmware ottengo la stessa cosa eseguendo lo sblocco
« Risposta #8716 il: 08 Maggio 2019, 12:30 »
No non ottieni la stessa cosa. Lo sblocco ufficiale è una cosa, il root del dispositivo è ben altra.
Offline teils
  • 132
« Risposta #8717 il: 08 Maggio 2019, 12:46 »
@LuKePicci ovvero potresti spiegarti meglio?
« Risposta #8718 il: 08 Maggio 2019, 14:15 »
Una cosa è: "da adesso sei libero di usare questo router con impostazioni diverse da quelle per tim", un'altra è prendere tu il controllo del dispositivo. Il primo sblocca delle funzionalità comunque previste dal produttore ma bloccate da tim. Il secondo ti permette di manipolare a livello superiore anche le normali funzioni previste dal produttore. Non so essere più specifico di così perchè non so esattamente cosa permette di fare lo sblocco ufficiale di tim, ma potrei sintetizzare dicendoti che il primo è un contentino il secondo è una vera modifica. Se non c'è niente che tu non possa fare grazie al solo lo sblocco ufficiale, allora non hai bisogno di andare oltre.
Offline mlupieri
  • 17
« Risposta #8719 il: 09 Maggio 2019, 12:01 »
Salve a tutti, ho un DGA4130 per giocare e vorrei installarci il firmware mod. Attualmente ha il fw 1.1.2 originale TIM. ho letto varie guide, sono riuscito, credo, tramite tftpd a flashare il fw 1.03 sulla bank1, ma il modem sempre con la 1.1.2 parte, da quanto ho capito perché parte con la bank2. Ho provato un miliardo di volte a fare lo switch tra bank2 e bank1 ma non ci sono riuscito. C'è un modo sicuro per farlo partire dalla bank1?
PS: non ho una linea tim al momento per aggiornarlo alla versione v2.0.0
Offline Draven
  • 13
« Risposta #8720 il: 10 Maggio 2019, 11:02 »
Salve ragazzi, volevo gentilmente chiedervi se è possibile aggiornare all'ultima versione 2.0.1 closed dalla gui ansuel 9.0.49 stable senza rischiare di brikkare il router.
  • 9341
« Risposta #8721 il: 10 Maggio 2019, 11:13 »
@Draven  ciao lo puoi aggiornare tranquillamente
Offline saerd
« Risposta #8722 il: 12 Maggio 2019, 18:02 »
buonasera a tutti,
ho un DGA4130 versione 1.1.1 TIM. Non riesco a fare il downgrade alla versione 1.0.3.
Sareste così gentili da dirmi come ? o link ad una guida affidabile ?
Offline teils
  • 132
« Risposta #8723 il: 12 Maggio 2019, 18:09 »
@saerd da mia esperienza ti conviene aggiornare alla versione 2 usare la funzione sblocca modem di tim e poi fai il downgrade
Offline saerd
« Risposta #8724 il: 12 Maggio 2019, 19:52 »
@teils il mio problema è che non ho più TIM ma sono passato da alcuni mesi a fastweb.
C'è modo di aggiornarlo alla versione 2 ? senza necessariamente passare dalla connessione ?
« Risposta #8725 il: 12 Maggio 2019, 20:24 »
Certo, con lo stesso metodo del downgrade.
Se con tftp non ottieni alcun risultato, come se sembrasse non fare nulla, devi seguire le guide per il failboot, ovvero il triplo fallimento forzato all'avvio. Non ce n'è una "affidabile" perchè è sia difficile da fare che alquanto antipatico riuscirci anche sapendo come farlo correttamente o avendolo già fatto. Leggi tutto quello che trovi a riguardo e riprova svariate volte.
Se vuoi avere una visione più accurata di quello che sta accadendo per non andare alla cieca attaccati alla porta seriale direttamente sulla scheda, così hai un log con quello che sta avvenendo in tempo reale mentre ci provi e non stai ad interpretare le luci sul dispositivo..
Offline it9exm
  • 40
« Risposta #8727 il: 19 Maggio 2019, 23:33 »
Ho aggiornato all'ultimo firmware, installo l'ultima gui di ansuel dal github, qualcuno sa spiegarmi perchè accade questo?
/etc/init.d/rootdevice force
Root Script: Rooting in progress...
lua: error loading module 'tch.socket.unix' from file '/usr/lib/lua/tch.so':
libdl.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
stack traceback:
[C]: ?
[C]: in function 'require'
/usr/lib/lua/datamodel-bck.lua:27: in main chunk
/usr/lib/lua/datamodel.lua:13: in main chunk
(command line):1: in main chunk
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
Unknown package 'wget'.
Collected errors:
 * pkg_hash_fetch_best_installation_candidate: Packages for wget found, but incompatible with the architectures configured
 * opkg_install_cmd: Cannot install package wget.
cp: can't stat '/rom/usr/lib/lua/ledframework/ubus.lua': No such file or directory
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
/usr/bin/transformer-cli:19: in main chunk
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
Failed to parse message data
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
killall: ledfw.lua: no process killed
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
curl: error while loading shared libraries: libdl.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #8728 il: 20 Maggio 2019, 15:26 »
Perché il fw 2.1.0_xxx non è compatibile con l'attuale gui (sia stable che dev).
Offline it9exm
  • 40
« Risposta #8729 il: 20 Maggio 2019, 16:08 »
Bene, a saperlo prima...
Adesso un bank non parte più, mentre quello che parte con il fw 1.0.3 installato da recovery con tftpd non mi fa autenticare con admin/admin, anche se non ho mai cambiato la password e quindi non riesco a fare il root con autoflashgui, o ad usare il dispositivo in altri modi! È mai successo?
P.S: Non riesco nè a fare il reset tenendo premuto il pulsante per un minuto, nè ad accedere alla web interface con la access key.
« Ultima modifica: 20 Maggio 2019, 21:38 da arny91 »
