  • 6094156 Visite
Offline vicx75
  • 25
« Risposta #8580 il: 03 Marzo 2019, 16:24 »
riuscito grazieeeeeeeee
« Ultima modifica: 03 Marzo 2019, 16:35 da MisterFTTH »
Offline ELGeKo
  • 40
« Risposta #8581 il: 07 Marzo 2019, 16:51 »
Cambiando presa elettrica il modem ha subito una serie di accensione/spegnimento e adesso mi ritrovo su bank 2 senza gui, come faccio a tornare su bank1 con GUI?
« Risposta #8582 il: 08 Marzo 2019, 11:43 »
se e' passato in bank2 e' perche' ha rilevato qualcosa di corrotto, o forse semplicemente ti si e' aggiornato, se non hai nemmeno root in pratica devi fare il procedimento di rooting daccapo
Offline ELGeKo
  • 40
« Risposta #8583 il: 09 Marzo 2019, 13:20 »
Come verifico la presenza del root? Da ssh riesco ad accedere, quindi credo di avere ancora il root, semplicemente è switchato al bank2
« Ultima modifica: 09 Marzo 2019, 14:07 da MisterFTTH »
Offline baron
  • 33
« Risposta #8584 il: 09 Marzo 2019, 19:01 »
Ciao, ho la Gui 8.11.49 e firmware 2.0
Ho attivato il voice mode, la connessione internet funziona, il telefono pure, solo che accedendo al modem nella prima pagina compare solo la scheda Gateway, e non si riesce più ad accedere alla pagina schede (192.168.1.1/cards.lp).
Come si risolve?
Offline baron
  • 33
« Risposta #8585 il: 09 Marzo 2019, 23:50 »
Risolto.
avevo il seguente errore: *49 lua entry thread aborted: runtime error: [string "002_broadband_bridge.lp"]:41: attempt to index a nil value
Ho editato il file /www/cards/snippets/002_broadband_bridge.lp e alla linea 41 ho commentato il blocco
if proxy.get("sys.class.net.@"..wan_bridge..".operstate") ... end
e ho messo intf_state = "connected"
in questo modo sono riuscito a rientrare nell'interfaccia e rimettere in modalità normale, VDSL2
Offline RoyalPains
  • 71
« Risposta #8586 il: 12 Marzo 2019, 15:47 »
ho letto che ora TIM da la possibilità di sbloccare ufficialmente il modem TIM per utilizzarlo con altri gestori, ne volevo comprare uno e poi sbloccarlo, ma ovviamente comprandolo usato tim non ti fa lo sblocco perchè vuole una documentazione di acquisto e di bolla ecc. quindi esisterà uno sblocco forzato per sbloccarlo ufficialmente senza prove di acquisto?
Offline grzmrc
  • 38
« Risposta #8587 il: 12 Marzo 2019, 17:08 »
OPENVPN:
Ciao, sono un po' arrugginito sull'argomento e non riesco proprio a farla funzionare.
Scenario:
ho un server openvpn che funziona bene perché con i client riesco a connettermi e a navigare nelle risorse di quella rete.
Ora voglio creare una connessione client dal dga4130 che mi instradi correttamente il traffico verso la subnet di lavoro (server openvpn) utilizzando il tunnel openvpn
Spero di essere stato chiaro.
Il problema, al momento è che credo di avere messo tutti i certificati e configurato tutto bene, ma nn vedo stabilire la connessione.
Come faccio a capire dove sbaglio? Come faccio ad avere log utili a risolvere quel particolare problema nel dga4130?
PS: per openvpn sto usando luci come interfaccia grafica.
EDIT:
nei log sembra che la connessione venga stabilita, ma non trova l'interfaccia tun. qualcuno ha lumi?
Tue Mar 12 18:09:24 2019 daemon.notice openvpn(PRAP)[9822]: UDPv4 READ [328] from [AF_INET]213.136.8.132:443: P_CONTROL_V1 kid=0 sid=a958e285 08e7d477 [ ] pid=6 DATA 17030301 35b43ab5 16a21965 1be5862b ece1cdb2 eeee561a 5c3a122c 16c4416[more...]
Tue Mar 12 18:09:24 2019 daemon.notice openvpn(PRAP)[9822]: PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,route 10.0.14.0 255.255.255.0,route 10.0.0.0 255.0.0.0,dhcp-option DOMAIN prap-er.local,dhcp-option DNS 10.0.14.2,dhcp-option DNS 10.0.14.3,block-outside-dns,register-dns,route-gateway 192.168.20.1,topology subnet,ping 10,ping-restart 60,ifconfig 192.168.20.4 255.255.255.0'
Tue Mar 12 18:09:24 2019 daemon.err openvpn(PRAP)[9822]: Options error: Unrecognized option or missing parameter(s) in [PUSH-OPTIONS]:6: block-outside-dns (2.3.18)
Tue Mar 12 18:09:24 2019 daemon.err openvpn(PRAP)[9822]: Options error: Unrecognized option or missing parameter(s) in [PUSH-OPTIONS]:7: register-dns (2.3.18)
Tue Mar 12 18:09:24 2019 daemon.notice openvpn(PRAP)[9822]: OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
Tue Mar 12 18:09:24 2019 daemon.notice openvpn(PRAP)[9822]: OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
Tue Mar 12 18:09:24 2019 daemon.notice openvpn(PRAP)[9822]: OPTIONS IMPORT: route options modified
Tue Mar 12 18:09:24 2019 daemon.notice openvpn(PRAP)[9822]: OPTIONS IMPORT: route-related options modified
Tue Mar 12 18:09:24 2019 daemon.notice openvpn(PRAP)[9822]: OPTIONS IMPORT: --ip-win32 and/or --dhcp-option options modified
Tue Mar 12 18:09:24 2019 daemon.err openvpn(PRAP)[9822]: ERROR: Cannot open TUN/TAP dev /dev/net/tun: No such file or directory (errno=2)
Tue Mar 12 18:09:24 2019 daemon.notice openvpn(PRAP)[9822]: Exiting due to fatal error
RI EDIT:
C'ho perso troppo tempo e ho installato un client openvpn su una macchina linux che già avevo in lan e uso per fare forward della rete interna verso la subnet di lavoro. Pazienza...
« Ultima modifica: 13 Marzo 2019, 17:44 da grzmrc »
« Risposta #8588 il: 13 Marzo 2019, 23:23 »
@grzmrc sicuramente molto più performante e pratico rispetto a tenere sul modem. Avresti avuto in ogni caso performance inferiori...
Offline bastusta
« Risposta #8589 il: 15 Marzo 2019, 17:07 »
Ragazzi vi chiedo aiuto per un problema con il modem linkem e in cascata (lan-lan) il DGA4130. Il linkem ha ip 192.168.1.1, ho lasciato attivo il dhcp solo per l'intervallo 192.168.1.2-192.168.1.2 così da ricevere sicuramente quell'indirizzo sul DGA4130. In allegato le impostazioni del DGA4130 dove ho messo gli indirizzi wan del router linkem (non so se è una cavolata, fatemi sapere cosa dovrei mettere altrimenti). Fatto sta che con questa configurazione ho tutto in rete ma non arrivo ad internet. Dopo diverso tempo ho scoperto che il problema è il gateway, mi viene assegnato 192.168.1.2 (il DGA4130) mentre se imposto 192.168.1.1 (Modem linkem) navigo alla perfezione. Ho problemi anche se imposto come DNS 192.168.1.2 (DGA4130). Non capisco perché non faccia in automatico un routing, sia per gateway che per dns, su 192.168.1.1.
Qualcuno sa aiutarmi? Potrei sempre utilizzare il dhcp del modem linkem ma è parecchio limitato, non riesco ad organizzare abbastanza ip statici per tutti gli apparecchi che ho connesso quindi preferirei usare il dhcp del DGA4130.
« Ultima modifica: 15 Marzo 2019, 17:10 da bastusta »
Offline morrison945
  • 23
« Risposta #8590 il: 15 Marzo 2019, 17:53 »
Buonasera a tutti.
Scusate l'ignoranza..
Ho bisogno di collegarmi in remoto al pc di casa e ho bisogno di una vpn che mi assegni un ip della rete locale.
Ho il modem sbloccato.. devo fare la procedura per installare OpenVpn (seguendo il link riportato nella guida) o posso farlo dalla gui del modem?
Seconda cosa.. ho letto che la gui LuCi è molto comoda per il mio scopo.. anch'essa è installabile dal modem?
Perdonate se gli argomenti sono già stati ampiamente trattati ma ho provato a cercare nella discussione ma non ho trovato indicazioni precise in merito (sicuramente ho cercato male)
« Risposta #8591 il: 15 Marzo 2019, 17:57 »
Mi permetto una domanda preventiva: prima di "imbarcarti" in una operatività che non è detto sia immediata, hai valutato come realmente necessario l'accesso in VPN?
Offline morrison945
  • 23
« Risposta #8592 il: 15 Marzo 2019, 19:06 »
Ho necessita di accedere ad un pc a distanza. Per motivi che non sto ad elencare, riesco ad accedervi solo dalla rete locale. Quando sono fuori non ci riesco (nonostante ho settato tutto e ho un servizio DDns).
Vorrei dare la possibilità di accedere al pc anche ad un'altra persona..
Ho pensato subito ad una VPN, sbaglio?
  • 9341
« Risposta #8593 il: 15 Marzo 2019, 20:00 »
ciao @bastusta  prova questa configurazione: sul linkem ripristina il dhcp, sul DGA4130 in local device ip address metti 192.168.3.1 in internet access, metti la spunta su PPPoe routed mode e switc connection mode, su broadband type, using vlan OFF, e metti la spunta su ethernet e switc connection mode. Collega il cavo lan dal linkem alla porta wan del Dga.
Offline bastusta
« Risposta #8594 il: 15 Marzo 2019, 20:13 »
Ho provato, anche se ad occhio non aveva molto senso, e niente non va. Preferisco comunque un collegamento LAN-LAN per poter raggiungere anche il router a monte una volta sistemato il tutto. Credo che mi basterebbe trovare un modo per dire al dhcp di assegnare a tutti i client 192.168.1.1 (router linkem) ma non ho idea di come si possa fare.
Per quanto riguarda Broadband e Internet Access credo che influiscano poco i settaggi, l'importante è non usare la stessa classe del dhcp se si mette in fixed ip mode, ma mi rimetto a voi piu esperti per trovare una soluzione.
Grazie comunque per l'aiuto :)
« Ultima modifica: 15 Marzo 2019, 21:07 da MisterFTTH »
