  • 6071600 Visite
Offline verdes
  • 279
« Risposta #8535 il: 10 Febbraio 2019, 20:32 »
@frank2  Non mi fa inserire http, mi dice solo https
« Ultima modifica: 10 Febbraio 2019, 20:37 da verdes »
Offline frank2
  • 62
« Risposta #8536 il: 11 Febbraio 2019, 06:18 »
Togli la spunta su richiedi verifica server, aggiugi indirizzo, rimetti la spunta e dai ok
Offline verdes
  • 279
« Risposta #8537 il: 11 Febbraio 2019, 08:32 »
@frank2 Tutto ok, ho fatto come mi hai suggerito ed ora funziona perfettamente. Grazie
Offline antonio-68
  • 57
« Risposta #8538 il: 11 Febbraio 2019, 09:41 »
buongiorno,
stamattina mi sono accorto dei seguenti errori visibili dalla scheda xDSL Config della GUI (n.b. ho la 1.1.2 con GUI 8.11.49)
xDSL Details
Core Settings
Status: Enabled
DSL Connection Status: Up
DSL Mode: Exact path not found!
VDSL Profile: Exact path not found!
VDSL DSLAM Port: Exact path not found!
DSLAM Chipset: Exact path not found!
DSLAM Firmware: Invalid version, can't convert. Raw value: Exact path not found!
Firmware Version A2pvfbH043k.d26r
La linea funziona, ma questi errori non li avevo mai avuti. Li riscontrate anche voi? Avete idea del perchè improvvisamente siano emersi questi errori? Grazie
slimfit
  • Visitatore
« Risposta #8539 il: 12 Febbraio 2019, 18:19 »
Ciao a tutti ragazzi,
l'ultimo fw stabile disponibile per il DGA4130 quale è? Qualcuno lo ha messo? Che fix ci sono rispetto al precedente?
Dove posso reperirlo? Ho il modem sbloccato, pertanto posso installandolo inserendolo direttamente entrando nelle impostazioni del modem (192.168.1.1) e aggiornando da gui?
Offline naima_is_online
  • 18
« Risposta #8540 il: 12 Febbraio 2019, 23:50 »
@antonio-68  Prova a dare da terminale un upgradegui oppure forza l'aggiornamento della gui  dalla gui stessa dovrebbe risolvere il problema.
Offline Gerrino
  • 55
« Risposta #8541 il: 13 Febbraio 2019, 20:19 »
Aggiornato da 8.12.13 a 8.12.22 logread -l 100 mi restituisce:
Wed Feb 13 20:08:58 2019 daemon.err nginx: 2019/02/13 20:08:58 [error] 12782#0: *33 lua entry thread aborted: runtime error: /usr/lib/lua/web/sessioncontrol.lua:443: attempt to call ngx.redirect after sending out the headers
stack traceback:
coroutine 0:
        [C]: in function 'ngx_redirect'
        /usr/lib/lua/web/sessioncontrol.lua:443: in function 'redirect'
        [string "header.lp"]:74: in function 'content'
        /usr/lib/lua/web/lp.lua:171: in function 'include'
        [string "/gateway.lp"]:32: in function 'content'
        /usr/liWed Feb 13 20:09:00 2019 cron.info crond[3063]: USER root pid 15298 cmd /sbin/trafficdata.lua
Cosa può essere?
Offline antonio-68
  • 57
« Risposta #8542 il: 16 Febbraio 2019, 21:14 »
@naima_is_online
ottimo grazie!
« Ultima modifica: 16 Febbraio 2019, 21:29 da MisterFTTH »
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #8543 il: 17 Febbraio 2019, 15:05 »
ciao
ho un piccolo problema con l'ultima gui
il pratica non riesco ad accedere al modem, la rotellina di chrome gira sempre ma non appare la pagina iniziale della gui
stessa cosa con ie
se spengo e riaccendo il modem riesco ad entrare ma dopo un po torna a non aprire la pagina
se rispengo riaccedo...
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #8544 il: 20 Febbraio 2019, 18:23 »
sera a tutti. Volevo chiedere se qualcuno ha utilizzato il suddetto modem come router (sempre sbloccato). Non ho la necessità di metterlo come modem in quanto ho il fritzbox 7590. Attualmente l'ho collegato al fritz tramite ethernet 1 ad una porta ethernet del fritz funzionando regolarmente come access point sulla stessa classe 192.168.1.......ora il mio messaggio è volto a capire come posso far accendere regolarmente i led dato che rimane pesantemente il led rosso acceso e...volendo nolendo sto in continuazione a fissarlo XD
Offline darkangel85
  • 71
« Risposta #8545 il: 20 Febbraio 2019, 20:25 »
riporto la mia esperienza nel caso possa tornare utile ad altri utenti.
si era impastata la bank 1 su cui girava il firmware 1.1.2
sulla bank 2 avevo il firmware 1.0.3
forzando lo switchover della bank con il metodo della sequenza 8 secondi e on/off --> ogni 4 secondi on/off finchè si riavvia (e si ripete questa sequenza 3 volte) e se si è abbastanza rapidi ad inserire un oggetto appuntito sul tasto di reset appena parte l'ultimo riavvio, parte lo stesso il trasferimento della recovery da tftpd (che conviene tenere già aperto mentre si opera sul router).
dopo il flash se al successivo boot fosse inchiodato al login va tentato il reset tramite tasto.
Offline McClodde
« Risposta #8546 il: 20 Febbraio 2019, 21:31 »
Con l'ultima gui GUI 8.12.67 non mi funziona più il riavvia da scheda gateway, che comando posso usare da shell per riavviare il router? Reboot?
Grazie a tutti!
TimHub - Fritz 7490 - Fritz 3490 - Repeater 1160
Offline lovelyrouter
  • 12
« Risposta #8547 il: 21 Febbraio 2019, 10:33 »
Salve, ho un 4130 con 1.1.0 su bank 1 attivo e 1.0.3 su bank 2 passivo  e ho problemi di packet loss quando downloada o uploada alla massima velocità (es speedtest) pensate che con la 1.1.2 si possano risolvere questi problemi?
Se upgrado a 1.1.2 le impostazioni tornano in default a 192.168.1.1 o mi restano i settaggi della rete che ho impostato?
Qualcuno ha provato il firmware 2.0.0 ? Se si ci sono miglioramenti sui driver dsl o esiste un changelog per sapre cosa è cambiato?
« Ultima modifica: 21 Febbraio 2019, 10:35 da lovelyrouter »
Offline g@rfield
  • 28
« Risposta #8548 il: 23 Febbraio 2019, 15:27 »
ciao a tutti ! , @Ansuel vorrei segnalare un problema con la GUI : ho aggiornato alla versione 8.12.88 e sulla scheda WIRELESS ora mi compare
Exact data not found in this paths:
Key wps_button_handler : [email protected]
aggiornamento : @Ansuel ho trovato una versione vecchia della GUI (8.10.5) e la scheda WIRELESS funziona correttamente ...  è quindi un problema presente dalle ultime release della GUI
« Ultima modifica: 24 Febbraio 2019, 00:01 da g@rfield »
  • 3403
« Risposta #8549 il: 24 Febbraio 2019, 02:39 »
@lovelyrouter a me sembra un problema fisico (probabilmente sei allineato a piu di quanto la tua linea puo sopportare e ti si generano CRC quando sfrutti al massimo la linea) in ogni caso con la 2.0.0 non ci sono aggiornamento di driver dsl ma puoi intercambiarli dalla gui
