  • 6093922 Visite
Offline soleinvisibile
« Risposta #8355 il: 24 Dicembre 2018, 08:06 »
@mixmax @Lucadp confermo, anche il mio si è messo in modalità natale.
Stanotte trasferendomi dal divano al letto ci sono passato davanti e l’ho notato, sequenza di pensieri: sono ancora addormentato > sono ancora ubriaco > entrambe le precedenti > il modem è andato
Poi però era tutto funzionante, internet, ethernet, Wi-Fi, VoIP, la gui del modem.... e ho realizzato :gift: :holidayspirit: :santa:  :festiveparty:
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2018, 09:46 da soleinvisibile »
Offline rodolfo61
  • 25
« Risposta #8356 il: 24 Dicembre 2018, 08:42 »
Modalità natalizia  anche sul mio , riavviato tutto normale. Come si può riavere l'alberto di natale ?
« Risposta #8357 il: 24 Dicembre 2018, 09:27 »
  • 9341
« Risposta #8358 il: 24 Dicembre 2018, 13:07 »
anche a me il router 4132 da stamattina accende in modalità natalizia e stavo pensando di resettare
Offline rodolfo61
  • 25
« Risposta #8359 il: 24 Dicembre 2018, 13:12 »
Ho letto , va be se non crea problemi può anche restarci. Buon Natale a tutti.
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2018, 13:28 da MisterFTTH »
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #8360 il: 24 Dicembre 2018, 13:20 »
Ciao @Ansuel oltre a ringraziarti per la sorpresa natalizia, che inizialmente ha creato spavento a mio fratello, vorrei augurarti felice natale, e vorrei chiedere se è possibile cambiare la statistica dell'uso di internet nella schermata d'accesso al modem, da quella WAN a quella LAN in quanto lo uso come Access Point e i dati rimanendo sempre uguali a 0 non sono veritieri. Grazie MIlle ;)
FASTGate (Askey)
« Risposta #8361 il: 25 Dicembre 2018, 19:04 »
ho alcuni problemi con la fonia ,a volte il telefono suona occupato ,dopo un riavvio funziona ma per poco . Ho provato a fare un reset da Gui ma non torna l'interfaccia Tim ,ma una moddata baggata ,quindi ho rimesso l'ultima Gui .  Ho rimosso anche la blacklist ,ma ho un po di paura di resettare dal pulsantino dietro ,l'ultima volta è andato in boot. :worry:
edit ora è tornato anche il modem in modalità Natale :D
ri edit ho resettato da pulsantino   tornata gui Tim ,sembra tutto a posto ,rimetterò la gui ,ma credo che devo cambiare qualcosa nel voip ,tramite parametri  configurazioni voip messi a disposizione da Tim ,per esempio Expire Time : Minimo 86400 secondi ,a me era impostato a 3600
« Ultima modifica: 25 Dicembre 2018, 19:24 da mixmax »
« Risposta #8362 il: 25 Dicembre 2018, 19:42 »
Spiega meglio cosa significa "il telefono suona occupato" ... Quando chiami? Quando ricevi? Se hai la blacklist il problema potrebbe essere di quest'ultima... Non pochi hanno segnalato che bloccava tutte le chiamate...
« Risposta #8363 il: 25 Dicembre 2018, 19:55 »
@FrancYescO si quando chiamavo suonava occupato ,ma però poteva ricevere le telefonate ,ho provato a levare la Black list 2.4 tramite gui ,e tramite   ./uninstall_previous_versions.sh  ,ma nella gui telefonia rimaneva la lista dei numeri da bloccare . Dopo un riavvio ha funzionato ,ma alla 3 telefonata di auguri risultava di nuovo occupato.
ora ho resettato.
edit  sul sito Tim parametri voip non c'è più il link dei miei dati,è perché non lo riconosce modem generico senza Gui moddata ? (ho quella Tim ora )  https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_pageLabel=InternetBook&radice=consumer_root&nodeId=/AT_REPOSITORY/604002#1080001
sul sito https://comunica.tim.it/del348/del348.php?tipo=RES   a quanto pare Tim li ha già rimossi
comunque si possono trovare tramite app  telefono
« Ultima modifica: 25 Dicembre 2018, 22:16 da mixmax »
« Risposta #8364 il: 25 Dicembre 2018, 21:40 »
Se le chiamate le ricevi il problema non è la blacklist.
I dati del voip tim li hanno spostati nel mytim ma una volta che la hai la password non è che ci sia molto da vedere... Piuttosto, perche non ti fai configurare tutto dalla telegestione?!
« Risposta #8365 il: 25 Dicembre 2018, 22:23 »
@FrancYescO a dire la verità ,ho provato a telefonarmi 1 volta ed ha squillato ma avevo già riavviato il modem ,ma non so se dopo si bloccava come per le telefonate in uscita .
la telegestione mi sembra che era attiva già con la gui di Ansuel  ,  proverò con la prossima gui a mettere Expire Time : Minimo 86400 secondi invece di 3600  . Mi era già successo tempo fa quando avevano cambiato SIP Protocol : UDP Port 5060 ,avevo un altro e ho dovuto resettare .
si ho visto che ora puoi vedere i dati con app telefono
edit che palle non si apre la tab telefonia su gui Tim ,fa caricamento continuo..  le altre si aprono :facepalm:
« Ultima modifica: 25 Dicembre 2018, 22:33 da mixmax »
Offline naima_is_online
  • 18
« Risposta #8366 il: 29 Dicembre 2018, 01:02 »
Ciao a tutti ho un problema con il mio router il famigerato no space left on device. Ho installato aria2c e per una notte avevo l'hdd esterno che uso per i download staccato quindi aria ha scaricato una parte di un file nella cartella /mnt/usb/USB-A1 anche se non c'era l'hdd attaccato e adesso non so come rimuover questi file perché sia da putty che da winscp mi da errore no space left on device e non me li fa rimuovere.
La connessione e il modem funzionano solo non mi connette alla webui con errore  500 Internal Server Error nginx. Ho già fatto reset con il tastino e non è cambiato nulla.
Help please :help:
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2018, 01:04 da naima_is_online »
« Risposta #8367 il: 29 Dicembre 2018, 11:52 »
@mixmax posta un logread -l 50 poco dopo che apri la tab telefonia e resta in caricamento continuo
@naima_is_online molto male, io ho dovuto buttar via un 789 per averlo riempito, non riesci a fare nemmeno rm dei file? prova con un mtd erase mtd2 ...
  • 18
« Risposta #8368 il: 29 Dicembre 2018, 14:33 »
Un rm del file mi restituisce no space left on device e mtd erase mtd2 non so come darlo perché mi restituisce Could not open mtd device: mtd2 da putty. Sono un po niubbo per le altre robe mi aggiusto ma qui sono un pesce fuor d'acqua.
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2018, 15:46 da MisterFTTH »
« Risposta #8369 il: 29 Dicembre 2018, 14:55 »
Prova
mtd  erase /dev/mtd2
oppure
mtd erase /dev/mtdblock2
