  • 6069027 Visite
Offline Escart94
  • 69
« Risposta #7950 il: 23 Luglio 2018, 17:51 »
Con l'arrivo del nuovo firmware 004, oltre a verificare il corretto funzionamento con la GUI di Ansuel, abbiamo implementato il supporto completo al Tag Host Uniq e spoof Mac Address per supporto ad utenti Vodafone - in attesa di feedback in merito.
Aggiornamento ovviamente disponibile nell'ultima GUI DEV.
Per qualsiasi problema rivolgersi al GitHub (https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui) ed aprire un Issue in modo tale da aiutarci a tener traccia di ogni problema con la GUI stessa e ridurre il tempo dei fix.  :D
TG789vAC v2 with UNO.uk 17.2 & Ansuel GUI 8.6.55
TG789vAC v2 with Tiscali 16.3 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4130 with TIM 1.1.2_004 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4132 with TIM 1.1.2_003 & Ansuel GUI 8.6.55
« Risposta #7951 il: 23 Luglio 2018, 21:27 »
Vabeh  ma ora è definitivo  B)
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #7952 il: 24 Luglio 2018, 00:09 »
fantastico, @roleo sapresti dirmi come hai compilato i vari pacchetti e moduli kernel (dkms) per agtef\agthp partendo dal config.gz?
asd.
TG789vac2 - root 17.3
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline sagidafa
  • Umaestr di vita
« Risposta #7953 il: 25 Luglio 2018, 17:25 »
ciao a tutti,
premetto che sono un neofita e autodidatta, ma la domanda nasce spontanea...
ma una bella video guida per noi noob no?
magari caricato su un canale youtube e in forma solo privata che si acceda solo via link o anche per tutti?
grazie così magari io ci capisco qualcosa.
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #7954 il: 25 Luglio 2018, 18:43 »
la stavo facendo io per TIM HUB, appena ho tempo riprendo l'editing lel... cmq è abbastanza facile rootare i modem con i vari UNLOCKER postati qua tipo l'agtef unlocker di adeltax e il AGTHP unlocker fatto da me.
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline sagidafa
  • Umaestr di vita
« Risposta #7955 il: 26 Luglio 2018, 08:08 »
Grazie per la risposta.
quello che ho capito è che per prima cosa bisogna verificare la versione del firmware (ad esempio il mio è AGTEF_1.1.1) se non erro la 1.0.3 (anche se non ho capito se open closed booo) poi scaricare i tools? ad esempio agtef? oppure guida principianti, ma veramente per principianti :rotfl: :rotfl:
 :help:
 :pray:
Offline Arristan
« Risposta #7956 il: 26 Luglio 2018, 18:16 »
Ciao,
Avrei bisogno di una mano, sto cercando di caricare il firmeware 1.0.3 seguendo i passi della guida però non riesco a connettermi con l'username e la password che dovrebbero essere "Administrator" (che è stato impostato di default e non lo posso modificare)  "admin", visto che sono queste le credenziali che ho usato per accedere al mio modem fino ad adesso.
Qualcun altro che ha riscontrato questo problema o che sa come procedere potrebbe gentilmente aiutarmi?
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #7957 il: 27 Luglio 2018, 11:59 »
buongiorno ripetto la domanda ,qualcuno usa tiscali voip con il dga4130? dopo vari aggiornamenti della gui a me non funziona piu il voip.ho provatto a ressetarlo ma non va.i stessi dati voip funzionano con tg789vac v2 firm iinet. non so come fare a rimettere il voip su dga. grazie
Offline pierangelo74
  • 45
« Risposta #7958 il: 28 Luglio 2018, 12:15 »
Scusate carissimi,
ho questo problema con Transmission (GUI 8.6.4).
L'aveva installato qualche giorna fa ed andava tutto bene, seppur è un po' poco reattivo.
Oggi ho sbagliato mettendo in download un file più grande dello spazio a disposizione, e non va più.
L'ho tolto, rinstallato ma continua a dirmi che il server non è in funzione e mi fa una finistella con dismiss e details ...reload.
Sul disco del modem non ci sono nemmeno i riferimenti delle impostazioni, anche se mi dice che la gui è stata istallata.
L'ho anche spento varie volte.
Come posso fare?
Secondo, non va nemmeno aria2, in ogni caso performa meglio in reattività?
Pierangelo
Offline kekkojoker90
  • 33
« Risposta #7959 il: 29 Luglio 2018, 19:48 »
Alla fine qualcuno l'ha fatto funzionare con fastweb?
slimfit
  • Visitatore
« Risposta #7960 il: 31 Luglio 2018, 11:46 »
@sagidafa Sarebbe una bella cosa. Speriamo che qualcuno prima o poi la faccia :D
Offline reds
  • 105
« Risposta #7961 il: 02 Agosto 2018, 00:02 »
Ciao a tutti possiedo Smart Modem Evolution DGA4130 (AGTEF)
Fornitore del prodotto
Technicolor
Nome prodotto
AGEVO
Versione Software
AGTEF_1.0.3
Versione Gui
4.6.8
Nome Host
modemtim
rootato tempo fa cosa faccio?Aggiorno solamente la gui all'ultima versione? o faccio pure l'upgrade firmware? grazie.
  • 9333
« Risposta #7962 il: 02 Agosto 2018, 10:30 »
se ti va bene così non fare niente, in caso contrario fai l'upgrade fw prima però recupera i dati per il telefono voip se ce l'hai
slimfit
  • Visitatore
« Risposta #7963 il: 03 Agosto 2018, 10:23 »
Per caso si hanno novità riguardo l'aggiornamento dei driver DSL ?
Se non erro qualche utente ne parlo sui post precedenti. :-)
Offline PVSAT
  • 67
« Risposta #7964 il: 06 Agosto 2018, 10:12 »
Buongiorno, bellissimo forum volevo chiedervi un'informazione qualcuno di voi è riuscito a far funzionare l'ultima versione di adlock sul DGA4130 https://github.com/openwrt/packages/tree/master/net/adblock/files, io ci ho provato ma lo script non presenta alcuna funzione di debug, non ci sono riuscito qualcuno è riuscito a farlo funzionare qui?
