  • 6087292 Visite
Offline XNeon
  • 17
« Risposta #7905 il: 15 Luglio 2018, 15:02 »
E' su un altro forum ad ogni modo è pressapoco come ha detto rules1985 mescolata con quella di un altro sito.
Potresti scriverla qui o fare un copia incolla? Se non qui in privato? Domani dovrei provare anche io...
Offline ELGeKo
  • 40
« Risposta #7906 il: 15 Luglio 2018, 15:40 »
Non devi cambiare i DNS "del router", che devono rimanere quelli telecom per la risoluzione dei proxy SIP.
Devi cambiare i DNS distribuiti dal DHCP, quindi da Rete Locale
Come ho già detto, se cambio i dns da Rete Locale, se vado a controllare su siti specializzati, mi risultano sempre i dns telecom e non quelli impostati da me
Offline Escart94
  • 69
« Risposta #7907 il: 15 Luglio 2018, 16:16 »
Disponibile nuova GUI Stabile 8.6.0 con alcuni bugfix e miglioramenti:
-Inserite nuove icone che sostituiscono il funzionamento delle attuali "Light On e Off" rispettivamente Verdi/Grigie. (Attendiamo feedback)
-Nuova libreria Font Awesome 5.1.0
-Rework totale dell'interfaccia SFP per TIM Hub. (Attendiamo feedback da utenti con TIM Hub + Modulo SFP)
-Bugfix minori.
Ricordo ancora che è possibile segnalare problemi e/o suggerimenti sul GitHub dedicato: https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui
Grazie!  :)
« Ultima modifica: 15 Luglio 2018, 16:20 da Escart94 »
TG789vAC v2 with UNO.uk 17.2 & Ansuel GUI 8.6.55
TG789vAC v2 with Tiscali 16.3 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4130 with TIM 1.1.2_004 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4132 with TIM 1.1.2_003 & Ansuel GUI 8.6.55
Offline grzmrc
  • 38
« Risposta #7908 il: 15 Luglio 2018, 16:18 »
io non vedo nessun file della gui nella /tmp, ma ne trovo invece nella cartella root. Sono file compressi e secondo me nom dovrei rischiare molto a cancellarli. Se non mi sentirete piú per internet, allora erano importanti..
« Risposta #7909 il: 15 Luglio 2018, 16:21 »
Cosa intendi per controllare siti specializzati ? Indicali qui perchè non mi è chiaro....non è possibile per un server web sapere quale sia il tuo dns
Offline ELGeKo
  • 40
« Risposta #7910 il: 15 Luglio 2018, 16:39 »
Il sito è https://whoer.net/, un ottimo sito per testare le informazioni che immetti in rete
« Ultima modifica: 15 Luglio 2018, 19:28 da MisterFTTH »
Offline grzmrc
  • 38
« Risposta #7911 il: 15 Luglio 2018, 16:55 »
mmm ora ho fatto l'upgrade appena é comparso 8-6-0, ma al riavvio mi dice 8-5-10. A questo punto devo avere qualche cosa che non va sul mio modem. oltre alla cancellazione di eventuali file di installazione dalla /tmp ci sono altre cose che potrei fare per sistemarlo? Se ci fosse da fare un eventuale reset mi andrebbe bene ugualmente, tanto quelle 4 o 5 regole di port forwarding le posso ovviamente rifare
« Risposta #7912 il: 15 Luglio 2018, 19:29 »
Si ma sbaglia di grosso sui DNS !! Non li prende dal sistema e tantomeno dal router !!
Infatti a me riporta:
    81.74.239.177 Italy
    85.37.17.16 Italy
    81.74.239.185 Italy
Ma solo uno di questi è configurato sul mio PC.
Io ho un router in cascata che fa da server DHCP e i server DNS che usa (lui) e quindi come relay tutta la rete sono:
151.99.125.2
85.37.17.16
Il primario in sostanza non lo becca proprio....e come potrebbe ?
Offline ELGeKo
  • 40
« Risposta #7913 il: 15 Luglio 2018, 19:37 »
Non è che non li becca, semplicemente la Telecom ha diversi server DNS sotto a quello pre impostato, quindi il sito prende quello che  stai usando al momento, comunque se da Luci vado a cambiare il server principale con 1.1.1.1 (Cloudfire) iil sito non riesce a determinare il dns poichè Cloudfire ha dei sistemi anti leak, avendo questo riscontro sono sicuro che lunico modo per cambiare i dns veramente è da Luci però perdo il VoIP. Il cambio dns, così come scritto nella guida in prima pagina, è inutile
« Ultima modifica: 15 Luglio 2018, 19:38 da MisterFTTH »
« Risposta #7914 il: 15 Luglio 2018, 19:39 »
@ELGeKo nel frattempo leggi qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79155.0.html ed adeguati d'ora in poi.
Offline Escart94
  • 69
« Risposta #7915 il: 15 Luglio 2018, 20:38 »
@grzmrc Stiamo verificando il problema upgrade, seguiranno notizie in questo post.
Offline grzmrc
  • 38
« Risposta #7916 il: 15 Luglio 2018, 22:46 »
bhe grazie, ma non ti preoccupare. Se può servire, l'aggiornamento manuale ha funzionato bene come sempre e sono sull'ultima GUI (8.6.4).
Domandona: avrei dei vantaggi a fare l'upgrade del firmware? Ora sono su 1.03
« Ultima modifica: 15 Luglio 2018, 22:47 da grzmrc »
Offline Escart94
  • 69
« Risposta #7917 il: 16 Luglio 2018, 03:39 »
@grzmrc Effettivamente la nuova DEV era disponibile ma ho avuto un blackout della linea e non ho potuto notificare del bugfix, ottimo comunque mi fa piacere che sia tutto ok.  ;)
Per la questione firmware io comunque aggiornerei, al momento non ci sono "reali" vantaggi ma sicuramente ti ritroveresti su una piattaforma più recente.
Offline ELGeKo
  • 40
« Risposta #7918 il: 16 Luglio 2018, 18:13 »
@Escart94 Per aggiornare va bene se scarico il file e faccio l'aggiornamento direttamente dalla GUI? Se aggiorno perdo la GUI moddata?
« Risposta #7919 il: 16 Luglio 2018, 19:14 »
aggiornare fa perdere solo la configurazione... tutto qui... consiglio di fare un backup della cartella /etc/config con winscp
la gui non la perdi... se la perdi l'accesso ssh viene mantenuto quindi semplicemente riapplichi la gui manualmente... MA NON LA DOVRESTI PERDERE...
