  • 6034216 Visite
0 Utenti e 13 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline Lil-Koby
  • 44
  • May the FOURCC be with you.
« Risposta #7785 il: 21 Giugno 2018, 23:02 »
@Lil-Koby  we are working to add new xdsl driver functions on the last version of asus (snr tweak and ubpo set), stay tuned about it!
That sounds great !!!!  :pray:
Offline Ema_
  • 9
« Risposta #7786 il: 22 Giugno 2018, 00:07 »
@ttt666
Per il PIN onestamente non ti so dire, ma per bloccare tutte le chiamate in uscita puoi utilizzare la seguente tecnica:
Vai nel menu Telefonia -> Mappatura Ingresso/Uscita -> sotto "Mappature In Uscita" togli la spunta a FXS 1 e FXS 2.
Non ho mai testato personalmente, ma dovrebbe funzionare.
« Ultima modifica: 22 Giugno 2018, 07:53 da MisterFTTH »
Offline Ema_
  • 9
« Risposta #7787 il: 22 Giugno 2018, 00:14 »
Due informazioni: dopo l'unroot del dispositivo (prima del quale ho riabilitato la telegestione), quanto tempo dovrebbe metterci il modem a recuperare i parametri VoIP?
Vedendo che i parametri non venivano recuperati, ho optato per un re-root e ho immesso i dati manualmente...
E poi: è normale che dopo l'unroot alcune iconcine (come gli ingranaggi dei menu) non siano visibili ma, al loro posto, si veda una X?
« Risposta #7788 il: 22 Giugno 2018, 00:20 »
Devi fare un hard reset dopo l'unroot
I parametri voip li deve recuparare al massimo in qualche minuto di tempo
Offline romariolele
  • 23
« Risposta #7789 il: 22 Giugno 2018, 08:20 »
Come scritto da me qualche post precendete da un paio di gg su linea fastweb 35b il modem 4130 sbloccato dopo oltre 6 mesi di perfetto funzionamento non mi consente + la navigazione. Portantante e connessione ok. Ho controllato il dchp , è on. Se riavvio il  modem per qualche minuto naviga poi stop. Ho rimesso il modem di fastweb.  Poi ho aggiornato il 4130 all'ultima versione firmware e gui 7. Accade ciò:
se gli faccio fare il wizard automatico setta il modem in routed, dchp on, ip dinamico e spegne la vlan. In questo modo si connette ma non naviga.
La vlan con fastweb deve essere accesa e messa su 836, se la imposto manualmente non si connette. é evidente che hanno cambiato qualcosa lato fastweb (dslam vers 177)
Mi aiutate per cortesia?  porblema mac address?
Offline Ema_
  • 9
« Risposta #7790 il: 22 Giugno 2018, 08:57 »
@mavelot
Innanzitutto grazie per la risposta veloce. Se però effettuo l'hard reset, il modem commuta bank, giusto?
È che ora temo di avere il firmware sbloccato su entrambi i bank (non so se sia una cosa normale o meno, non mi intendo di dispositivi dual-bank). Quando effettuo l'unroot, entrambi i bank tornano allo stato originale?
« Risposta #7791 il: 22 Giugno 2018, 11:15 »
Il reset non effettua lo switch
Offline romariolele
  • 23
« Risposta #7792 il: 22 Giugno 2018, 12:19 »
Ha la funzione clone mac address?
Offline Ema_
  • 9
« Risposta #7793 il: 22 Giugno 2018, 13:23 »
@mavelot
Grazie mille, stasera ci provo e vi faccio sapere.
Spero comunque che, dopo aver effettuato il reset, la telegestione mi fornisca i parametri VoIP. Se non dovesse funzionare e se dovessero flasharmi il firmware nuovo sarebbe un bel problema ripetere la procedura di root.
Offline Badmane
  • 35
« Risposta #7794 il: 22 Giugno 2018, 16:05 »
@mixmax grazie
Mi era sfuggito un passaggio.
Ultima cosa al punto 3 metto direttamente il fw 1.1.1 o devo andare in ordine?cioè prima l' 1.1.0 e poi 1.1.1
« Ultima modifica: 22 Giugno 2018, 16:46 da Badmane »
Offline shin01
  • 53
« Risposta #7795 il: 22 Giugno 2018, 16:24 »
Qualcuno ha un file /etc/config/network stock del modello fastweb del dga130?  :help:
« Risposta #7796 il: 22 Giugno 2018, 17:12 »
@mixmax grazie
I firmware sono indipendenti ...non sono dei delta. Puoi mettere quello che vuoi senza alcun ordine
Offline Badmane
  • 35
« Risposta #7797 il: 22 Giugno 2018, 17:19 »
Perfetto,era per essere sicuri.
Offline kekkojoker90
  • 33
« Risposta #7798 il: 22 Giugno 2018, 21:24 »
qualcuno ha il changelog degli ultimi firmware beta? Era da un po che non entravo e non riesco a trovarli
Offline magnus71
  • 42
« Risposta #7799 il: 23 Giugno 2018, 10:51 »
Sono vicino all'armadio con questi valori:
https://ibb.co/hK4Cs8
Sto cercando con il comando:
xdslctl configure --maxDataRate
di alzare i valori ma ho come risultato:
Parameter value out of range.  Valid value:
0 <= max[D/U]sDataRateKbps <= 0x3FFFC and 0 <= maxAggrDataRateKbps <= 0x7FFF8
xdslctl: invalid parameter for option --maxDataRate
Devo mettere i nuovi valori in esadecimale?
