  • 6095144 Visite
Offline PVSAT
  • 67
« Risposta #7530 il: 29 Aprile 2018, 19:26 »
Ho letto più indietro svariati comandi, ma la sintassi o è sbagliata o non è corretta.
Sysupgrade /tmp/xxx.rbi
Poi vengono aggiunti a caso -o -s -safe (che in realtà è --safe). Chi ha ragione ?
@fiberman Nella mia guida non li inserisco a caso e poi ci sono due programmi uno è sysupgrade-safe l'altro sysupgrade, il primo ha già il parametro safe l'altro ha bisogno del parametro --safe(sono degli alias) quello postato nella mia guida ha installato la versione 1.1.0 con root quindi credo che valga come test, non si tratta di avere ragione o meno si tratta solo di due comandi simili
« Ultima modifica: 29 Aprile 2018, 19:31 da PVSAT »
Offline Dark345
  • 43
« Risposta #7531 il: 30 Aprile 2018, 11:58 »
ciao, c'è modo di far uscire almeno una porta lan dal bridge group, quando il modem è in modalità bridged?
è possibile sapere i parametri dhcp inviati  in broadcast dal modem per l' ottenimento dell' indirizzo ip in vdsl?
sembra che questo modem sia l'unico a funzionare sulla mia rete fastweb
« Risposta #7532 il: 30 Aprile 2018, 12:36 »
@Dark435 forse perchè con gli altri non assegni il tag vlan ?  comunque che intendi far uscire una porta dal bridge ?
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #7533 il: 30 Aprile 2018, 13:05 »
basta girarsi la gui... sta in gestione modem ed utente...
si grazie, me l' ero perso perchè era nel secondo sottomenù.
ok, io avevo provato ma non mi era riuscito. Però fammi capire, tu avevi 1 sola bank, ma avendo 2 bank andavi a sostituire la bank inattiva o no ? Senza toccare quella su cui si lavora intendo.
Magari Ansuel li inserisce nella GUI, così è più pratico.
Ho rimesso per ora il 1.1.0 originale, e non si possono più cambiare i DNS !!!!!!!! Ma vi rendete conto, neanche una modifica basilare come questa fanno fare più. Praticamente ora il root diventa obbligatorio.
« Ultima modifica: 30 Aprile 2018, 13:10 da fiberman »
« Risposta #7534 il: 30 Aprile 2018, 13:08 »
@fiberman ummm è più una cosa da esperti quella metterla in gui non penso sia molto utile....
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #7535 il: 30 Aprile 2018, 13:14 »
ok.  Senti ansuel, ma per rimettere il modem come appena uscito dalla scatola, basta cancellare overlay/bank1 e 2 ?
Perchè a me non è che fosse tornato tutto a posto......
Offline Dark345
  • 43
« Risposta #7536 il: 30 Aprile 2018, 17:35 »
@Ansuel grazie, ma perchè il dga4130 tagga con un vlan id? per fastweb che mi risulti non serve il tag
« Risposta #7537 il: 30 Aprile 2018, 19:08 »
se usi il ptm devi per forza taggare
Offline Dark345
  • 43
« Risposta #7538 il: 30 Aprile 2018, 19:17 »
Ok @Ansuel , e come capisco quale ID del tag (parliamo di 802.1q giusto?) è stato dato? Così lo applico su altri modem e provo.
Per il bridge group la mia richiesta era di fare 2 bridge group separati, uno che includesse la ptm, uno a se stante per il management del modem.
edit: attualmente link up con le seguenti impostazioni, come vedi utilizzo vlan è impostato su off
https://imgur.com/a/FsUIbl1
« Ultima modifica: 30 Aprile 2018, 19:22 da Dark345 »
« Risposta #7539 il: 01 Maggio 2018, 00:45 »
Ummm potresti aver ragione anche se mi pare strano
Offline Dark345
  • 43
« Risposta #7540 il: 01 Maggio 2018, 12:00 »
@Ansuel ho dato un occhio alle linee guida di configurazione fastweb e sembra essere così, anche il mio fritz a casa non usa taggamento vlan id.
Per quanto riguarda il bridge group è fattibile?
« Risposta #7541 il: 01 Maggio 2018, 12:10 »
si non è difficile da fare
basta fare una copia del bridge lan, elimini le porte ethernet che vuoi siano associate alla connessione ptm e cambi l'ip con qualcosa di non usato tipo 10.0.0.1 e riattivi il dhcp per il bridge lan
ci sei?
Offline Dark345
  • 43
« Risposta #7542 il: 01 Maggio 2018, 15:08 »
@Ansuel grazie, ma non saprei farlo senza relativa comandistica. PErchè dovrei riattivare DHCP poi??
Offline codenameSkyfall
  • 22
« Risposta #7543 il: 01 Maggio 2018, 16:18 »
Ciao @Ansuel , dovrebbe esserti arrivato un MP se non ho sbagliato qualcosa.
Comunque la mia prima necessità , con il mio Technicolor Xtream 35b, sarebbe di poter prima salvare il suo firmware originale Fastweb a parte, e poi di metterci sopra il firmware della TIM, perchè devo estrapolare i dati del VoIP dalla mia linea attuale (TIM). Si può fare?  :o
« Risposta #7544 il: 01 Maggio 2018, 16:22 »
no mettere il firmware tim la vedo difficile e rischiosa come cosa... fattibile comunque... si può fare in modo diverso però per ottenere i dati tim... proviamo a far provisionare il modem con il firmware fastweb quando vuoi ci sentiamo per pm
