  • 6062977 Visite
Offline Release
  • 22
« Risposta #7395 il: 19 Aprile 2018, 14:32 »
@Ansuel in realtà no, l'ho installato non più di una settimana fa, non ricordo precisamente, ma non ho mai provato ad installarlo quando era sconsigliato farlo, se può servire alla causa
Offline Release
  • 22
« Risposta #7396 il: 19 Aprile 2018, 14:37 »
@Ansuel aggiungo che ho un qualche problemino con il caricamento dei repository tramite opkg, mi dice che ho dei duplicati. Non vorrei che il problema derivi da questo, ovvero che ho installato una versione errata di LuCI e httpd a causa dell'aggiornamento un po' particolare della lista dei pacchetti, che hanno quindi preso una versione obsoleta.
Non mi sembra così probabile, lo segnalo comunque per completezza.
Ti mostro l'output di opkg update
« Risposta #7397 il: 19 Aprile 2018, 14:52 »
@Release no il problema dei duplicati è dato dalla blacklist che ha aggiunto file in più già presenti..
in ogni caso il problema deriva dal fatto che semplicemente lo script di una settimana fa, non rimuoveva le entità [::]:80 [::]:443 e quindi uhttpd avviandosi prima di nginx, si bindava su quelle porte... nginx trovava le porte occupate e non partiva... lo script di ora toglie anche quelle entità... però se era già presente il file uhttpd non le rimuoveva...  ecco spiegato il mistero :)
Offline Release
  • 22
« Risposta #7398 il: 19 Aprile 2018, 15:02 »
@Ansuel perfetto, meglio fosse una cosa da poco.
Per chi, come me, ha ancora questa versione del file config, cosa c'è da modificare? Togliamo il bind su 443 e 80? Oppure conviene disinstallare e reinstallare luci?
« Risposta #7399 il: 19 Aprile 2018, 15:05 »
@Release disinstallare luci rimuove il file uhttpd quindi...
Offline Kelevra
  • 42
  • Nobody really cares about you
« Risposta #7400 il: 19 Aprile 2018, 16:56 »
per quello che posso dirti, se hai voglia leggiti i miei post recenti, sono molti e alcuni molto lunghi, ma sono tornato da 111_002 senza root + 1 bank corrotta a tutto ok come in firma. Mi hanno aiutato un pò tutti in varie discussioni  diverse, soprattutto Ansuel. Comunque per prima cosa devi usare tftp, non si scappa.
Si infatti, alla fine sono riuscito a far partire il ripristino con tftp e con autoflashgui dopo. E sono tornato alla 1.0.3 rootata (su bank_2, la 1 ora è inattiva). Posso passare, quindi, alla 1.1.1_002 caricando il firmware da GUI (come riportato nella guida PDF) anche se mi trovo in bank_2? Non è che poi mi boota nuvamente su firmware 1.1.1 bloccato senza possibilità di dare comandi ssh?
WORKSTATION: CPU: i5 4690k @4.4 GHz delid GPU: Gygabyte VEGA56 MoBo: ASUS Maximus VII Hero RAM: G.Skill TridentX 16GB 2400 MHz SSD: OCZ Vector 150 HDD: x2 Hitachi 1TB, Seagate 1TB, WD Red 2TB, WD Purple 2TB, WD Green 500GB Case: Fractal Design Define 2 XL PSU: EVGA 750W G2 Cooler: Cryorig Universal
« Risposta #7401 il: 19 Aprile 2018, 17:12 »
@Kelevra ti conviene prima passare in bank_1 e poi fare tutto...
Offline Kelevra
  • 42
« Risposta #7402 il: 19 Aprile 2018, 18:28 »
Grazie Ansuel, immaginavo. Quindi ora se flasho nuovamente il fw 1.0.3 con autoflash e faccio switchover mi ritrovo sempre in 1.0.3 però in bank_1 e da li proseguo con l'1.1.1_002 da gui giusto? Grazie ancora  ;)
« Ultima modifica: 19 Aprile 2018, 19:54 da MisterFTTH »
« Risposta #7403 il: 19 Aprile 2018, 18:35 »
ma usa direttamente la gui, fai prima
se autoflashare fa riferimento agli script sul modem e sopra c'è la mia gui, no rimani sempre su bank_2
ma in teoria la gui nuova dovrebbe fare lo switch automaticamente se rileva che sei su bank_2
Offline Release
  • 22
« Risposta #7404 il: 19 Aprile 2018, 19:06 »
@Ansuel perdonami, una domanda semplice che può servire ai più
Con fw 1.1.0, GUI v7.7.5 su bank_1 si può passare da GUI al fw 1.1.1 o successivo?
1. Innanzitutto lo sforzo/rischio vale il risultato?
2. A qualcuno si è brickato in qualche modo il modem? L'ultima volta che ho provato a passare da 1.0.3 a 1.1.0 tramite GUI si è brickato e me lo sono fatto sostituire da TIM
3. Nel caso, quale file sarebbe quello corretto per eseguire l'upgrade da GUI?
Chiedo scusa se può sembrare una questione banale, ma queste risposte servono a capire se in effetti ne valga la pena e se si evita in effetti di brickare il modem. Per quanto riguarda solo me, non vorrei chiedere nuovamente alla TIM (che magari a questo giro mi risponde con una pernacchia).
« Risposta #7405 il: 19 Aprile 2018, 19:15 »
secondo me non ne vale la pena per ora... tra 1.1.1 e 1.1.0 non ci sono enormi cambiamenti
Offline originrm
  • 10
« Risposta #7406 il: 19 Aprile 2018, 19:18 »
Scusate, mi intrometto solo perché ho una situazione analoga.
Ho provato anche io a fare il flash della 1.0.3 tramite tftpd, partendo dalla 1.1.1_002, ma alla fine mi ritrovo sempre con l'ultima versione. È come se non scrivesse nulla nonostante sembrerebbe andare tutto bene... Mi sono letto un po' di post e sembra sia l'unico a non riuscire a venirne a capo 😅
P.s. non so in che bank si trovi il modem.
Offline Kelevra
  • 42
« Risposta #7407 il: 19 Aprile 2018, 19:32 »
Perfetto, grazie mille!
« Risposta #7408 il: 20 Aprile 2018, 09:00 »
@capo.punto   ;) grazie per essermi vicino ,ho provato per la 1 volta con tftp 32 e poi tftp 64 portable e credo di essere su 1.0.3 ,  :facepalm: ora vedo cosa fare
edit ma non capisco perchè non ho accesso a ssh ,nonostante sono su 16.3
« Ultima modifica: 20 Aprile 2018, 09:02 da mixmax »
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #7409 il: 20 Aprile 2018, 09:10 »
 :clap: Oh ma ti ha proprio scioccato questa esperienza!
Dai, sù, sai bene che devi ricominciare daccapo con lo sblocco.
Ma ti consiglio di fermarti alla 1.0.3 con GUI 7.0.2.
Puoi leggere le mie travesie su https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78585.750.html e https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78288.240.html#lastPost
Come vedi ti sono stato molto vicino  :worry:
Il resto lo vediamo in seguito.
Coraggio
EDIT: @mixmax Sarai su Bank 2, prova con il giochetto dei reset da pulsante
« Ultima modifica: 20 Aprile 2018, 09:22 da capo.punto »
