  • 6092339 Visite
Offline ervius2
  • 79
« Risposta #7380 il: 17 Aprile 2018, 20:21 »
opkg remove --force-removal-of-dependent-packages uhttpd luci luci-*
cp /rom/usr/lib/lua/uci.so  /usr/lib/lua/
rm -r /www_luci
rm /etc/config/uhttpd
e magari reinstallare la Gui Ansuel, se necessario.
oggi trovo un ulteriore update, installo, e visto che nn ci sono avvisi, installo luci, tutto bello, tutto ok, ma poi al riavvio, addio Gui Ansuel, solo luci funzionava, ho dovuro riptere sta fantastica procedura, reinstallare la gui Ansuel, ed il modem al 192.168.1.1, ritorna a visualizzare a gui..... ancora problemi con la co-esistenza di luci e gui?
« Risposta #7381 il: 17 Aprile 2018, 20:35 »
@ervius2 mi sa che avevi semplicemente una conf vecchia di uhttpd... ed ha caricato la conf vecchia
se puoi provare tanto per ripristinare basta fare
/etc/init.d/uhttpd stop
/etc/init.d/nginx restart
Offline ervius2
  • 79
« Risposta #7382 il: 17 Aprile 2018, 21:04 »
quindi posso installare luci, riavviare ed avere entrambe?, cosa dovrei fare per averle?, (...... mi sa che avevi semplicemente una conf vecchia di uhttpd... ed ha caricato la conf vecchia......) cosa fare per aggiornare la conf?
grazie.
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #7383 il: 17 Aprile 2018, 22:00 »
Ciao a tutti,ieri mi sono messo a giocare con i driver adsl ,risultato? Ho perso il root . E non riesco più a sbloccarlo con autoflashgui. :wtf:
 ok basta ci rinuncio ,è stato bello finché è durato  adios
@mixmax non mi dare questo dolore, ti prego...non posso pensare a questo topic senza di te  :'(
Ripristina con i reset se ci riesci (@Ansuel dagli una mano) e poi configura come me in firma. Devi solo installare questo file Driver xlds Asus DSL-AC88U 1.10.03 al posto dell'originale.
Ti garantisco che tutto funziona benissimo. Sarai perfetto!  ;) Inoltre, potrai avere anche la connessione remota con l'app mytimfisso
« Ultima modifica: 17 Aprile 2018, 22:11 da capo.punto »
« Risposta #7384 il: 17 Aprile 2018, 22:11 »
@ervius2 in teoria con i comandi che ti ha consigliato prima shdf dovresti aver rimosso uhttpd... reinstallando dovrebbe andare
Offline ervius2
  • 79
« Risposta #7385 il: 18 Aprile 2018, 12:53 »
Ottimo, grazie, dopo provo, sperando da nn avere più problemi della coesistenza...
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #7386 il: 18 Aprile 2018, 15:08 »
@Ansuel Ti riaggiorno... Purtroppo ho dovuto tornare a gui 6.6.1 sempre con firmware 1.0.3 perchè avevo il voip problematico. Connessione ok, voip registrato ma quando chiamo cade la linea e se chiamo da cel il numero fisso cade la linea. Risolto sostituendo i file mm.... in etc/config (non so se sia servito) spento e riacceso il voip ed è ripartito ieri sera ma questa mattina stesso problema. Appena rimesso gui 6.6.1 voip ripartito ma dopo 2 ore bloccato ancora. Con l'altro router gui 7.7.5 e firmware 1.1.0 stesso discorso. Dopo max 2 ore voip andato... Ho notato che la rubrica scompare quando succede e anche la dicitura blacklist 2.2. Come rubrica ho quella importata in automatico. Temo sia un problema con la blacklist. Farò delle prove togliendola...
« Ultima modifica: 18 Aprile 2018, 20:00 da AndreaXT »
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
Offline Kelevra
  • 42
  • Nobody really cares about you
« Risposta #7387 il: 18 Aprile 2018, 21:33 »
Anche io mi trovo in bank_1 con fw 1.1.1_002 non sbloccato senza riuscire a sbloccarlo. Avete una soluzione per favore?
WORKSTATION: CPU: i5 4690k @4.4 GHz delid GPU: Gygabyte VEGA56 MoBo: ASUS Maximus VII Hero RAM: G.Skill TridentX 16GB 2400 MHz SSD: OCZ Vector 150 HDD: x2 Hitachi 1TB, Seagate 1TB, WD Red 2TB, WD Purple 2TB, WD Green 500GB Case: Fractal Design Define 2 XL PSU: EVGA 750W G2 Cooler: Cryorig Universal
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #7388 il: 19 Aprile 2018, 03:46 »
per quello che posso dirti, se hai voglia leggiti i miei post recenti, sono molti e alcuni molto lunghi, ma sono tornato da 111_002 senza root + 1 bank corrotta a tutto ok come in firma. Mi hanno aiutato un pò tutti in varie discussioni  diverse, soprattutto Ansuel. Comunque per prima cosa devi usare tftp, non si scappa.
Offline grzmrc
  • 38
« Risposta #7389 il: 19 Aprile 2018, 11:17 »
Sono con GUI 7.7.5 e FW 1.03
Anche io ho qualche piccolo problema che in maniera sempre molto empirica risolvo...
Ora per esempio mi sono reso conto che il port forwarding non funziona.
Ho il dubbio che i problemi siano più legati a sporcizia nelle config a furia di upgrade e manovre sbagliate, che a gui o fw.
Io ho salvato i dati del VOIP che sono l'unica conf che mi interessa
Se faccio reset mi cancella tutti i dati lasciandomi il root giusto?
Offline Release
  • 22
« Risposta #7390 il: 19 Aprile 2018, 12:28 »
Rilevo che, ad ogni riavvio del router, per accedere al pannello di amministrazione standard (che altrimenti risulta irraggiungibile, connection refused), si devono eseguire questi comandi.
Aggiungo poi alla fine un /etc/init.d/uhttpd start per far ripartire anche LuCI. Dopodichè tutti i servizi funzionano.
Se può tornare utile, ho ultima GUI (7.7.5), firmware 1.1.0 root, LuCI, aria, xupnpd e blacklist installati.
Insomma, ad ogni riavvio del router, perchè funzioni tutto, si deve killare il servizio uhttpd, riavviare nginx ed avviare nuovamente uhttpd.
Penso sia un mini bug, spero torni utile a tutti o che torni utile ad @Ansuel per un mini fix :)
« Risposta #7391 il: 19 Aprile 2018, 13:22 »
@Release puoi postarmi il file uhttpd in etc/config ?
Offline Release
  • 22
« Risposta #7392 il: 19 Aprile 2018, 13:30 »
@Ansuel  eccolo
« Risposta #7393 il: 19 Aprile 2018, 13:56 »
@Release ovviamente anche tu avevi tanto tempo fa provato ad installare luci vero ?
aggiungo il check va...  :)
« Risposta #7394 il: 19 Aprile 2018, 14:01 »
@manny2003 grazie per lo script, ti va di testarlo ? se puoi metterti nel branch sviluppatore e provare la versione che ho caricato ora mi faresti un gran piacere :)
