  • 6093954 Visite
Offline davsim
  • 12
« Risposta #7305 il: 13 Aprile 2018, 16:32 »
Ciao, dici che dovrei flashare il fw 1.0.3 sopra quello già messo (al momento con app mytim il fw è proprio l'1.0.3)?
Il mio unico problema è che al momento non riesco ad accedere alla gestione del modem, admin/admin non va, root/root nemmeno....
Ho visto il programma di cui parli, è facile da usare a quanto vedo.
Riflashando risolvo il problema dell'accesso?
Per quanto riguarda i Bank, non ne ho idea.
Io ho seguito questi passaggi (ovviamente usando il fw AGTEF) : [ You must login or register to view this spoiler! ]
Dopodichè, se dovesse andare in porto vado col tool di Ansuel, giusto?
Grazie ancora :D
« Ultima modifica: 13 Aprile 2018, 17:06 da MisterFTTH »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #7306 il: 13 Aprile 2018, 17:31 »
@davsim - Probabilmente qualche esperto ti potrebbe suggerire una soluzione raffinata, io purtroppo non sono un esperto. Per usare Tftpd32 ti basta il tasto d'accensione e il tastino di reset funzionanti. Puoi tranquillamente sovrascrivere il FW danneggiato. L'avrò utilizzato un centinaio di volte su vari apparati, MAI avuto problemi, è un SW fantastico. Poi vedi tu....
Offline davsim
  • 12
« Risposta #7307 il: 13 Aprile 2018, 18:02 »
Sfortunatamente non va, sta fermo su block#0
« Ultima modifica: 13 Aprile 2018, 18:14 da MisterFTTH »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #7308 il: 13 Aprile 2018, 18:34 »
@davsim - Non va bene, è passato in "client". Devi cliccare su "Tftp Server". Probabilmente qualcosa non è configurato bene. Fai una ricerca con Google, troverai molte guide sull'argomento.
Offline davsim
  • 12
« Risposta #7309 il: 13 Aprile 2018, 18:48 »
Ho cercato rapidamente su google e ho trovato questa guida che usava il metodo client: https://www.trishtech.com/2014/10/upgrade-router-firmware-using-tftp/
Per Tftp Server non so cosa fare, ho bindato l'ip della mie interfaccia ethernet, scelto una cartella con dentro il fw, ma poi non so come procedere.
« Ultima modifica: 13 Aprile 2018, 18:51 da davsim »
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #7310 il: 13 Aprile 2018, 19:44 »
Ciao a tutti,stavo cercando di sbloccare il modem DGA 4130, ho seguito la guida con autoflashgui, e, dopo aver flashato il firmware 1.1.0 non riesco più ad accedere alla pagina di gestione del modem, con errore username/password non corretti,
Hai avuto uno dei tanti problemi che ho avuto anche io. Prova a resettare il router con il pulsantino fisico. Prova prima a tenerlo premuto per ca. 10 secondi e rilasciare, se non risolvi poi anche di più (un minuto ?) per resettarlo a fabbrica credo.
Grazie a @shdf adesso è possibile usare AutoFlashGui per rootare il fw 1.1.0
QUI è disponibile la versione aggiornata (PRECOMPILATA PER AMBIENTE WINDOWS X64) fornita dallo sviluppatore ufficiale nel suo repo Github e modificata da ^NiCo^ per includere le mod di shdf.
La procedura è la seguente:
Flash fw 1.1.0 senza spuntare il rooting
Flash fw 1.0.3 + root
Adesso su 1.0.3 rootate di nuovo usando "DGA413X Root Inactive"
A riavvio finito sarete su 1.1.0 con SSH attiva.
in questo topic ci sono molti metodi per flashare, https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78145.0.html , però ci sono stati molti cambiamenti, per cui le ultime pagine sono le più aggiornate.
La guida definitiva per usare tftp è questa Come caricare firmware su router Technicolor con TFTP , non puoi sbagliarti l' ho capita anche io.
« Ultima modifica: 13 Aprile 2018, 19:47 da fiberman »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #7311 il: 13 Aprile 2018, 20:40 »
Ottima la 'guida definitiva' per Tftpd! (io preferisco la 32bit).
Offline davsim
  • 12
« Risposta #7312 il: 13 Aprile 2018, 21:04 »
Ho seguito la guida per Tftpd e niente, non riesco ad accedere alla pagina di gestione del modem anche se il flash del fw 1.0.3 è andato a buon fine.....
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #7313 il: 13 Aprile 2018, 21:12 »
se ha tutti i led verdi,  mantieni premuto il tastino di reset durante 10 secondi: poi dovrebbe andare bene.
Offline davsim
  • 12
« Risposta #7314 il: 14 Aprile 2018, 08:28 »
Il flash è andato a buon fine, ho hard resettato il modem più volte, per 10 secondi e anche più; ma continuo a non potermi loggare.
Se provassi a flashare il fw 1.1.0 cambierebbe qualcosa?
I led sono verdi, funziona tutto tranne la fonia, il fatto che non riesca a loggarmi e poi, ovviamente, resettando tutto, le impostazioni sono quelle di fabbrica.
Sinceramente non so cosa fare? Dovrei chiamare il 187?  :'(
« Ultima modifica: 14 Aprile 2018, 08:31 da davsim »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #7315 il: 14 Aprile 2018, 09:13 »
Sono perplesso, è molto strano che il difetto permanga dopo un flash; al punto in cui sei, prova senz'altro con un altro FW. Se non risolvi, forse è guasto.....oppure sei su Bank 2 e quindi il flash gli fa fresco al r@zzo.
Offline davsim
  • 12
« Risposta #7316 il: 14 Aprile 2018, 09:40 »
Nella guida per tftp [ You must login or register to view this spoiler! ] si parla di dare un comando "CLI il comando :software switchover per passare all’altra bank" .
Posso provare così prima di flashare un nuovo fw. Ma............ cos'è CLI? XD
In ogni caso vi ringrazio per l'aiuto che mi state dando :D
« Risposta #7317 il: 14 Aprile 2018, 09:42 »
ma scusa il reset come lo fai? tieni premuto il tasto reset per 5 secondi... rilasci e aspetti che il modem si riavvia
Offline davsim
  • 12
« Risposta #7318 il: 14 Aprile 2018, 09:44 »
Uso una penna, premo il tasto e tengo premuto. Ho provato 10 secondi, 1 minuto ecc.
Sto sbagliando? XD
« Risposta #7319 il: 14 Aprile 2018, 09:51 »
rilasci spero!  non serve tenere 1 minuto...
devi tenere 5 secondi... poi lo lasci e dovrebbe riavviarsi dopo un 10 secondi
