  • 6066654 Visite
slimfit
  • Visitatore
« Risposta #7275 il: 10 Aprile 2018, 20:17 »
Ciao a tutti ragazzi,
Possiedo il modem sbloccato con la Versione Cyan (17.3) e firmware 1.1.0 (grazie all'aiuto di un utente qui sul forum che via skype mi ha detto per filo e per segno i passaggi da fare) .
Attualmente la gui installata è la versione 7.0.2. Poco fa entrando sulle impostazioni del router, ho notato che è stato caricato un aggiornamento della gui (V. 7.1.4):
Quindi, da come deduco, basta fare aggiorna e stop giusto?
Per quanto riguarda invece il discorso firmware?
Se per esempio domani esce il firmware 1.1.1.3, si aggiorna in automatico il modem (riavviandosi), oppure bisogna rifare come la procedura di sblocco, utilizzando quindi putty , winscp e quant'altro?
PS: io la telegestione ( CWMP ), l'ho lasciata attiva, non corro nessun rischio, giusto? o meglio disattivare?
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #7276 il: 10 Aprile 2018, 20:53 »
Si basta fare aggiorna. Il firmware invece lo devi flashare tu in manuale da GUI. Il root non lo perdi. La telegestione puoi lasciarla attiva
« Ultima modifica: 10 Aprile 2018, 20:55 da jackk11111 »
slimfit
  • Visitatore
« Risposta #7277 il: 10 Aprile 2018, 21:03 »
@jackk11111 Grazie mille ;)
Offline minc
« Risposta #7278 il: 10 Aprile 2018, 23:39 »
Ok domani con calma leggo la Giuda in pdf vedo che posso fare   super gentilissimo
Offline minc
« Risposta #7279 il: 11 Aprile 2018, 14:03 »
Ragazzi ho messo sul mio ruoter la versione AGTEF_1.0.3_001_closed.rbi  tramite il tool  autoflashgui   ,, ho riavviato il tutto ed  e poi tramite il tool AGTEF UNLOCKER   ho sbloccato ed è andato a buon fine,,,,,, sempre grazie a voi tutti ,, ora la mia domanda
l auto gestione non l ho disattivata   vorrei sapere come avere un firmware piu aggiornato e  riprestinare il mio numero di telefono????
prima che facevo il tutto mi sono salvato il file  config.bin sul pc
questo dovrebbe  servire per riprestinare i valori sul ruoter che avevo prima  nome reti passwd telefoni ecc????
posso rinserirlo?????
  • 9333
« Risposta #7280 il: 11 Aprile 2018, 14:35 »
il tuo config non dovrebbe funzionare se fatto con una versione precedente del firmware
Offline minc
« Risposta #7281 il: 11 Aprile 2018, 14:40 »
Ok quindi non  metto la config precedente, ma vorrei aggiornare e riprestinare il numero del telefono voip di telecom, da come ho capito se non ho disattivato la telegestione il ruoter dovrebbe  trovare l aggiornamento e farlo da se???
Offline radero
  • 16
« Risposta #7282 il: 11 Aprile 2018, 14:48 »
Ragazzi ci riprovo, se gentilmente mi potete aiutare, ho questa situazione adesso:
Informazioni globali
Fornitore del prodotto
Technicolor
Nome prodotto
AGEVO
Versione Software
AGTEF_1.0.4
Versione Gui
7.1.7
Nome Host
Versione Datapump
A2pvbH042u.d26o
Firmware OID
5a16ae851cef9c219be798f3
Versione Bootloader
16.11.1013-0000000-20160314084347-870409210027d7bcfa4d54666160c0bb5322e291
OID Bootloader
unofficialbuildOID0000
Versione Hardware
VBNT-K
Volendo aggiornare alla versione successiva basta solo  inserire dalla gui l'aggiornamento :AGTEF_1.1.1_002_CLOSED.rbi?
Perdo le configurazioni? Al momento ho anche installato openvpn, si perde? Se si, posso rifare la stessa procedura per rimetterlo?
Vi ringrazio
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #7283 il: 11 Aprile 2018, 19:09 »
fare lo puoi fare, poi ti succederà la stessa cosa successa a me. E ancora non ho risolto....
E' possibile copiare una bank sull' altra ?
Gui 4.6.8:
Avete presente questa impostazione ? Io vorrei fare il contrario, cioè trasferire bank1 su bank2 che al momento è quella attiva (ma non funzionante e non c'è verso di fare lo switchover), che comandi devo usare ?
p.s. questa frase qua: "Questo pulsante disabilita il controllo per forzare il firmware ad essere caricato sul bank_1" indica che viene forzato il caricamento su bank1 o disabilitato ? Si può leggere in entrambi i sensi e non è chiaro.
Se lo metto su OFF, carico sicuramente un firmware su bank2 ?
« Ultima modifica: 11 Aprile 2018, 19:25 da fiberman »
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #7284 il: 11 Aprile 2018, 19:11 »
@radero Quando aggiorni il firm si resetta sempre e torna la GUI tim. Tranquillo che il root non lo perdi. Poi puoi tranquillamente aggiornare la GUI di ansuel o tim unlocked con putty. Mi raccomando se devi aggiornare il firm da GUI accertati di essessere sull'ultima (GUI intendo)
Offline Alessio1989
« Risposta #7285 il: 11 Aprile 2018, 21:54 »
Ciao a tutti.
Fino ad oggi sono rimasto con il firmware AGTEF_1.0.3/"Versione Aqua (16.3)" e driver "A2pvbH042r.d26m" senza problemi legati in alcun modo al root del modem. (:
La GUI si è aggiornata adesso alla 7.1.7 e vedo che il changelog della GUI ad ogni nuova versione viene associata anche la versione del firmware (più recenti di quello che uso io), pertanto mi chiedo se esistano per ora dei validi motivi per aggiornare il firmware ad una versione successiva.
Tipo, la copertura del 2.4GHz per caso è migliorata in qualche modo nei firmware successivi? (sperare non costa nulla XD, es: sarebbe fantastico poter smanettare con i parametri del segnale del 2.4 in stile ddwrt ... anche perché rispetto ad un vecchio e "scarsetto" linksys e2500 v1.0, il raggio del 2.4 è dimezzato, quindi idealizzando la copertura è ridotta ad un quarto a parità di piano... )
« Ultima modifica: 11 Aprile 2018, 21:59 da Alessio1989 »
Offline ruplikmastik
  • 28
« Risposta #7286 il: 12 Aprile 2018, 12:20 »
Ciao ragazzi
Volevo sapere se il fallback sulla chiavetta 3g funziona? Ho preso una chiavetta 3g ma anche se il modem 3g è abilitato nel pannello di controllo, in realtà non funziona. È un problema conosciuto? Grazie!
  • 28
« Risposta #7287 il: 12 Aprile 2018, 14:52 »
Per aggiungere altre info del problema sulla chiavetta 3g.
La chiavetta la vede ma quando entro nella sezione dati mobile e poi provo ad abilitare lo switch Device Status and Settings, dopo che salvo mi appare in verde la scritta Modifiche salvate con successo ma sotto in rosso mi appare INVALID INSTANCE e in pratica lo switch non me lo attiva.
Ho il firmware 1.0.3
Sapete come posso risolvere?
Offline manny2003
  • 28
« Risposta #7288 il: 12 Aprile 2018, 17:02 »
Ciao a tutti.
Ciao Alessio, scusa ma anche io dopo il root della versione 1.0.3 non ho più fatto alcun update per la paura di restare senza connessione.
Attualmente sono con queste versioni e sarei interessato anche io a capire se valga la pena aggiornare:
Versione Software AGTEF_1.0.3
Versione Gui 2.10
Versione Datapump A2pvbH042r.d26m
Firmware OID 58ec9b09e474f4c618fbe9e0
Versione Bootloader 16.11.1013-0000000-20160314084347-870409210027d7bcfa4d54666160c0bb5322e291
Ma quando dici si è aggiornata alla 7.1.7, come ha fatto? A me non si aggiorna mai...
Grazie mille
« Risposta #7289 il: 12 Aprile 2018, 18:19 »
Se hai ancora la 2.10 devi essere tu ad aggiornare con putty e i 3 comandi ssh che sono a pagina 1,dopo potrai aggiornare da Gui
