  • 6063149 Visite
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #7230 il: 09 Aprile 2018, 11:55 »
Ciao, il wifi del 4130, specie il 2.4 è senza speranza: fortunatamente è risolvibile con un AP esterno. Quasi tutti abbiamo almeno un "vecchio" modem adsl in fondo a qualche cassetto. Tiratelo fuori e configuratelo come AP, ci vuole un attimo; collegatelo al 4130 con un cavo Ethernet e avrete copertura e velocità (molto) migliori rispetto a ora. Ho utilizzato un Asus N14U, pagato 4 soldi a suo tempo e il miglioramento è stato considerevole.
« Ultima modifica: 09 Aprile 2018, 11:58 da LorenzoL »
Offline melos1987
  • 14
« Risposta #7231 il: 09 Aprile 2018, 12:33 »
Ok, io avevo intenzione di chiedere il cambio con il timhub...dite che conviene?
« Risposta #7232 il: 09 Aprile 2018, 12:40 »
Comunque con l'ultima gui l'aggiornamento è stato fixato quindi ora dovrebbe andare tutto per il meglio...
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #7233 il: 09 Aprile 2018, 13:51 »
Sempre in relazione al wifi 2.4 asmatico, chi avesse un po' di tempo da perdere, può fare questa prova: in rc.local aggiungete questo
sleep40
wl obss_prot set 0
sleep 1
wl txpwr 100
sleep 1
exit 0
Salvate e reboot. Obss è una protezione per evitare il sovrapporsi di canali adiacenti e così viene disabilitata. A mio parere il 4130 è ipersensibile in questo campo. Da stamattina alle ore 8, sono quasi sempre in dual channel (normalmente quasi mai). Scegliete una porzione di banda poco utilizzata, se possibile. Ripeto, è un tentativo, ma sta dando dei risultati interessanti.
« Risposta #7234 il: 09 Aprile 2018, 14:53 »
@melos1987  per fare unroot ,o da gui tab gateway rimuovi root ,o con WinScp cancella entrambe le bank
@Ansuel anche con 6.13.7 non si riavvia il modem da Gui ,funziona invece con app myTimFisso ,o con reboot da Putty.
con fw 1.1.0   sono passato da 205-210mbps a 190mbps ,ho provato i driver dsl dell'1.0.3 194mbps ,ora ho quelli dell'Asus e sono a 196mbps
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #7235 il: 09 Aprile 2018, 15:07 »
sleep40
wl obss_prot set 0
sleep 1
wl txpwr 100
sleep 1
exit 0
ho provato vado a 5,5mega :facepalm:
« Risposta #7236 il: 09 Aprile 2018, 15:10 »
@mixmax controllo subito perchè non riavvia :)
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #7237 il: 09 Aprile 2018, 15:22 »
@CastleBravo - questo è il mio risultato di 5 minuti fa:
Ci dev'essere un problema, il tweak non ti può ridurre la banda; al limite non ti fa andare in dual channel; 5.5 è un dato assurdo.
upload image
« Ultima modifica: 09 Aprile 2018, 15:59 da LorenzoL »
Offline vicx75
  • 25
« Risposta #7238 il: 09 Aprile 2018, 16:22 »
anche io stesso problrma ed è per questo che sono ritornato a 1.0.3
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #7239 il: 09 Aprile 2018, 16:56 »
@CastleBravo -
Se metto 20 e 40 Mhz mi va a 5,5 e di download scaricavo a 3,8.
L'unico modo in cui vado bene è stare con solo 20Mhz, allora arrivo a 75-80M di download
Offline Legolas84
« Risposta #7240 il: 09 Aprile 2018, 17:54 »
Quindi alla fine è meglio che non aggiorno e me ne resto alla 1.0.3?
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #7241 il: 09 Aprile 2018, 17:55 »
@CastleBravo  - Francamente non riesco a capire, il tuo modem funziona al contrario  :D . Comunque mi dici che arrivi a 75/80Mbps, mi pare un valore ottimo, se riesci a mantenerlo. Se metto 20Mhz scendo a 35Mbps....boooh!
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #7243 il: 09 Aprile 2018, 19:23 »
aggiornamenti random alle pagine www che includerò e aggiornamento di pacchetti ma non vedo nulla di utile a noi...
Offline frank2
  • 62
« Risposta #7244 il: 09 Aprile 2018, 19:28 »
Io che sono bloccato su bank2 con 1.1.1_001 con un software superiore posso riuscire a farlo passare su bank1?
