  • 6095038 Visite
« Risposta #7095 il: 23 Marzo 2018, 12:29 »
@lionhe ok grazie proverò... avevo trovato quella guida ma la modifica l'ho fatta in un'altro file... forse quello script triggera altre cose... proverò....
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #7096 il: 23 Marzo 2018, 19:24 »
@Ansuel mi ritrovo sempre il Dga4130 con 1.03 su bank2. Avevo flasharlo da bank 2 la. 1.0.3 e 1.10 al primo avvio parte bank 1 poi se si riavvia parte su bank 2 sempre. Ho provato a switchare sa telnet ma non switcha più su bank 1. Ho provato a cancellare cartella bank 1 da overlay e rimettere sia tramite tftpd32 sia dalla gui il firmware su bank 1 ma senza successo. La procedura di flash va a buon fine ma il bank 1 come se non esistesse.non riesco a farlo partire su bank 1 in nessun modo. C'è qualche comando da esseguire da telnet per vedere il problema? Grazie ma non so come fare. Ora. Su bank 2 le reti WI-FI PRINCIPALI hanno il nome SET_BY_SCRIPT,con la stessa password. Ho provato a resettare da pulsante da gui ma sono bloccato in questa situazione
« Risposta #7097 il: 23 Marzo 2018, 19:51 »
@rusudanion cancella entrambe le cartelle overlay e riavvia... questo è come resettare il modem ai dati di fabbrica
riapplica gui e vedi che succede...
sei su una configurazione mooolto sporca
Offline frank2
  • 62
« Risposta #7098 il: 23 Marzo 2018, 19:55 »
@Ansuel C'E' Qualche speranza per chi e' bloccato su bank 2 con firmware 1.1.1--0.0.1
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #7099 il: 23 Marzo 2018, 20:49 »
@Ansuel. Fatto così funziona tutto perfettamente erano le due cartelle che strano incasinate. Ora mi trovo con bank 1 con 1.1.0 però senza root e non riesco nemmeno a switchare su bank 2. C'è qualche soluzione per riavere il root oltre autoflashgui o rilassare la 1.03 su bank 1? Grazie
« Risposta #7100 il: 23 Marzo 2018, 20:57 »
tftpd siccome sei su bank_1
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #7101 il: 23 Marzo 2018, 21:29 »
Provato ma resta sempre il vecchio firmware. Sembra flashare la. 1.0.3 ma in realtà mi ritrovo sempre 1.1.0.qualche suggerimento?
Offline neo27
  • 83
« Risposta #7102 il: 24 Marzo 2018, 09:59 »
Mi capitò una cosa del genere... recuperai riflashando il fw 1.1.0 con tftpd e in seguito il fw 1.0.3 con autoflashgui... assicurati ovviamente di avere il cavo rj11 scollegato
Offline Dark345
  • 43
« Risposta #7103 il: 24 Marzo 2018, 17:02 »
Per quanto riguarda il bridged mode... questo è l'output da ifconfig del modem quando sta in  modalità routed
Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:74:59:90
          inet addr: <omesso>  Bcast: <omesso>  Mask:255.255.248.0
          RX packets:2366323 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1201434 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:2878945100 (2.6 GiB)  TX bytes:369918719 (352.7 MiB)
sembra che incapsuli direttamente ethernet.
Quando però lo imposto in bridged, l'interfaccia del firewall non riesce a prendere IP da DHCP. Proverò un settaggio statico. Ci sono altri accorgimenti che devo usare per modalità bridged? Sto usando la prima porta gialla del modem
« Risposta #7104 il: 24 Marzo 2018, 17:15 »
@Dark345 cosa vuoi fare spiegati?
Offline Dark345
  • 43
« Risposta #7105 il: 24 Marzo 2018, 17:32 »
@Ansuel ciao, vorrei configurare l'interfaccia del firewall aziendale (cisco) per prendere IP pubblico, anzichè tenerlo sotto DMZ del DGA4130.
Giorni scorsi ho provato, ma con l'if del fw in DHCP sembra che non prenda IP.
« Risposta #7106 il: 24 Marzo 2018, 18:34 »
@Dark345 dovresti configurare il firewall cisco per fargli fare una connessione pppoe... è possibile questa cosa?
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #7107 il: 24 Marzo 2018, 18:39 »
purtroppo non ho un pc con Windows x64 e quindi autoflashgui non funziona. Ho riprovato con tftpd32 con vari firmware beta e non ma non vuole flashare nessuno, rimane sempre. Su 1.1.0
  • 9341
« Risposta #7108 il: 24 Marzo 2018, 19:01 »
lo puoi  sempre installare un sistema operativo Windows 64bit
Offline neo27
  • 83
« Risposta #7109 il: 24 Marzo 2018, 22:01 »
@rusudanion
scarica da torrent una iso di w7x64 e mandala su macchina virtuale
