  • 6022095 Visite
0 Utenti e 23 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
« Risposta #7035 il: 19 Marzo 2018, 15:19 »
@giulio63  vedo che hai la gui 6.4.16  . Ho 1.1.0 root con gui 6.2.7 ,c'era un aggiornamento l'ho fatto ,ma è rimasta gui 6.2.7. Ho anche pulito la cache browser
edit:
 :P  grazie forzato aggiornamento da Gui ,ora ho 6.4.16
« Ultima modifica: 19 Marzo 2018, 15:32 da mixmax »
Online giulio63
  • 232
« Risposta #7036 il: 19 Marzo 2018, 15:26 »
@mixmax anche se può sembrare un consiglio banale, proverei nuovamente da Gui a fare forza aggiornamento, che eventualmente se andasse male anche da riga di comando collegandoti in ssh al router
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline Rix94
  • 46
« Risposta #7037 il: 19 Marzo 2018, 18:29 »
Versione di partenza e che driver hai provato?
La situazione attuale è https://mega.nz/#!Eo5w2KiD!1KS9CjJuc67y3cH7acymCTaJ1XHKO6ip2m__oVA_M_c , non ho mai cambiato driver. Avevo provato con quello della 1.0.3 e della 1.0.4
update
ma com'è possibile che mi ritrovo la versione 1.1.0? è da quando ho il modem che ho la 1.0.3 con la telegestione disattivata. io sapevo che poteva adare solo con la 1.0.3 il programma per sbloccarlo..come mai io ho la gui moddata su questa versione? non ho più seguito molto il thread
« Ultima modifica: 19 Marzo 2018, 18:41 da Rix94 »
Offline verdes
  • 279
« Risposta #7038 il: 19 Marzo 2018, 18:39 »
@giulio63  @mixmax  Ho provato ad inviare i comandi:
/etc/init.d/cwmpd stop
/etc/init.d/cwmpd disable
/etc/init.d/cwmpdboot stop
/etc/init.d/cwmpdboot disable
Risultato: il primo comando inviandolo mi dice che il server si é disconnesso e si riavvia il router; il secondo lo prende; il terzo mi dice non trovato ed il quarto lo prende ma inviando: uci show cwmpd.cwmpd_config.state mi da sempre config.state='1'  e quindi sempre abilitata la telegestione. Faccio presente che ho come firm. la versione 1.0.3
« Risposta #7039 il: 19 Marzo 2018, 18:40 »
@verdes puoi riassumermi il problema ?
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #7040 il: 19 Marzo 2018, 18:42 »
Avrei un problemino.... Ho aggiornato il modem all'ultima GUI con firmware 1.03. Tutto ok ma quando ho provato il driver xdsl AGTEF 1.1.0, riavviato e non va più. Dopo vari riavvi e reset è ripartito con gui TIM ma con errori nella pagina gateway. Ho fatto reset di nuovo, con il tool l'ho sbloccato e aggiornato all'ultima GUI. Avevo copiato prima delle prove la cartella config e l'ho ricopiata e riavviato. Da qui il modem si è briccato. Con Tftpd ho caricato il firmware ma il modem non parte, provato sia 1.03 che 1.02, firmware caricato a buon fine ma non si avvia. Sembra che non accetti il reset da acceso. Al momento stò usando un'altro dga4130 che avevo di scorta... Consigli su come recuperarlo? Grazie
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
Offline Rix94
  • 46
« Risposta #7041 il: 19 Marzo 2018, 18:47 »
@AndreaXT  ho scritto un post giusto ieri sera avvertendo di questo problema. è successa la stessa cosa anche a me solo che sono riuscito dopo più di un ora a recuperarlo. però resettandolo si è aggiornato alla 1.1.0 purtroppo...fortunatamente il root mi funziona ancora
Offline verdes
  • 279
« Risposta #7042 il: 19 Marzo 2018, 18:47 »
@Ansuel  Allora sul 4130 ho la versione 1.0.3; entro tranquillamente sia con WinSCP che con putty; volevo semplicemente togliere la telegestione per mantenere la versione 1.0.3 e possibilmente mantenere la gui originale della tim; inviando il comando uci show cwmpd.cwmpd_config.state mi esce config.state='1' e quindi la telegestione é abilitata
« Risposta #7043 il: 19 Marzo 2018, 18:59 »
togli l'url dal file cwmpd in /etc/config molto semplice
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #7044 il: 19 Marzo 2018, 19:02 »
Non avevo letto purtoppo l'avviso sul cambio driver... Ma vale per tutti i driver? Che procedura hai usato per recuperarlo? Come accennavo Tftpd funziona ma dopo aver caricato e riavviato si ferma li  :headbang: :headbang:
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
Offline verdes
  • 279
« Risposta #7045 il: 19 Marzo 2018, 19:04 »
@Ansuel  Mi confermi se é questa riga che debbo cancellare: option acs_url 'https://regman-mon.interbusiness.it:10800/acs/'
« Risposta #7046 il: 19 Marzo 2018, 19:21 »
option acs_url ''
Offline verdes
  • 279
« Risposta #7047 il: 19 Marzo 2018, 19:31 »
@Ansuel  Grazie tutto ok, sei veramente in gamba
Offline radero
  • 16
« Risposta #7048 il: 19 Marzo 2018, 20:23 »
Informazioni globali
Fornitore del prodotto
Technicolor
Nome prodotto
AGEVO
Versione Software
AGTEF_1.0.4
Versione Gui
6.5.0
Nome Host
modemtim
Versione Datapump
A2pvbH042u.d26o
Firmware OID
5a16ae851cef9c219be798f3
Versione Bootloader
16.11.1013-0000000-20160314084347-870409210027d7bcfa4d54666160c0bb5322e291
OID Bootloader
unofficialbuildOID0000
Versione Hardware
VBNT-K
Salve ragazzi ho la 1.0.4 e la nuova gui, sono rimasto un pò indietro a seguire il tutto, così come stà posso aggiornare il firmware direttamente da gui con questo file qui: AGTEF_1.1.1_001_CLOSED.rbi?.
Se si, cosa ha in più rispetto a come sono adesso?
Vi ringrazio e chiedo scusa se ho fatto domande magari già risposte.
« Risposta #7049 il: 19 Marzo 2018, 20:42 »
ciao Ansuel ,ho appena aggiornato a gui 6.5.0  ,sulla tab Gateway Bellissimo quel CPU load del modem  :clap:
