  • 6074035 Visite
Offline mancene
  • 84
« Risposta #6975 il: 16 Marzo 2018, 01:09 »
/etc/init.d/nginx restart
risultato:
Command failed: Not found
« Risposta #6976 il: 16 Marzo 2018, 01:11 »
controlla webui
Offline mancene
  • 84
« Risposta #6977 il: 16 Marzo 2018, 01:12 »
in che senso?
non capisco
« Risposta #6978 il: 16 Marzo 2018, 01:13 »
dammi l'output di logread
Offline mancene
  • 84
« Risposta #6980 il: 16 Marzo 2018, 01:25 »
allora hai provato ad installare luci per caso??
comunque
/etc/init.d/uhttpd stop
/etc/init.d/nginx stop
killall nginx
attendi 10 secondi
/etc/init.d/nginx start
fai questi comandi
Offline mancene
  • 84
« Risposta #6981 il: 16 Marzo 2018, 01:31 »
tornata la webui con i comandi.
Avevo appunto provato ieri a installare luci tramite il pulstante presente nella webui
« Risposta #6982 il: 16 Marzo 2018, 01:32 »
conflitto di webserver... vedrò di fixare...
Offline mancene
  • 84
« Risposta #6983 il: 16 Marzo 2018, 01:36 »
Grazie Ansuel.
Ora mi dava Luci installato ma non era raggiungibile nemmeno con 192.168.1.1:9080 mentre prima lo era ma alla fine oltre che la pagina di login non funzionava nessun'altra pagina
Per il momento ho provedutoa disinstallare Luci in attesa di fix.
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #6984 il: 16 Marzo 2018, 01:38 »
@mancene @TUTTI Se dovete inserire dei log, specialmente se così lunghi, USATE lo spoiler per favore !
« Risposta #6985 il: 16 Marzo 2018, 01:40 »
@mancene sto aspettando il fix di roleo per far funzionare il tutto su 1.1.0... poi vedo i problemi di luci :)
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #6986 il: 16 Marzo 2018, 05:43 »
Segnalo piccolo bus su ultima gui Ansuel e firmare 1.1.0 root. Non funziona più il tasto fisico del modem wps c'è stato qualche problema o impostazioni nascoste da qualche parte??
Saliti Michele
« Risposta #6987 il: 16 Marzo 2018, 21:23 »
@yhcim86   ciao , da 1.1.0 no root con autoflashgui ora mi ritrovo con 1.0.3 root e ultima GUI 6.2.7,bank 1 attiva (bank 2 anche 16.3 )
puoi dirmi come hai fatto a mettere 1.1.0 root ?
edit :
ok credo di esserci riuscito bank 1 1.1.0 root , bank 2 16.3
edit:
partendo da 1.1.0 no root prima ho messo il fw 1.0.3  nella cartella autoflashgui e ho messo sulla casella name agtef 1.0.3..... flash firmware ,i really truly.. e a dx  dga4130 1.0.3 e  run ,al riavvio ero su 1.0.3 root , bank 1 attiva  ,ho messo l'ultima gui ,
ho messo il fw 1.1.0 nella cartella autoflashgui  ,con dga4130 root inactive ,baffo su flashfw e i really truly ... dopo un po di casini al riavvio ,mi ritrovo con bank 1 attiva 17.3  bank 2 passiva 16.3
dico casini perché ci ha messo del tempo per riavviare pensavo di aver brickato,e ho perso la fonia poi ripristinata manualmente
« Ultima modifica: 17 Marzo 2018, 00:57 da mixmax »
« Risposta #6988 il: 17 Marzo 2018, 00:37 »
come hai fatto ?
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #6989 il: 17 Marzo 2018, 00:39 »
Potete aiutarmi, non riesco più a far downgrade :headbang:
Volevo rimettere la 1.0.3 ma il modem rimane su led arancione e non riavvia.
Sto su 1.1.0, ho provato sia con tftpd e sia con autoflash, 1.0.3 e 1.0.2 non vanno,, aggiornano e stop,  router morto con led arancione, solo 1.1.0 funziona, il root è rimasto ma non capisco come sia possibile :worry:
« Ultima modifica: 17 Marzo 2018, 00:42 da Quattrocchi »
