  • 6085816 Visite
Offline 4ndr3w
« Risposta #6945 il: 15 Marzo 2018, 12:17 »
Domanda per @Ansuel: è possibile configurare il DGA4130 come repeater wireless?
Offline grzmrc
  • 38
« Risposta #6946 il: 15 Marzo 2018, 12:20 »
Ciao, partendo dal presupposto che chi sblocca si assume tutte le responsabilitá ed i rischi e che quindi se ora ho il modem che non funziona è esclusivamente colpa mia, qualcuno potrebbe dirmi se ci sono vie d'uscita?
Ieri sera il modem diceva che c'era un aggiornamento. Io lo ho fatto e mi sono ritrovato la gui 6.0.7.
Ho fatto un giretto per l'interfaccia senza riscontrare problemi.
Ho provato a cambiare driver dsl ed ho messo quello del firmware 1.1. Non funzionava, quindi ho provato quello della 1.04. Non funzionava e allora ho riavviato.
Al riavvio però non pingo più il router all'indirizzo 192.168.1.1
Ovviamente inutile provare con putty perchè see non va il ping...
Luce rossa sulla i luce verde sulla wireless. Nessuna luce sulle ethernet.
Se può servire ricordo che all'epoca dello sblocco avevo sbloccato anche il secondo banco(se può servire)
Come info ho sempre avuto firmware 1.03 e non ho mai aggiornato.
Grazie infinite a chiunque mi aiuti a far ripartire il da 4130
Offline ervius2
  • 79
« Risposta #6947 il: 15 Marzo 2018, 12:37 »
@Ansuel : la seriale quella era, nn ce ne sono altre, ho seguito la guida qui e altrove...
cmq modem riesumato, ora mi ritrovo con questa configurazione...
possibile inserire lo stesso firmware anche nella bank 2? se si, come?
grazie.
P.S.: ieri mi si era aggiornato alla 1.10 dalla tim, nn so come, era tornato alle impostazioni di fabbrica, e in men che nn si dica...... tac!
« Risposta #6948 il: 15 Marzo 2018, 12:40 »
Ciao a tutti non vorrei dire stupidaggini....ma penso che su firmware ( AGTEF_1.1.1_001 ) autoflashgui non funziona più.Chiedo a voi esperti se mi confermate la cosa .Grazie
allego immagine : https://ibb.co/n1kGKc
Confermo...hanno chiuso la falla
Offline grzmrc
  • 38
« Risposta #6949 il: 15 Marzo 2018, 12:42 »
Ok, in maniera un po' empirica e forse non riproducibile;
ho spento, ho riacceso tenendo premuto il reset, ho rispento, riacceso un po' a C.D.C
e mi sono ricomparse tutte le lucette.
l'interfaccia e' tornata quella originale TIM, ma il modem risulta comunque sbloccato.
aspetto un po e poi aggiorno nuovamente... sperando che tutto vada
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6950 il: 15 Marzo 2018, 13:01 »
Sappiate che è comunque sempre possibile, a parte problemi di Bank, fare marcia indietro, utilizzando San Tftpd2 il santo protettore dei pasticcioni  :great:
Offline ervius2
  • 79
« Risposta #6951 il: 15 Marzo 2018, 13:16 »
cosi ho fatto per riesumare il modem, un po tftp, un po' il tool della tecnicolor modificato.....:)
update:
ci risiamo, installato luci gui, poi non si accede piu alla gui ansuel.....
come fare per riavere la gui?, pensavo che convivessero..... (almeno dopo l'aggiornamento della gui ansuel di oggi!)
@Ansuel : (vista la tua disponibilità espressa ieri...) suggerimenti in merito?
« Ultima modifica: 15 Marzo 2018, 17:50 da ervius2 »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6952 il: 15 Marzo 2018, 18:07 »
opkg remove --force-removal-of-dependent-packages uhttpd luci luci-*
cp /rom/usr/lib/lua/uci.so  /usr/lib/lua/
rm -r /www_luci
rm /etc/config/uhttpd
e magari reinstallare la Gui Ansuel, se necessario.
« Ultima modifica: 15 Marzo 2018, 18:09 da shdf »
Offline ervius2
  • 79
« Risposta #6953 il: 15 Marzo 2018, 18:15 »
@shdf : ottimo funzionato alla grande, grazie infinite!
per info, ho anche dovuto reinstallare la gui di ansuel, peccato però, sarebbe stato bello poter "switchare" dall'una all'altra..... magari tra qualche aggiornamento.....
Grazie ancora!
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6954 il: 15 Marzo 2018, 18:22 »
ma se non mi sbaglio è previsto di essere cosi  :huh: è solo che uhttpd non funziona per il momento = Luci GUI !! BROKEN !! Disabled for now... need to wait @roleo
Ansuel ha dimenticato di scrivere in rosso ;)
« Risposta #6955 il: 15 Marzo 2018, 18:30 »
dai che forse entro oggi riesco a toglierlo siccome roleo ha aggiornato i pacchetti... mi serve qualcuno che li testi su 1.0.3
Offline goose2600
  • 50
« Risposta #6956 il: 15 Marzo 2018, 18:44 »
Ciao ragazzi, qualcuno sa dirmi che comando utilizzare via ssh per riavviare la connessione ppp?
Mi sembra di ricordare che da qualche parte era stato scritto, ma non sono riuscito a trovare l'informazione.
Mi sono posto la domanda perché da ieri sera mi succede una cosa strana: dopo circa un'ora dal riavvio, la navigazione si interrompe.
La connessione rimane su, ma perdo circa il 70% dei pacchetti ( fw 1.1.0, gui 6.1.8 )
EDIT: risolto ripristinando le informazioni di fabrica e riconfigurando il modem senza reimportare la conf
« Ultima modifica: 17 Marzo 2018, 14:08 da goose2600 »
« Risposta #6957 il: 15 Marzo 2018, 18:58 »
puoi usare
ifdown wan
ifup wan
oppure /etc/init.d/network restart
Offline goose2600
  • 50
« Risposta #6958 il: 15 Marzo 2018, 19:19 »
Grazie della risposta (il comando, ovviamente, funziona).
Ora sono indeciso se fare il downgrade... però magari prima provo a fare un soft reset.
Il downgrade si può fare direttamente da gui? L'untima versione stabile è la 1.0.3?
Tra l'altro, non ho capito se upgradando alla versione 1.1.1_001 si perde il root.
Grazie del supporto ;)
« Risposta #6959 il: 15 Marzo 2018, 19:57 »
1.1.1_001 la sconsiglio per ora... hanno fixato la vulnerabilità per l'upgrade
perchè fare downgrade?
