  • 6100024 Visite
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #6915 il: 13 Marzo 2018, 23:03 »
Buonasera vorrei chiedere alcune cose ad Ansuel o a chi se ne intende io sono con ultima gui Ansuel 5.10.17 con firmware 1.1.0 root funziona tutto anche il  firmware nuovo per questo modello che mi aveva mandato in bootloop il modem quando avevo la versione 1.0.3.
Chiedo se possibile aggiornare il metodo di salvataggio della configurazione del modem cioè avere la conf in chiaro invece che criptata. E' possibile decriptarla manualmente oppure avere magari un opzione da gui che faccia questa procedura automatica???
Per i più esperti cosa vuol dire il dhcp reraly e cosa fa al suo interno le varie opzioni???
Rinnovo un grazie ad ansuel per il magico lavoro fatto.
domani dato che oggi è arrivato il tim hub provvederò a sbloccare pure quello e vi farò sapere e se avete delle prove da fare io sono qui a vostra disposizione!!!
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #6916 il: 13 Marzo 2018, 23:31 »
@yhcim86 ,  per avere l'importazione/esportazione del file di configurazione in chiaro, avendo il root è sufficiente editare il file
/etc/config/system
Sostituendo i quattro 0 con degli 1
config config 'config'
   option export_unsigned '0'
   option export_plaintext '0'
   option import_plaintext '0'
   option rooted '1'
   option import_unsigned '0'
oppure dando direttamente i seguenti comandi :
uci set system.config.export_plaintext='1'
uci set system.config.export_unsigned='1'
uci set system.config.import_plaintext='1'
uci set system.config.import_unsigned='1'
uci commit
« Ultima modifica: 14 Marzo 2018, 08:46 da giulio63 »
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #6917 il: 14 Marzo 2018, 02:47 »
Visto che non viene più aggiornato la discussione sui vari bug di questo modem con la Gui Ansuel ne segnalo uno qui:
Anche se correttamente configurato non si spegne il Wifi impostato nella relativa tab io aavevo bisogno di spegnarlo dalle 23 e 30 di sera fino alle 8 e 30 di mattina di tutti i giorni ma anche se tutto correttamente inserito rimane acceso.
Fatto la prova a spegnerlo da tasto fisico sul modem e xò all'ora stabilita non si è riacceso.
Ho controllato nella prima tab in alto se l'ra del modem era giusta e per sicurezza ho spuntato la casellina prendi ora dalla rete
Infine io sono su Gui Ansuel  5.10.17 firmware 1.1.0 con root
grazie mille
« Risposta #6918 il: 14 Marzo 2018, 03:45 »
Cercasi anima pia che riassume funzionalità della gui per nuovo articolo
Offline rules1985
  • 12
« Risposta #6919 il: 14 Marzo 2018, 07:20 »
Appena testato l'ultimo aggiornamento..Schedulazione oraria del wi-fi perfettamente funzionante,Grazie Ansuel sei un grande.
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #6920 il: 14 Marzo 2018, 15:04 »
Io lo provo questa sera lo spegnimento del Wifi e poi vi ridico se funziona cmq ho aggiornato anche io all'ultima Gui di Ansuel 5.11.1 fatto anche le modifiche per rendere la conf in hciaro e anche il wifi della 2.4mhz un po più performante.
Non riesco a trovare l'utente che parlava di far diventare la porta wan la 5 porta lan che sarebbe molto bello invece che usare uno swich qualcuno mi può linkare la sua descrizione???
@Ansuel cosa intendi per anima pià e nuove funzionalità?????
« Risposta #6921 il: 14 Marzo 2018, 15:32 »
Che l'articolo è vecchio e alcune cose sono cambiate
Per la porta in Wan devo vedere per bene... Non mi piace l'approccio perché rompe il sistema di autorilevamento wan
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #6922 il: 14 Marzo 2018, 16:45 »
@Ansuel ok per la wan non ci sono problemi tanto non è vitale invece per l'articolo se ti posso essere d'aiuto mi farebbe piacere.
Scrivo qui che ho messo su il TIM HUB funzionante ultimo Firmware 1.1.0 root con gui TIM sbloccata per avere il backup dell' evo nero.
se ti può interessare sono a tua disposizione per eventuali prove sui due apparati ma sperando senza lasciare a piedi mio padre che senza telefono fisso non campa.
Ancora nel 2018 non ha un cellulare matto vero???
Offline ervius2
  • 79
« Risposta #6923 il: 14 Marzo 2018, 18:04 »
salve, ho appena installato sul modem l'ultima gui Ansuel, tutto ok, bella "luci", ma dopo il riavvio del modem da me effettuato, riesco ad entrare solo con gui luci, se invece scrivo nel browser
192.168.1.1
nn mi da nulla:
Connessione non riuscita
Firefox non può stabilire una connessione con il server 192.168.1.1.
idem con internet explorer, chrome ecc...
consigli?
grazie.
p.S.: firmware 1.03
al comando...
esce...
md5sum: can't open '/usr/share/transformer/mappings/device2/Device.map': No such file or directory
ash: !=: argument expected
md5sum: can't open '/usr/lib/lua/transformer/shared/dhcp.lua': No such file or directory
ash: 1: unknown operand
uci: Entry not found
ash: 0: unknown operand
/etc/rc.common: line 1: /etc/init.d/cwmpd: not found
che ho perso?
« Ultima modifica: 14 Marzo 2018, 18:52 da ervius2 »
Offline TeddyRaspin76
  • 340
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6925 il: 14 Marzo 2018, 20:09 »
@TeddyRaspin76  - grazie per la primizia, purtroppo non hanno fatto NULLA per migliorare il Wireless 2.4Ghz asmatico. Per il resto .....passo
E invece......qualcosa si è (forse) mosso; devo fare altre prove.
« Ultima modifica: 14 Marzo 2018, 22:06 da LorenzoL »
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #6926 il: 14 Marzo 2018, 22:12 »
Ho cambiato ISP, ora sono con Infostrada e vorrei continuare ad usare il DGA4130
Sono riuscito ad estrarre i parametri:
Host               sip.infostrada.it
User               39XXXXXXXXXX
Auth user      39XXXXXXXXXX
Out proxy      151.6.67.166      (oppure voip.libero.it servono i DNS dell'operatore per risolverlo)
Password      XXXXXXXX
Mettendoli su una qualsiasi app per il VoIP funziona, mentre sul DGA si registra ma non riceve chiamate (il mittente rimane qualche minuto senza fare rumore, poi butta giù) e non le effettua
Gli unici parametri che non ho trovato nella configurazione Infostrada sono
option conference_factory_uri_user_part '[email protected]'
option realm 'digest.telecomitalia.it'
Levandoli non cambia nulla
« Risposta #6927 il: 14 Marzo 2018, 22:14 »
puoi fare chiamate?
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #6928 il: 14 Marzo 2018, 22:22 »
No
« Risposta #6929 il: 14 Marzo 2018, 22:23 »
vedi i log... riposta che si registra ?
