  • 6072519 Visite
« Risposta #6840 il: 12 Marzo 2018, 00:04 »
@yhcim86  puoi dirmi il driver che hai provato? così lo levo se ti ha briccato!
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #6841 il: 12 Marzo 2018, 00:05 »
Dove lo trovo questo PDF????
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #6842 il: 12 Marzo 2018, 00:06 »
Ansuel l'ultimo quando ti si apre la tendina davvero ha fatto un macello ora mi sa che se tu nn mi aiuti nn ne vengo a capo
Offline scare19
  • 30
« Risposta #6843 il: 12 Marzo 2018, 00:09 »
Ansuel ho un problema. Ho aggiornato all'ultima versione la 5.10.2 mi pare, Ho selezionato l'ultimissimo driver dsl per provarlo, ma il modem va in "bootloop". Il tastino reset sembra non funzionare, come potrei risolvere ?  :help:
« Risposta #6844 il: 12 Marzo 2018, 00:10 »
quindi hai voluto mettere un driver nuovo (agtef 1.1.0 su firmware vecchi.. può essere stato questo il problema..)
« Risposta #6845 il: 12 Marzo 2018, 00:13 »
@yhcim86 puoi aiutare @scare19 :(
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #6846 il: 12 Marzo 2018, 00:14 »
Ansuel anche scare qui sopra ha avuto lo stesso mio comportamento forse va specificato che nn va fatto su firmware vecchi che dici???
« Risposta #6847 il: 12 Marzo 2018, 00:15 »
sisi ora inserisco un check... se vede che il firmware è più vecchio non lo permetto!!!
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #6848 il: 12 Marzo 2018, 00:17 »
Scare19 fai cosi resetta da tastino con lo stecchino senza cavo dsl inserito io l'ho fatto circa 10 volte. Tenuto spento un po' 5 min poi riacceso senza cavo dsl ed è ripartito ma nn accendevo alla guida allora ho rispento il modem con il tasto posteriore attaccato il cavo dsl ed è partito con la 1.0.3 no root gui Tim dopo un po' si è riavviato ed ha installato la 1.1.0 gui Tim no root
« Risposta #6849 il: 12 Marzo 2018, 00:18 »
nella guida in pdf ,c'è anche la procedura di unbrick :
https://mega.nz/#!QwdXiaLL!sBUVvhovWUJzjA5vyFEdNxB2iwdO2uNiPouQ_zmi8dE
@Ansuel  hai letto la nuova guida con AutoFlashGui per rootare il fw 1.1.0   a pag 1 (sotto faq 34) conviene fare quella ?
« Ultima modifica: 12 Marzo 2018, 00:21 da mixmax »
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #6850 il: 12 Marzo 2018, 00:18 »
Ansuel invece che mi dici per il mio percorso per tornare alla tua gui con root??? Grazie mille
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #6851 il: 12 Marzo 2018, 00:26 »
Mixmax ma la guida nn mi dice come fare a sbloccare il modem partendo dalla 1.1.0 senza root mi puoi dare una mano???
« Risposta #6852 il: 12 Marzo 2018, 00:34 »
inserito check...  non avevo idea... comunque l'obbiettivo è tornare ad una versione sbloccabile, installare la gui (che ha il root permanente) e aggiornare... così dovrebbe andare tutto per il meglio
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #6853 il: 12 Marzo 2018, 00:44 »
Ansuel speriamo domani mattina mi metto all'opera appena torno a 1.0.3 eseguo il tuo tool e spero di tornare alla gui che hai fatto te. Ma la tua gui si può mettere su firmware 1.1.0??!
« Risposta #6854 il: 12 Marzo 2018, 00:45 »
certo io sono su 1.1.0 anzi è proprio basata su quello
