  • 6072826 Visite
« Risposta #6825 il: 11 Marzo 2018, 19:52 »
@mixmax
Perché usare una gui così vecchiaa hahaha
« Ultima modifica: 11 Marzo 2018, 20:14 da Ansuel »
« Risposta #6826 il: 11 Marzo 2018, 20:13 »
Il firewall può fare DHCP o pppoe?
« Risposta #6827 il: 11 Marzo 2018, 20:53 »
@Ansuel  perché con 1.0.4 -4.6.8   avevo un sacco di problemi col telefono e andava in bootp al riavvio e non si resettava ,allora sono riuscito per miracolo a tornare a 1.0.3 e 3.36 messa offline ,ma oggi ho riprovato un riavvio e ho perso il voip ,non mi è rimasto che fare l'unroot ,mi sa che era l'unica cosa da fare ,avevo troppi bug . Ho perso 10 Mbps di download  ,ora ho 199,70 /21,60 , ma facendo speed test sono solo 2 o 3 mbps  reali , passando da 190/20 a 187/20
« Ultima modifica: 11 Marzo 2018, 20:59 da mixmax »
Offline Dark345
  • 43
« Risposta #6828 il: 11 Marzo 2018, 21:08 »
@Ansuel Si il firewall può fare sia pppoe che DHCP, attendo tue grazie :pray:
« Risposta #6829 il: 11 Marzo 2018, 21:57 »
nella gui custom c'è la modalità bridge mode attivala e setti il firewall...
« Ultima modifica: 11 Marzo 2018, 23:00 da Ansuel »
Offline Dark345
  • 43
« Risposta #6830 il: 11 Marzo 2018, 23:12 »
Grazie, avevo già provato. ma non sembra funzionare. Anche perchè fastweb, da quello che ho capito, non usa pppoe. (Parliamo di Fastweb FTTC 200mega)
altre idee @Ansuel ?? Grazie
« Risposta #6831 il: 11 Marzo 2018, 23:15 »
??? hai messo il modem in quella modalità ?
Offline Len
  • 38
« Risposta #6832 il: 11 Marzo 2018, 23:18 »
sono con router bloccato alla 1.1.0
di cosa ho bisogno per risbloccare il router e mettere i driver della 1.0.3 per recuperare i mega persi in portante con la 1.1.0
« Risposta #6833 il: 11 Marzo 2018, 23:33 »
downgrade... sblocchi metti gui .... riaggiorni e c'è il selettore driver nella tab xdsl
Offline Len
  • 38
« Risposta #6834 il: 11 Marzo 2018, 23:44 »
il downgrade come lo faccio?
c'è una guida semplice da segure?
« Risposta #6835 il: 11 Marzo 2018, 23:53 »
c'è un tool cerca sul forum :)
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #6836 il: 11 Marzo 2018, 23:55 »
Ragazzi buonasera intanto ben tornato Ansuel fa piacere riaverti fra noi.
Oggi ho aggiornato la tua interfaccia dalla 4.6.5 alla 5.9.0 tutto ok ero su firmware 1.0.3.
Vado per cambiare driver adsl ed ecco il finimondo. Modem brikkato. Sono riuscito dopo mille reset pressioni prolungate con lo stecchino dietro a farlo ripartire ma dopo tutta questa segosa procedura mi trovo con il firmware 1.1.0 e gui Tim chiaramente non sbloccata. Come fo ora x rimettere la tua gui che va da dio???devo rifare il root e poi verificare i Bank attivo dimmi te!!!!
« Risposta #6837 il: 11 Marzo 2018, 23:58 »
sono anche io in questa situazione 1.1.0 e bloccato ,a pag 1 in fondo alle Faq c'è una guida  ,dovrei fare anche io il downgrade e root
   edit :  @yhcim86   pag 1   ,in fondo dopo la faq 34
@Lucadp  si può usare direttamente questa invece che quella del pdf ? giusto ?
27/02/2018
Grazie a @shdf adesso è possibile usare AutoFlashGui per rootare il fw 1.1.0
Potete scaricare la versione aggiornata QUI
La procedura è la seguente:
Flash fw 1.1.0 senza spuntare il rooting
Flash fw 1.0.3 + root
Adesso su 1.0.3 rootate di nuovo usando "DGA413X Root Inactive"
A riavvio finito sarete su 1.1.0 con SSH attiva.
« Ultima modifica: 12 Marzo 2018, 00:06 da mixmax »
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #6838 il: 12 Marzo 2018, 00:01 »
Già ma dove è una guida da leggere x fare tutto ciò???
« Ultima modifica: 12 Marzo 2018, 00:03 da MisterFTTH »
Offline Lucadp
  • 43
« Risposta #6839 il: 12 Marzo 2018, 00:02 »
Seguendo passo passo la guida pdf la procedura è alla portata praticamente di tutti  :yes:
