  • 6093834 Visite
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6480 il: 17 Febbraio 2018, 22:47 »
@neo27
/etc/config/dhcp
config dhcp 'lan'
   option interface 'lan'
   option start '2'
   option limit '254'
   option leasetime '21600'
   option dhcpv6 'server'
   option ra 'server'
   option ra_management '0'
   option ra_mininterval '200'
   option ra_maxinterval '600'
   option ra_lifetime '1800'
   option ra_hoplimit '64'
   option force '1'
   list dhcp_option 'tag:cpewan-id,vi-encap:3561,6,"4130"'
   list dhcp_option 'tag:cpewan-id,vi-encap:3561,5,"CP1724SAD8E"'
   list dhcp_option 'tag:cpewan-id,vi-encap:3561,4,"101331"'
   list dhcp_option '6,208.67.222.222,208.67.220.220'
« Ultima modifica: 17 Febbraio 2018, 22:50 da LorenzoL »
Offline menic70
  • 110
« Risposta #6481 il: 18 Febbraio 2018, 01:06 »
@LorenzoL
grazie avevo anch'io questo problema
Offline maxysoft
  • 22
« Risposta #6482 il: 18 Febbraio 2018, 03:06 »
Sera, ho un bel problema con il modem. In pratica mentre navigavo dal pc le pagine hanno iniziato a caricare all'infinito anche quella della configurazione del modem. Pensavo fosse il pc ho provato sia con un altro che con lo smartphone ma la situazione era la stessa. La connessione via ssh funzionava ma non mi riconosceva la password così alla fine l'ho riavviato. Da quel momento non compare più il led broadband e accanto la scritta dsl scrive nosignal. Ho provato quindi con i 2 vecchi modem, sercomm e Technicolor, e funzionavano senza problemi. Allora ho provato prima a resettarlo un paio di volte e poi a cambiare driver dsl (usavo quelli della 1.03) e dopo 1 ora  ho aggiornato il firmware alla 1.04. Nulla ha risolto il problema ma appena aggiornato si è ripreso per qualche min finché non l'ho riavviato ed è morto di nuovo. Si può fare qualcosa? Questo non mi succede per la prima volta ma è capitato un altro paio di volte però bastava un riavvio e tornava  a funzionare. L'unica cosa che non ho provato è il flash da bootp.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6483 il: 18 Febbraio 2018, 03:32 »
@maxysoft - ciao, come l'hai aggiornato a 1.0.4?
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #6484 il: 18 Febbraio 2018, 07:25 »
@jackk11111  Se hai il router già sbloccato dovresti avere la possibilità di aggiornare il firmware direttamente da GUI si.
Aiuto. Ho aggiornato al firm 1.1.0 da GUI. Al riavvio ho messo la GUI unlocked tramite wget ed ora nella GUI
non riesco a loggarmi perché ho caratteri incomprensibili e non mi fa nemmeno il reset dal pulsantino. Che faccio?
Offline maxysoft
  • 22
« Risposta #6485 il: 18 Febbraio 2018, 07:41 »
@LorenzoL Alla fine si però ho clonato la bank1 sulla 2 e ho ancora il root.
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #6486 il: 18 Febbraio 2018, 07:43 »
Aiuto. Che faccio?
Hai provato tftpd ?
ps
Che gui hai messo ? la tim sbloccata o quella di ansuel ?
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2018, 07:48 da ^NiCo^ »
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #6487 il: 18 Febbraio 2018, 07:52 »
in origine avevo la 4.6.8 di ansuel con firm 1.0.4 su bank 1 e root. ho aggiornato il firm da gui alla 1.1.0 e si e' resettato tutto compreso la gui che e' tornata quella di tim. poi ho installato la gui unlocked ed ora sono in panico per questi caratteri
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2018, 08:25 da MisterFTTH »
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #6488 il: 18 Febbraio 2018, 08:05 »
Prima di mettere la 110 è consigliato rimuovere completamente il root con la gui di ansuel e pulire il contenuto delle cartelle bank1 e bank2 presenti in /overlay.
Poi metti 110 e dopo 103, sblocchi la 103 e dalla shell dell 103 sistemi i files del 110, è pieno di guide di @shdf e altri qui e sul hread del tim hub, fate due ricerche e trovate tutto.
Offline neo27
  • 83
« Risposta #6489 il: 18 Febbraio 2018, 10:46 »
per chi come me parte da fw 1.0.4 rootato e gui 4.68 confermo che è possibile aggiornare il fw 1.1.0 da gui ansuel, unico accorgimento prima di inserire la gui tim sbloccata è passare a gui stock tim opzione presente nella gui ansuel
1. aggiornare tramite gui al fw 1.1.0
2. reset a gui stock tramite apposito tasto nella gui ansuel
3. installazione gui tim unlocked tramite putty SSH
ps.
il problema inserimento dns è un bug presente anche nell'ultimo beta del dga4132, quesat'ultimo è raggirabile agendo manualmente nella config dhcp, come suggerito da @LorenzoL
ps.2
come suggerito da @shdf (che ringrazio) per un corretto funzionamento del dhcp (assegnazione nomi), i dns alternativi vanno aggiunti nel file /etc/config/network nell'interfaccia 'WAN' in questo modo:
option peerdns '0'
list dns '8.8.8.8'
list dns '8.8.4.4'
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2018, 12:23 da neo27 »
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #6490 il: 18 Febbraio 2018, 10:49 »
Mah. Ho effettuato la procedura di unbrick seguendo il primo metodo con il pulsantino reset del PDF upgrade/downgrade firmware. Al riavvio mi sono ritrovato il firm bloccato 1.0.3. Effettuo il root con il programmino di ansuel. Elimino cartelle bank1 e bank2 e faccio l'upgrade alla 1.1.0 e me lo ritrovo con la GUI moddata di ansuel. Faccio il downgrade alla 1.0.3 e mi ritrovo sempre la 1.1.0 con la GUI originale. Che succede?
Offline ttt666
  • 59
« Risposta #6491 il: 18 Febbraio 2018, 10:52 »
Effettuato root su ultima versione AGTEF_1.1.0_CLOSED.rbi e sbloccata la gui con l'unlocker di @shdf : tutto ok, questo firmware mi sembra veramente stabile, specie in Wifi.
A parte dyndns non funzionante (rivedere magari il metodo get_service_data() presente nel file /usr/lib/ddns/dynamic_dns_functions.sh), ho il seguente problema:
- se disattivo la telegestione, al riavvio 9 volte su 10 non navigo più ricevendo da gui PPP NO SIGNAL.... Ho provato sia da GUI che da shell, effettuando anche /etc/init.d/network restart, ecc... Con telegestione attiva mai un problema. Suggerimenti?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6492 il: 18 Febbraio 2018, 10:53 »
il problema inserimento dns è un bug presente anche nell'ultimo beta del dga4132...
Non è un Bug !!! TIM o Technicolor l'ha voluto cosi, e penso che è qualcosa di normale. Col dns di google il tuo PC non puo risolvere il nome di un device della rete locale.
Per il corretto funzionamento, il server DNS restituito da DHCP deve essere quello del router principale della rete locale, è il DNS dell'ISP che deve essere sostituito da quello di google. Questo cambiamento lo fa nel file /etc/config/network
nell'interfaccia WAN, si deve mettere:
option peerdns '0'
list dns '8.8.8.8'
list dns '8.8.4.4'
option peerdns '0' <-- questo vuole dire che non vogliamo il dns del nostro ISP.
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2018, 11:09 da shdf »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6493 il: 18 Febbraio 2018, 11:08 »
@jackk11111  Quando fai upgrade/downgrade, appena il modem riparte (tutti i led verdi) devi resettare da tastino (10 secondi) e devi svuotare la cache del browser, io uso CCleaner. Sennò ti rimane la traccia del "vecchio"  FW. Quando metti/togli una GUI, a fine procedura, spegni, attendi alcuni secondi e riaccendi il modem (stesso motivo).
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #6494 il: 18 Febbraio 2018, 11:25 »
Comunque non so voi ma a me questo firmware 1.1.0 (così come i precedenti beta) appare molto buggato.
Tanto per cominciare se clicco su reset per riavviare il modem o anche sul ripristino delle impostazioni di fabbrica, non succede assolutamente nulla.
Pensavo che fosse un problema di traduzione, ma anche impostando la lingua inglese la situazione non cambia.
Inoltre è il peggiore in assoluto per quanto riguarda la portante agganciata, il bello è che il signor Grosso sostiene che ogni driver xDSL più aggiornato sia migliorativo rispetto alla precedente versione. Mi domando dove mai stia scritta una cosa del genere, visto che la storia insegna che non sempre gli aggiornamenti software migliorano quanto fatto in precedenza.
In ogni caso sono tornato serenamente a 1.0.4 e credo che sia la cosa migliore, tanto per avere funzioni in più la GUI 4.68 basta e avanza.
P.S.
Non riesco a scrivere correttamente le risposte da browser Chrome. Se qualcuno della moderazione può verificare, perché siamo in tanti ad avere questo problema. ;)
