  • 6103681 Visite
Offline 37275125
  • 145
« Risposta #6330 il: 09 Febbraio 2018, 16:59 »
Salve, sto cercando di utilizzare AGTEF  con firmware 1.0.4_DUMMY.rbi come Repeater per il fritz!box 7590.
Ho eseguito questi passaggi cambiati ip AGTEF IP 192.168.1.200 bloccato il DHCP bloccato tutti i servizi
assegnata la stessa ReteWiFi e chiaveWPA  e canale del fitz con ip 192.168.1.1 con esito negativo.
Forse perchè hanno processori diversi il frit intel e AGTEF broadcom, o mettere un firmware diverso, o inserire
comandi tramite interfaccia ssh?
Grazie!
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6331 il: 09 Febbraio 2018, 17:16 »
EDIT 2 uhm it should be working but says that i shouldnt use public IP maybe i'm doing something wrong?
this is by design, they decided that your DNS server should be in your local network, if you choose an internet DNS then your devices in your local network can't be found, it will make some problems.
it's better to set your router as the dns server of your local network and set the DNS in the wan interface in the /etc/config/network.
config interface 'wan'
list dns '8.8.8.8'
list dns '8.8.4.4'
Anyway if you still want to insert an internet DNS you haveto edit the file /www/docroot/modals/ethernet-modal.lp
search for this :
if pIPV(value) then
      return nil, T"Public IP Range should not be used"
end
and comment it like this :
-- if pIPV(value) then
--      return nil, T"Public IP Range should not be used"
-- end
Search for this :
if not isNonPublicIPRange(ipAddr) then
end
-- if not isNonPublicIPRange(ipAddr) then
-- end
then do a
/etc/init.d/transformer restart
/etc/init.d/nginx restart
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2018, 18:18 da shdf »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6332 il: 09 Febbraio 2018, 18:06 »
Per favore qualcuno col firmware 1.0.3 mi puo uploadare i file :
/usr/sbin/odhcpc
/usr/sbin/odhcpd
/usr/sbin/odhcp6c
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6333 il: 09 Febbraio 2018, 18:30 »
@37275125 - ho sempre sentito dire che bisogna flashare i FW Closed non i Dummy ma non chiedermi il perché.
Offline Badmane
  • 35
« Risposta #6334 il: 09 Febbraio 2018, 18:39 »
@LorenzoL questo option htmode 'HT40' deve essere messo come hai fatto tu o va bene in qualsiasi punto?perchè a me è diverso
tipo cosi va bene?
Poi mi ricordi cosa comporta il resert?cosa vado a perdere?
Offline PVSAT
  • 67
« Risposta #6335 il: 09 Febbraio 2018, 18:49 »
Quando l'ho visto, mi sono detto che ero collegato in LAN.......e invece no, in WIFI e in 2.4Ghz! Poco prima avevo abilitato l'opzione 'VHT LDPC' senza sapere cosa fosse:
@LorenzoL
L'Opzione VHT LDPC in windows attiva una caratteristica dell standard N ed AC per i dispositivi compatibili strano che non fosse attivo di default essendo parte dello standard
Altra cosa importante è la distanza dall' adattatore per avere quelle velocità era a massimo 10 metri dal modem
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2018, 19:03 da PVSAT »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6336 il: 09 Febbraio 2018, 22:05 »
@Badmane - va bene dove vuoi, io l'ho messa verso l'alto.
@PVSAT - ne ho imparata una nuova, non ne avevo mai sentito parlare.
Offline kekkojoker90
  • 33
« Risposta #6337 il: 09 Febbraio 2018, 23:53 »
@shdf  I've always used google DNS. If I comment that lines i should be able to do from the GUI right? if I understood correctly what you said.
Offline hexstudy
  • 22
« Risposta #6338 il: 10 Febbraio 2018, 01:15 »
@shdf Aggiornato alla 1.1.0.002 tutto perfetto, unica cosa rispetto alla tua guida mi sono trovato questo firmware sul bank_2 ma il resto tutto OK
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6339 il: 10 Febbraio 2018, 10:11 »
yes
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6340 il: 10 Febbraio 2018, 10:12 »
Anch'io sono sul bank_2, ma con autoflashgui non è piu un problema o un rischio.
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #6341 il: 10 Febbraio 2018, 11:26 »
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline Kelevra
  • 42
  • Nobody really cares about you
« Risposta #6342 il: 10 Febbraio 2018, 12:09 »
Per quelli che volessero conoscere le temperature di esercizio di questo router, allego un paio di foto del lavoretto che sto facendo  :P
https://image.ibb.co/gfzyVn/Temps.png
https://image.ibb.co/kGJgi7/IMG_20180210_120434_HHT.jpg
WORKSTATION: CPU: i5 4690k @4.4 GHz delid GPU: Gygabyte VEGA56 MoBo: ASUS Maximus VII Hero RAM: G.Skill TridentX 16GB 2400 MHz SSD: OCZ Vector 150 HDD: x2 Hitachi 1TB, Seagate 1TB, WD Red 2TB, WD Purple 2TB, WD Green 500GB Case: Fractal Design Define 2 XL PSU: EVGA 750W G2 Cooler: Cryorig Universal
Offline shdf
  • 981
Offline hexstudy
  • 22
« Risposta #6344 il: 10 Febbraio 2018, 14:47 »
Mi sono accorto stamane che mi è rimasto il problema che avevo anche sulla 1.0.4 della TV senza indirizzo IP.
Ho controllato nel log e c'è un continuo link down e up della porta eth a cui è collegata la TV
Sat Feb 10 01:40:19 2018 daemon.info [1519]: [hostmanager] Ignoring wireless station event for unknown device
Sat Feb 10 01:40:22 2018 kern.crit kernel: [ 3292.325000] eth3 (Ext switch port: 3) (Logical Port: 11) Link DOWN.
Sat Feb 10 01:40:22 2018 kern.info kernel: [ 3292.331000] br-lan: port 4(eth3) entered disabled state
Sat Feb 10 01:40:22 2018 daemon.notice netifd: Network device 'eth3' link is down
Sat Feb 10 01:40:25 2018 daemon.notice netifd: Network device 'eth3' link is up
Sat Feb 10 01:40:25 2018 kern.crit kernel: [ 3295.368000] eth3 (Ext switch port: 3) (Logical Port: 11) Link UP 100 mbps full duplex
Sat Feb 10 01:40:25 2018 kern.info kernel: [ 3295.376000] br-lan: port 4(eth3) entered forwarding state
Sat Feb 10 01:40:25 2018 kern.info kernel: [ 3295.381000] br-lan: port 4(eth3) entered forwarding state
Sat Feb 10 01:40:25 2018 daemon.notice hostapd: Added new STA to monitor [6c:3b:e5:97:52:f3]
Sat Feb 10 01:40:25 2018 daemon.debug ledfw[1430]: applying action on wireless:green
Sat Feb 10 01:40:25 2018 daemon.debug ledfw[1430]: writing to /sys/class/leds/wireless:green with action netdev
Sat Feb 10 01:40:25 2018 daemon.debug ledfw[1430]: setting device_name to wl0
Sat Feb 10 01:40:25 2018 daemon.debug ledfw[1430]: setting mode to link tx rx
Sat Feb 10 01:40:25 2018 daemon.info [1519]: [hostmanager] Ignoring wireless station event for unknown device
Sat Feb 10 01:40:27 2018 kern.info kernel: [ 3297.384000] br-lan: port 4(eth3) entered forwarding state
Ho cercato su google ma non riesce a capirci molto, qualcosa sa aiutarmi?
