  • 6100893 Visite
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #5835 il: 02 Gennaio 2018, 19:02 »
In effetti, ho visto la differenza, dato che non mi va di resettare ogni volta il modem.
Comunque, torno un attimo indietro: il massimo che ho ottenuto che il disturbatore con me non riesce a parlare anche se mi può tartassare di squilli. Che altre prove mi consigli?
Offline Leo71
  • 36
« Risposta #5836 il: 02 Gennaio 2018, 19:08 »
Hai provato a modificare il comando da OUTPUT a INPUT
Offline shdf
  • 981
« Risposta #5837 il: 02 Gennaio 2018, 19:10 »
hai provato di sostituire OUTPUT con INPUT ?
iptables -I INPUT 1 -p udp --dport 5060 -m string --algo bm --string "342xxxxxxx" -j DROP
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #5838 il: 02 Gennaio 2018, 19:34 »
OK, @Leo71 e @shdf, ho provato e ottenuto la soluzione: al chiamante risulto occupato, a me non arrivano chiamate e il registro chiamate non riporta niente. Quasi PERFETTO!!!  :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Ora mancano le modifiche in GUI.                                      >:D
Sarà contento il mio Socio :rotfl:
« Ultima modifica: 02 Gennaio 2018, 19:36 da capo.punto »
Offline Leo71
  • 36
« Risposta #5839 il: 02 Gennaio 2018, 19:53 »
Mi fa veramente piacere essere stato di aiuto.
Magari se qualche altro utente può fare delle prove ...
Per la GUI ci sto lavorando ma ho problemi con LUA e non ho molto tempo a disposizione ...
« Risposta #5840 il: 02 Gennaio 2018, 19:58 »
 @capo.punto :five:  ho visto che ora abbiamo la blacklist  finalmente   :clap:
grazie @Leo71
ora ci metto tutti i numeri con finti prefissi di Milano e Roma di call center Albanesi cacacxxo
« Ultima modifica: 02 Gennaio 2018, 20:00 da mixmax »
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #5841 il: 02 Gennaio 2018, 20:03 »
Io al momento possiedo un solo numero schedulato, gli altri li ho persi a causa delle varie riconfigurazioni di GUI e Fw.
Per la conoscenza di tutti, pensi che si possano editare in questo topic?  >:D
@MisterFTTH facci sapere il tuo parere. Grazie
Ancora grazie a @Leo71, è solo merito suo e del sempre valido @shdf
« Ultima modifica: 02 Gennaio 2018, 20:10 da capo.punto »
Offline Leo71
  • 36
« Risposta #5842 il: 02 Gennaio 2018, 20:16 »
Una considerazione...
Stiamo lavorando su string match per il filtro, quindi occhio a inserire piccole porzioni di numerazioni, si rischia di droppare moltissimi numeri in entrata. Se proprio vogliamo lavorare sui prefissi, tipo non voglio ricevere chiamate da tutta Milano, credo sia opportuno modificare il comando in:
iptables -I INPUT n -p udp --dport 5060 -m string --algo bm --string "sip:+3902" -j DROP
Dove n è il solito progressivo che inizia da 1
Nel pacchetto sip, il campo from che identifica il chiamante, il match puntuale è identificato con: sip
Quindi per filtrare un intero prefisso italiano: sip:+39<prefisso> (vedere esempio precedente)
Per le chiamate anonime:
iptables -I INPUT n -p udp --dport 5060 -m string --algo bm --string "Anonymous" -j DROP
« Ultima modifica: 03 Gennaio 2018, 08:27 da Leo71 »
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #5843 il: 02 Gennaio 2018, 20:37 »
Ho provato a inserire il comando per le chiamate anonime ma, mi provoca la chiusura del collegamento di winscp
EDIT: Svelato il mistero, lasciavo le parentesi minore e maggiore prima e dopo il numero sequenziale. Funziona.
« Ultima modifica: 02 Gennaio 2018, 21:48 da capo.punto »
Offline Leo71
  • 36
« Risposta #5844 il: 02 Gennaio 2018, 20:40 »
Lo uso anche io WinSCP (versione portable) con il filtro sull'anonimo e non riscontro problemi.
WinSCP v5.11.1 Build 7725
Ottimo, sono contento che funziona.
« Ultima modifica: 03 Gennaio 2018, 08:18 da Leo71 »
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #5845 il: 03 Gennaio 2018, 10:23 »
scusate, solo a me si disattiva completamente il wifi se provo a impostare manualmente il canale della 2.4GHz ? (Anche riavviando). Sono su 4.6.8 .
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #5846 il: 03 Gennaio 2018, 14:48 »
Io la tua stessa GUI e firm. Tutto ok
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5847 il: 03 Gennaio 2018, 14:49 »
@fiberman - Ciao, mai successo, qualcosa ti si è corrotto...
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #5848 il: 03 Gennaio 2018, 19:17 »
Ok grazie. Quindi voi cambiate manualmente, salvate e il canale viene impostato correttamente senza problemi. Siete sicuri che poi trasmetta effettivamente sul canale impostato ? Mi sembra anche che questo in realtà non avvenga, bho. Se lo faccio io, oltre a non switchare e rimanere sul canale dove era prima in "Auto" , a me va via anche il wifi, cioè non trasmette più e la rete va fuori portata. Magari c entra qualcosa avere wpa2-psk ? Oppure trasmettere solo in b/g ?  Dovrei fare un po di prove...
« Risposta #5849 il: 03 Gennaio 2018, 19:56 »
@fiberman  per sapere in quale canale trasmette c'è l' app win 10 wifi analyzer ,o le tantissime app android ,hai fatto qualche settaggio in etc/rc.local ?  o hai cambiato la 2,4ghz in US  ? altrimenti prova a fare un downgrade a gui 3.36 ,oppure fai un reset ,e poi rifai tutto a mano senza importare configurazioni.
