  • 6092004 Visite
Offline cicciokim1
  • 48
« Risposta #5655 il: 22 Dicembre 2017, 12:38 »
Da qualche ora (senza aver toccato nulla da giorni) mi ritrovo con led b verde fisso e led @ lampeggiante rosso!
Che ne pensate? problema TIM?
« Risposta #5656 il: 22 Dicembre 2017, 13:33 »
@cicciokim1  il b deve essere verde fisso ,mentre la @ rossa significa niente connessione internet ,prova un riavvio. questa è la pagina led porte e pulsanti di questo modem:
 https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_windowLabel=InternetPortlet_82&_pageLabel=InternetBook&nodeId=/AT_REPOSITORY/922021&radice=consumer_root
edit :
avevi scritto b verde fisso e @ lampeggiante rosso ,ma internet è assente come la fonia ? se hai 1.0.4 ,ti consiglio di tornare a 1.0.3 ,perche le nuove gui 4xx danno problemi con 1.0.4 .  Nei giorni scorsi in tanti abbiamo avuto problemi. :(
« Ultima modifica: 22 Dicembre 2017, 14:00 da mixmax »
Offline cicciokim1
  • 48
« Risposta #5657 il: 22 Dicembre 2017, 13:43 »
Avevo già cercato la guida ma la b lampeggiante rosso non mi sembra che sia contemplata da nessuna parte. Visto che la dsl è su credo che sia un problema di autenticazione dovuto a TIM. Attenderò qualche altra ora e poi inizio l'odissea col 187.
Ho fatto vari riavvii ma per ora non cambia nulla.
« Risposta #5658 il: 22 Dicembre 2017, 14:12 »
Se l'autenticazione PPP non va a buon fine nemmeno in relay da PC o altro apparato di rete, vien da pensare a qualche problema lato BRAS...
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #5659 il: 22 Dicembre 2017, 15:08 »
non so se sono completi i sorgenti tim
Offline cicciokim1
  • 48
« Risposta #5660 il: 22 Dicembre 2017, 16:32 »
Problema rientrato da solo dopo 5 ore di blackout. Evidentemente qualche problema di autenticazione sui server TIM.
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #5661 il: 23 Dicembre 2017, 08:45 »
Ragazzi perdonatemi. Sono su 1.0.3 e GUI 3.36, voglio passare all'ultima GUI, ma siccome già provando qualche giorno fa mi dava problemi, vorrei provare prima a passare alla 1.0.4, ma non trovo nessuna guida su come fare., se mi dite che e' meglio lasciare cosi per ora lascio stare. Grazie
« Ultima modifica: 23 Dicembre 2017, 08:50 da jackk11111 »
« Risposta #5662 il: 23 Dicembre 2017, 10:11 »
@jackk11111   la 1.0.4  con Tim ha problemi con la fonia se sulla 1.0.3 c'è stata la gui 4.6x ,l'unico modo è fare l'unroot (da 1.0.3) ,poi risbloccare immediatamente ,ma installare offline la 3.36  . Da li passare alla 1.0.4 dalla gui.
o fai il classico unroot ,oppure
questa è la guida di @aezakmi123
prima copia la cartella /etc/config per avere i backup della configurazione 1.0.3 in caso dovessero esserci problemi
Assicurandoti di essere su 1.0.3
rm -r /overlay/bank_1
reboot
Dopo il riavvio usa il tool per la root (https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/&file=AGTEF%20Unlocker.exe)
Dopo lo sblocco accedi con WinSCP e copia nella cartella /tmp e /root
il file della GUI 3.36 (https://mega.nz/#F!Pd8TgAJA!t-Yj3SktM8dNqvoIwiWbmg!jJNl1DDZ)
esegui i comandi
/etc/init.d/rootdevice force
Scarica la 1.0.4 (https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/AGTEF_1.0.4_CLOSED.rbi) e caricala tramite GUI
Controlla che nella tab Telefonia risulti Account registrato: 1
e puoi procedere con l'aggiornamento GUI 4.6.8  (io sono rimasto a 3.36)
 EDIT: Se non hai messo mai la 4.6.8  su 1.0.3 puoi provare a passare direttamente
« Ultima modifica: 23 Dicembre 2017, 10:24 da mixmax »
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #5663 il: 23 Dicembre 2017, 11:12 »
Ce l'ho fatta. Ho avuto paura appena aggiornato alla 1.0.4 non andava la fonia. Ma dopo un reset si è abilitato e dopo sono passato alla 4.6.8. ;-)
Offline Zio-kit
  • 53
« Risposta #5664 il: 23 Dicembre 2017, 11:50 »
Questa settimana mi è arrivato il modem, oggi ho un po' di tempo e mi ci sono dedicato. I giorni scorsi avevo scaricato dal repository l'eseguibile unlocker ma sebbene abbia disattivato avg e tolto il firewall, win XP me lo chiude appena lo apro. Ho solo XP non ho versioni successive in quanto da alcuni anni utilizzo solo ubuntu e lubuntu. Chiedo se dipende dal SO che sia troppo vecchio per l'eseguibile o mi sfugge qualcos'altro ?
Nel frattempo l'ho connesso alla rete è dalla 1.02 è passato alla 1.03. Ora ho rimesso sotto lo scolapasta bianco.
Grazie per chi mi da una dritta.
« Risposta #5665 il: 23 Dicembre 2017, 12:01 »
In attesa che gli sviluppatori possano fornirti riscontro autorevole, anche io ho la sensazione che possa dipendere da qualche libreria non presente in XP.
Al tuo posto proverei tramite Windows 10 installato temporaneamente sotto VM oppure utilizzerei la procedura manuale.
Offline armageddon1966
  • 27
« Risposta #5666 il: 23 Dicembre 2017, 12:44 »
Ho appena notato qualcosa di molto fastidioso, da quando sono passato al firmware 1.0.4 Non riesco a connettermi alla VPN della mia azienda ... ha funzionato bene prima con il firmware 1.0.3
uso la connessione VPN PPTP di Windows.
Ho appena messo il modem del mio ISP e funziona di nuovo.
dunque il firmware 1.0.4 mi da il VPN error 806:
https://blogs.technet.microsoft.com/rrasblog/2009/08/12/troubleshooting-common-vpn-related-errors/
SHDF
sei riuscito a risolvere?
Non che PPTP sia indispensabile ma il fatto che non funzioni è scocciante. Ho provato vari opzioni nel firewall ma nulla.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #5667 il: 23 Dicembre 2017, 13:40 »
non ho avuto il tempo di provare...penso tornare al firmware 1.0.3
Offline Zio-kit
  • 53
« Risposta #5668 il: 23 Dicembre 2017, 17:10 »
Lo sblocco l'ho risolto, mi hai fatto venire il dubbio delle librerie... sono andato da mia figlia ho preso il portatile che ha 8.1 e in un attimo ho fatto il lavoro. Adesso il modem ha la Gui 2.10 vorrei caricare la 3.36.
  • 27
« Risposta #5669 il: 23 Dicembre 2017, 17:44 »
SHDF
Io ho trovato questa soluzione ed ora mi funziona PPTP (non è farina del mio sacco).
1) verifica presenza di questi pacchetti (dovrebbero già esserci tutti e quattro)
opkg install gre
opkg install kmod-gre
opkg install install kmod-ipt-nathelper-extra
opkg install kmod-nf-nathelper-extra
2) imposta queste regole nel firewall
config redirect
   option name      VPN GRE
   option dest_ip   aaa.bbb.ccc.ddd
   option target      DNAT
   option src      wan
   option dest      lan
   option proto      gre
config redirect
   option name      VPN
   option src_dport    1723
   option dest_port   1723
   option target      DNAT
   option src      wan
   option dest      lan
   option proto      tcp
ora dovresti riuscire a collegarti dalla macchina con IP LAN aaa.bbb.ccc.ddd
