  • 6101270 Visite
Offline gargy
  • 11
« Risposta #5550 il: 18 Dicembre 2017, 11:26 »
@LorenzoL Visto che ho anch'io questo problema , per cortesia, mi dici quali driver xdsl hai usato ?
La fonia proprio non mi và  :'(
Grazie .
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5551 il: 18 Dicembre 2017, 11:35 »
@gargy - non ho mai modificato/sostituito i driver XDSL; ho dovuto battagliare un po' ma ora, con fw 1.0.4_009 e Gui 4.6.8 il modem va molto bene e la fonìa funziona.
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #5552 il: 18 Dicembre 2017, 11:41 »
Tra le altre cose un utente, se non erro Inglese, diverse pagine fà aveva postato una comparativa delle varie versioni dei driver xdsl e le portanti di aggancio.
Beh le differenze sono risibili, a meno di non voler giocherellare provandoli di persona anche quello di default va benone.
Ayrton Senna
Offline gargy
  • 11
« Risposta #5553 il: 18 Dicembre 2017, 11:51 »
Bene , allora riparto da 0 .
Hard reset , come dice @LorenzoL  1.0.4_009 e gui 4.6.8 e provo ....
Mi aspetta un lavoRONE dopo che sono riuscito a fare ciò .....
router mikrotik e un WISP con buona banda ( mediamente 25 mega in down e 30 in up ) e fttc telecom da gestire in contemporanea ......
Sono curioso di vedere cosa ne esce  :P :P :P
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #5554 il: 18 Dicembre 2017, 12:10 »
Se riesci a bondare facci sapere  in un topic apposito  :D
Ayrton Senna
Offline vinceg
  • 78
« Risposta #5555 il: 18 Dicembre 2017, 13:03 »
@LorenzoL grazie, ho risolto stanotte spegnendo il modem e riaccendendolo.
« Risposta #5556 il: 18 Dicembre 2017, 13:49 »
perché  la 1.0.4_009 e non la 1.0.4_Closed che è l'ultima? (anche se cambia poco )  . Se hai il driver xdsl  1.0.3 si sovrascrive quello 1.0.4,ma se hai l'Asus no . Comunque si riconoscono dalle dimensioni come dice il buon neo27 : con WinSCP in  /rom/etc/adsl    new tim (1.0.4 )1.165kb       old tim (1.0.2 - 1.0.3)= 1.158kb       asus ( 1.10.03)  = 1.147kb
 8)
Offline PVSAT
  • 67
« Risposta #5557 il: 18 Dicembre 2017, 14:35 »
@djpoppy
Grazie per aver pubblicato il changelog.  La trovo una cosa comodissima così è possibile tenere traccia delle novità introdotte.
Per disattivare la tab rete mobile per le versioni di gui vecchie basta fare un riavvio e disattivare appena effettuato il riavvio a me ha funzionato
« Ultima modifica: 18 Dicembre 2017, 14:37 da PVSAT »
Offline BILBO
  • 36
« Risposta #5558 il: 18 Dicembre 2017, 14:55 »
non mi sembra di essere in grado di disabilitare vlan in GUI 4.6, il pulsante vlan è mancante sotto dsl. Qualcun'altro conferma?
Offline bcAmbro
« Risposta #5559 il: 18 Dicembre 2017, 15:52 »
Ciao,
in primis grazie per lo splendido lavoro.
sono nuovo e avrei un paio di domande:
  • ho il DGA con fw 1.0.3 sbloccato e gui 4.6: conviene aggiornare il fw con uno successivo?
  • ho visto nel repository di Ansuel i vari fw: che differenza c'è tra CLOSED e DUMMY?
  • vista la lunghezza del post, non converrebbe mettere nel primo post l'ultima versione di fw e gui consigliati?
Vi ringrazio in anticipo per le risposte...
Ambro
« Risposta #5560 il: 18 Dicembre 2017, 16:06 »
       in my, in the Broadband tab is present   1.0.3     gui 4.6
Physical link status
DSL Status
Up
DSL Enabled
DSL Uptime
6 days 0 hours 37 minutes 29 seconds
Maximum Line rate
 36.75 Mbps  217.5 Mbps
Line Rate
 21.6 Mbps  210.11 Mbps
Data Transferred
 1587.35 MBytes  136.06 MBytes
Output Power
 -20.3 dBm  14.4 dBm
Line Attenuation
 1.3, 9.3, 14.0, 15.9 dB  5.3, 12.1, 25.6 dB
Noise Margin
 13.3 dB  6.4 dB
Internet channel
Using VLAN  on
Notation  Device Dot
VLAN ID  835
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #5561 il: 18 Dicembre 2017, 18:16 »
grazie per il changelog.
Ho aggiornato all' ultima GUI avendo 1.0.3, avevo capito che si poteva fare, invece non riesco più ad accedere al router tramite indirizzo web. Le GUI 4.x sono solo per l' ultimo firmware 1.0.4 ?
Offline Lil-Koby
  • 44
  • May the FOURCC be with you.
« Risposta #5562 il: 18 Dicembre 2017, 18:24 »
For me it's still there... fw 1.0.3, GUI 4.6.
But i think "Data Transferred" is wrong or reversed...
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5563 il: 18 Dicembre 2017, 18:49 »
Ciao,
..... che differenza c'è tra CLOSED e DUMMY?....
Ciao, questo quesito è stato posto molte volte ma non ho MAI visto alcuno rispondere. Solo in un caso ho letto che bisogna usare le "closed" ma non venivano indicate le ragioni.
« Risposta #5564 il: 18 Dicembre 2017, 18:58 »
bisogna mettere la cartella con WinSCP anche su /root, oppure dai questi 4 comandi
wget -P /root https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2
 wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2
 /etc/init.d/rootdevice force
