  • 6100411 Visite
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5520 il: 17 Dicembre 2017, 13:50 »
Ciao ho fw AGTEF_1.1.0_001/GUI 4.4.3 e non riesco in alcun modo a far partire la telefonia. Come posso fare?
« Risposta #5521 il: 17 Dicembre 2017, 13:56 »
@LorenzoL è successo anche a me prova a tornare alla gui stock Tim  (senza rimuovere il root),altrimenti torna alla 1.0.3 (con i driver xdsl adeguati ) .Puoi provare ad inserirli manualmente se hai salvato i dati ,1 volta ho dovuto rimuovere il root con 1.0.3,far riprendere il voip e poi sbloccarlo subito dopo.
« Ultima modifica: 17 Dicembre 2017, 13:58 da mixmax »
Offline hexstudy
  • 22
« Risposta #5522 il: 17 Dicembre 2017, 14:14 »
@mixmax è la porta 3 quella che scrivevo l'altro giorno, cmq c'è qualcosa che non va adesso i dispositivi non connessi sono 2. Mai possibile che non ho mai avuto problemi e con questo catorcio cè sempre qualcosa?
« Risposta #5523 il: 17 Dicembre 2017, 14:22 »
torna alla gui stock Tim (senza rimuovere il root) stacca tutti i cavi e riavvia il modem ,poi rimettili 1 alla volta ,e un bel reset di fabbrica è l'unica cosa
« Ultima modifica: 17 Dicembre 2017, 14:29 da mixmax »
Offline hexstudy
  • 22
« Risposta #5524 il: 17 Dicembre 2017, 15:09 »
@mixmax
Reset di fabbrica non perdo il root?
Ricapitolando
1. stacco tutti i dispositivi
2. Reset GUI
3. Reset fabbrica (con perdita del root)
4. Riattacco tutti i dispositivo un plug per volta a router acceso
Giusto? Se funziona? lascio così e addio mod?
« Ultima modifica: 17 Dicembre 2017, 15:26 da hexstudy »
« Risposta #5525 il: 17 Dicembre 2017, 15:29 »
@hexstudy no ,non perdi il root con il reset da pulsantino dietro , o da gui ,solo con la 2 opzione. Ma se torni all gui Tim la 2 opzione non c'è ,con la gui stock non si può rimuovere il root ,è stato aggiunto dopo.
1) Questa funzione resetta la gui personalizzata. Nessuna configurazione personalizzata verrà rimossa durante il processo. L'interfaccia gui rimarrà sbloccata con tutte le funzioni disponibili per il file firmware stock. Ricordati dopo di pulire la cache del browser.
Ripristina Gui
 Ripristina
2)Questa funzione resetta il router e rimuove il file di root. Dopo il riavvio il modem ritornerà come era quando lo hai acquistato.
Reset di Fabbrica
 Rimuovi Root
 staccando i  cavi ridarà gli indirizzi Ip ai dispositivi ,e controlla se non sono doppi.
« Ultima modifica: 17 Dicembre 2017, 15:32 da mixmax »
Offline hexstudy
  • 22
« Risposta #5526 il: 17 Dicembre 2017, 15:31 »
@mixmax
Ok quindi faccio solo la prima e non la seconda o anche la seconda questo non l'ho capito
O devo fare impostazioni di fabbrica?
« Risposta #5527 il: 17 Dicembre 2017, 15:34 »
@mixmax
si esatto ,mi ero dimenticato di dirti ,che nella gui stock Tim e nella iniziale 2.10 o 2.23 (non mi ricordo)non c'è l'opzione rimuovi root è stata aggiunta dopo , quando riavvi rimuovi i cavi ,e riinseriscili a dopo il riavvio modem acceso 1 alla volta ,e attento a non dare doppi indirizzi nei vari dispositivi.
edit:
se non funziona dalla gui Tim ,ora puoi fare reset di fabbrica senza perdere il Root
« Ultima modifica: 17 Dicembre 2017, 15:47 da mixmax »
Offline Gerrino
  • 55
« Risposta #5528 il: 17 Dicembre 2017, 15:35 »
Ma @Ansuel che fine ha fatto? E' in vacanza?  :)
Offline hexstudy
  • 22
« Risposta #5529 il: 17 Dicembre 2017, 15:49 »
@mixmax ho resettato tutto senza perdere il root come posso bloccare gli aggiornamenti di TIM da riga di comando? Così sto tranquillo :)
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #5530 il: 17 Dicembre 2017, 15:56 »
Disattiva CWMP da GUI e
/etc/init.d/cwmpd stop
/etc/init.d/cwmpd disable
/etc/init.d/cwmpdboot stop
/etc/init.d/cwmpdboot disable
« Risposta #5531 il: 17 Dicembre 2017, 15:56 »
 funziona tutto ? altrimenti ora puoi fare reset dalla gui Tim e tornare alle impostazioni di fabbrica ,e dopo caricare la versione 3.36 che è stabile ,e disabilitare la telegestione da gui.
gui 3.36 dal mega shdf     https://mega.nz/#F!Pd8TgAJA!t-Yj3SktM8dNqvoIwiWbmg!mAlBhL5T
,mettere il file per aggiornamento GUI.tar.bz2 in nella cartella tmp di WinSCP. Aspettare un paio di minuti e
lanciare da Putty il comando
attendere il completamento e poi lanciare in caso di errore ripetere due volte il comando
/etc/init.d/rootdevice force
attendere un paio di minuti che si aggiorni ed Exit per uscire.
Offline hexstudy
  • 22
« Risposta #5532 il: 17 Dicembre 2017, 15:59 »
@mixmax sembra per ora funzionare tutto ma non ne sono sicuro al primo riavvio funziona sempre poi si scollega. Volevo lasciare così per qualche tempo per testare la cosa.
Altrimenti posso mettere la 3.36 come dicevi tu.
« Risposta #5533 il: 17 Dicembre 2017, 16:04 »
sei sicuro di non aver dato indirizzi doppi nei vari dispositivi ? controllali tutti ,oppure metti tutti gli IP in automatico ,e poi 1 alla volta rifai da capo.
@hexstudy dalla gui Tim fai un reset di fabbrica e non importare vecchie configurazioni. Dopo casomai riassegni di nuovo gli ip statici dal modem
« Ultima modifica: 17 Dicembre 2017, 16:31 da mixmax »
Offline hexstudy
  • 22
« Risposta #5534 il: 17 Dicembre 2017, 16:11 »
@mixmax indirizzo doppi non ci sono sono sicuro dai provo a mettere la 3.26 e vediamo altrimenti poi rifaccio da capo. grazie per ora
