  • 6077227 Visite
Offline lastway
  • 18
« Risposta #5385 il: 12 Dicembre 2017, 01:25 »
@Badmane  Io non ho alcun problema e con firmware 1.0.4 / GUI 4.6 registro questa sequenza:
- comparsa della scritta Rebooting dopo aver cliccato sul tasto;
- con la scritta Rebooting sempre visibile, 25 secondi circa per l'arresto di tutti i servizi e  lo spegnimento del router;
- sempre con la scritta visibile, 2 minuti circa per il riavvio del router, la scomparsa della scritta Rebooting e la comparsa della maschera per il login;
- 30 secondi circa per l'avvio completo del router, cioè servizi di connessione internet e telefonia accesi (led verdi).
N.B.: i tempi indicati sopra sono stati rilevati con il Wifi disabilitato durante tutta la procedura di riavvio.
DGA4130 con AGTEF_2.2.1
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #5386 il: 12 Dicembre 2017, 07:10 »
Più che un relay dhcp ti serirebbe una route statica che faccia da "ponte" tra la LAN del Tim e quella del Netgear
Buon giorno saresti in grado di darmi una mano a fare questo passaggio?!ti spiego meglio al router Netgear faccio fare una ppoe nuova con assegnato un indirizzo IP nuovo da Telecom. (Così riesco a controllare i vari apparati da fuori casa con il ddns). La router statica la devo fare nel Netgear o nel modem Tim??? Se però al posto di tirare su una nuova ppoe sul Netgear lo configuri sulla stessa rete del modem Tim mi trovo con una doppia nat e di conseguenza nn accedo da fuori alla mia rete di casa. Spero di essere stato il più chiaro possibile. Grazie mille
Offline PVSAT
  • 67
« Risposta #5387 il: 12 Dicembre 2017, 10:18 »
@mixmax
@PVSAT mi sembra gui 4.5.10  ,io ieri ho avuto problemi ,sono dovuto tornare a 1.0.3 e gui 3.36 ,per ora sto bene così . La 1.0.4 CLosed è sicura ,a me mi hanno fregato gli aggiornamenti gui di ieri notte
Grazie @mixmax io adesso sono su fw 1.02 e gui 3.32 che differenze ha dalla 3.36? Nella 3.32 funziona crontab? A mio avviso preferisco stare sicuro.
Altra cosa qualcuno ha letto da GUI le caretteristiche della CPU a me sembrano un poco sottodimensionate per caso il firmware ha qualche bug sul risparmio energia?
« Ultima modifica: 12 Dicembre 2017, 10:21 da PVSAT »
Offline modenet
  • 59
« Risposta #5388 il: 12 Dicembre 2017, 10:48 »
sono riusciuto a far funzionare adblock... che guerra!
il pacchetto ipk preso da roleo l'ho trovato completamente sbagliato.
se volete apro un post con la guida su come farlo andare.
« Risposta #5389 il: 12 Dicembre 2017, 10:56 »
@PVSAT  puoi passare tranquillamente al FW 1.0.3 CLOSED , https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/ ,mettilo sul desktop e caricalo dalla gui , poi personalizzatelo da capo non conviene importare configurazioni con fw nuovo,la 3.36 è molto stabile . questo è il mega di @shdf dove si trova un po di tutto
 https://mega.nz/#F!Pd8TgAJA!t-Yj3SktM8dNqvoIwiWbmg    EDIT qualche giorno fa ho chiesto ad Ansuel se conveniva impostare velocità cpu al massimo da impostazioni eco da tab gateway ,mi ha detto che era inutile al massimo consumavo più energia.
Edit : @PVSAT si l'adblock è da impostare sull' hosts del modem per inibire la pubblicità a tutti i dispositivi connessi ,smart tv ,console ,e android no root ,
mandami pure il manuale ,ma anche per il 4130 ,sapevo che il Tim hub 4132 è predisposto per la black list telefonate.
@modenet  dimmi come hai fatto ,l'adblock mi interessa grazie.
« Ultima modifica: 12 Dicembre 2017, 11:18 da mixmax »
Offline PVSAT
  • 67
« Risposta #5390 il: 12 Dicembre 2017, 11:10 »
Grazie @mixmax  avevo pensato anche io tanto con la 1.03 al massimo se perdo root lo posso rifare, col 1.03 ci sono casi di aggiornamento non riuscito? ti ringrazio per la risposta
In realtà anche se volessi non posso esportare la conf in quanto la GUI 3.32 a me non lo fa fare anche se il modem fa reset non posso usare il file bin in quanto non lo posso creare
Visto che te hai i gatti neri posso dirti che dopo aver letto il manuale una sorta di black list il firmware della tecnicolor la possiede in quanto ha il blocco per i numeri sconosciuti di serie se interessa posto il pdf
Grazie quindi è semplicemente in low power ottimo bellissimo a me non interessa alzarla perchè così scaldarebbe di più e adesso ho notato che sarà il freddo o altro ma le temperature sono buone ma fuori c'è il pinguino dei polaretti che gira indisturbato :worry: :worry: :worry:
AdBlock intendente la black list delle pubblicita da modem?
« Ultima modifica: 12 Dicembre 2017, 11:16 da PVSAT »
« Risposta #5391 il: 12 Dicembre 2017, 11:34 »
 :nod: :nod: :nod:
Offline modenet
  • 59
« Risposta #5392 il: 12 Dicembre 2017, 11:49 »
GUIDA INSTALLAZIONE ADBLOCK:
scaricare i file da https://github.com/openwrt/packages/tree/master/net/adblock/files e copiarli in:
adblock.sh -> /usr/bin/
adblock,init -> /etc/init.d/
resto dei file -> /etc/adblock/
modificare il file  /etc/adblock/adblock.conf:
        option adb_enabled '1'  #da 0 a 1
        option enabled '1'  #mettere ad 1 per abilitare ogni lista desiderata
        option adb_src 'http://  # sostituire https con http
modifcare  /usr/bin/adblock.sh:
adb_fetch="/usr/bin/wget"
adb_fetchparm="--quiet --no-cache --timeout=10 --no-check-certificate -O"
 then
        if [ "$(readlink -fn "${adb_fetch}")" = "/usr/bin/wget" ]
        then
        elif [ "$(readlink -fn "${adb_fetch}")" = "/bin/busybox" ] ||
            ([ "$(readlink -fn "/bin/wget")" = "/bin/busybox" ] && [ "$(readlink -fn "${adb_fetch}")" != "/usr/bin/wget" ])
        then
lanciare:
/etc/init.d/adblock start
/etc/init.d/adblock status
dovrebbe uscire questo:
root@modemtim:~# /etc/init.d/adblock status
::: adblock runtime information
  + adblock_status  : enabled
  + adblock_version : 3.1.1
  + overall_domains : 4931
  + fetch_utility   : wget (-) (--quiet --no-cache --timeout=10 --no-check-certificate -O)
  + dns_backend     : dnsmasq (/tmp/dnsmasq.d)
  + last_rundate    : 12.12.2017 06:00:04
  + system_release  : BCM963138, OpenWrt Chaos Calmer 15.05.1
aggiungere a crontab :
0 06 * * *    /etc/init.d/adblock reload
a questo punto bisogna modificare il dhcp affinchè assegni se stesso come dns server.
aggiornate ip sui vs dispositivi e addio pubblicità.
mi farebbe piacere che fosse aggiunto nelle FAQ
se volete vi posto i file già pronti
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #5393 il: 12 Dicembre 2017, 11:50 »
installata nuova webGUI nessun problema riscontrato!! funziona tutto
Offline shdf
  • 981
« Risposta #5394 il: 12 Dicembre 2017, 12:13 »
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #5395 il: 12 Dicembre 2017, 12:48 »
@modenet c'è qualche log? Perchè non parte niente.
Scarico i file e faccio le modifiche da te indicate e /etc/init.d/adblock start restituisce /etc/init.d/adblock: not found modifico il nome del file mv /etc/init.d/adblock.init /etc/init.d/adblock e con /etc/init.d/adblock start; /etc/init.d/adblock status non esce scritto niente. Ho anche dato i permessi per l'esecuzione chmod u+x /usr/bin/adblock.sh
Offline PVSAT
  • 67
« Risposta #5396 il: 12 Dicembre 2017, 12:49 »
@modenet Grazie che bellissima novità :clap: :clap:
@aezakmi123 hai dato i permessi ache al file adblock.init in /etc/init.d ? giusto per sicurezza
« Ultima modifica: 12 Dicembre 2017, 12:54 da PVSAT »
Offline modenet
  • 59
« Risposta #5397 il: 12 Dicembre 2017, 12:52 »
@aezakmi123  so che sarà banale... ma riavvia il router e riprova, è successo anche a me durante le prove, magari hai inserito un carattere errato nel config
Offline PVSAT
  • 67
« Risposta #5398 il: 12 Dicembre 2017, 12:56 »
@modenet durante la risoluzione degli indirizzi dei siti hai notato rallentamenti o la velocità risulta essere più o meno uguale dopo l'installazione di AdBlock?
« Ultima modifica: 12 Dicembre 2017, 14:15 da PVSAT »
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #5399 il: 12 Dicembre 2017, 13:06 »
Ho provato ma niente, ho ricontrollato i files e riavviato.
Potresti gentilmente postare i tuoi files già editati?
