  • 6096276 Visite
« Risposta #5265 il: 10 Dicembre 2017, 18:19 »
@fedfed fai un reset con uno spillo dal pulsantino dietro il modem (tra le prese usb ) per 15 secondi finchè non riparte. poi scarica putty portable https://portableapps.com/apps/internet/putty_portable  ,  poi su ip address metti 192.168.1.1  ,lascia porta 22  open ,scrivi root ,poi root e copia e incolla e lancia 1 alla volta i 3 comandi a pag 1
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2017, 18:23 da mixmax »
Offline modenet
  • 59
« Risposta #5266 il: 10 Dicembre 2017, 18:30 »
ciao, oggi c'è stato un blackout (qualche giorno fa avevo fatto upgrade alla 1.0.4) e mi son trovato il router in boot loop.
l'ho resettato con il tasto e fatta la procedura, adesso la gui è la 4.5.10, mi sembra un po' alta come numerazione, no @Ansuel  ?
EDIT
no ma c'è qualcosa che non va... se setto i dns di google ottengo questo errore:
Public IP Range should not be used
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2017, 18:48 da ^NiCo^ »
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #5267 il: 10 Dicembre 2017, 18:48 »
@modenet Doppio post con quote  :\
Non fare due post di fila, la prossima volta edita il primo e non quotare i post direttamente sopra al tuo, grazie.
Offline fedfed
  • 36
« Risposta #5268 il: 10 Dicembre 2017, 18:50 »
@mixmax Niente da fare... Avevo provato e ho riprovato ora...Faccio prima a comprare un nuovo DGA...
Ti ringrazio per l'aiuto!
@capo.punto In effetti...  :rotfl:
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5269 il: 10 Dicembre 2017, 18:51 »
@LorenzoL fai la ricerca scrivendo " crash switch "
Grazie per i tuoi suggerimenti costruttivi, non ho trovato "crash switch"; la funzione CERCA di questo forum non funziona molto bene.  Insisterò, magari anche con Google
« Risposta #5270 il: 10 Dicembre 2017, 18:54 »
@fedfed   putty fatal error,significa anche che non hai il root ,il modem funziona ? puoi entrare in 192.168.1.1 ? se funziona tutto ,prova a fare dei riavvi e altri reset ,allora puoi ritentare lo sblocco di nuovo ,sempre se sei su FW 1.0.2 o 1.0.3 . Già ti arrendi ? io ieri ci ho messo ore per ripristinare.
@LorenzoL puoi fare una ricerca ogni 30 secondi  non ci mettere le virgolette solo crash switch
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2017, 19:04 da mixmax »
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #5271 il: 10 Dicembre 2017, 19:03 »
Mi addolora sentire queste parole. Potresti provare a rivenderlo sulla baia a 10 euro, non sbloccabile, perfettamente funzionante su linee vdsl TIM. Di dove sei? Perchè se mi sei vicino, me lo vengo a prendere e gli faccio la respirazione bocca a ... led.
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2017, 19:16 da capo.punto »
Offline neo27
  • 83
« Risposta #5272 il: 10 Dicembre 2017, 19:09 »
Secondo la mia esperienza non è necessario avere la stessa versione di GUI per ripristinare la configurazione. Ieri ho avuto anche io i problemi di mixmax con il VoIP che non registrava e tutto il resto ma avevo salvato una configurazione con il VoIP funzionante (backup della configurazione fatta con la gui 3.x) e l'ho importato con la gui 4.5.10 senza nessun problema, quindi credo non sia un passaggio fondamentale reinstallare la GUI precedente.
il config.bin funziona con la sua versione di firmware non importa su quale versione di GUI sei, ma se cambi di Firmware, non funziona più.
in linea di massima si, ma ma ho citato la 3.36 perchè funziona bene e non ha problemi come registrare il voip e altro...
Offline morrison945
  • 23
« Risposta #5273 il: 10 Dicembre 2017, 19:12 »
Ciao a tutti.
Innanzitutto volevo ringraziare chi ha messo del proprio tempo per creare questo tool e permettere a chiunque di "liberare" il proprio modem.
In secondo luogo chiedo un aiuto in quanto, dopo aver effettuato con successo lo sblocco ed aver aggiornato la gui all'ultima versione disponibile, mi sono accorto che ho problemi con le chiamate.
Il problema è che non riesco ad effettuare né a ricevere. Alzando il telefono si sente che la linea c'è ma facendo il numero, invece che squillare, cade e sento il classico "tutù" veloce.. A volte capita che la chiamata (in entrata o in uscita è indifferente) riesca a partire ma appena mi rispondono cade di nuovo....
Qualcuno sa darmi qualche consiglio su come risolvere? Grazie
Offline fedfed
  • 36
« Risposta #5274 il: 10 Dicembre 2017, 19:15 »
@mixmax Ah! Si, come detto prima, riesco ad andare su internet solo via cavo. Su 192 non posso entrare e avevo messo firmware 1.0.1... Fine della questione, la colpa è solo mia e ho fatto una cavolata. Brutta bestia la fretta di sbloccare il DGA  :facepalm:
@capo.punto  :rotfl: perfettamente funzionante via cavo senza wifi?  :rotfl:
Alla prossima col nuovo modem!
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #5275 il: 10 Dicembre 2017, 19:18 »
Mi piace che te la ridi. Allora vengo a ritirarlo? Fai presto, ti aspettiamo!
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2017, 19:21 da capo.punto »
« Risposta #5276 il: 10 Dicembre 2017, 19:25 »
@morrison945   :smirk: quello che è successo a me ieri notte ,è acceso il led sul modem a forma di cornetta ? a me nemmeno l'hard reset è servito ,ho dovuto rimuovere il root , far riprendere la fonia e risbloccare subito il modem
@fedfed se hai Tim puoi farti forzare la 1.0.3 ,ma non so cosa potrai inventarti al 187...
@capo.punto certo che è proprio brutto il mio avatar dopo mangiato a guardarlo mi fa venire da...:puke:
  ma oramai me le tengo ,non vorrei fare la fine del mio gatto...hehehehe
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2017, 19:42 da mixmax »
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #5277 il: 10 Dicembre 2017, 19:38 »
@morrison945 Senti quello che ti consiglia il mio socio! Lui è un "Membro" Anziano con grossi attributi! E si vede.
Offline neo27
  • 83
« Risposta #5278 il: 10 Dicembre 2017, 19:45 »
Aggiornamento: ho fatto tramite Tftpd ma niente non mi cambia il firmware  :(
Sono io che sbaglio qualcosa oppure l'ho "distrutto"?
Ecco cosa mi restituisce Tftpd:
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 10:13:31:XX:XX:XX [10/12 17:32:38.665]
DHCP: proposed address 192.168.1.31 [10/12 17:32:38.669]
Any ideas?  :pray:
a me dava lo stesso messaggio quando lo mandai in bootloop, lo recuperai con la procedura di "bootp" tramite tasto reset.
Prova ti riporto l'aiuto datomi da @JustinCase:
Vi dovesse capitare, mandatelo in BOOTP (da spento accendetelo tenendo premuto reset) e, come l'infoled diventa arancione fisso, premete di nuovo reset e tenetelo premuto per 10 secondi, quando si riavvia e vedete le spie accese fate un altro hard reset, risbloccate con il tool se necessario e dovreste aver risolto, ovviamente tutte le impostazioni ritornano a default, incluso username e password per accedere.
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #5279 il: 10 Dicembre 2017, 19:51 »
@fedfed  il router è recuperabile, fidati che già altri utenti qui si sono trovati in condizioni simile e lo hanno recuperato, ti consiglio di seguire le indicazioni degli utenti della community, di certo sono qui per supportarti e darti una mano, non per scherzarti.  :)
@neo27  complimenti per la firma, me gusta lo stile  :clap: 8)
Ayrton Senna
