  • 6045623 Visite
0 Utenti e 24 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline donato74
  • 197
« Risposta #5220 il: 10 Dicembre 2017, 10:36 »
Visto che ad altri la telegestione funziona e a me no con l'ultima GUI, qualcuno sa dirmi se ne trovo traccia nei log per dare un feedback? onestamente non saprei cosa devo cercare.
Grazie in anticipo.
Offline neo27
  • 83
« Risposta #5221 il: 10 Dicembre 2017, 10:43 »
no ,non si accende il led telefono nella tab risulta abilitata ,ma non c'e il numero
prova a mettere una gui vecchia tipo la 3.25, da essa fai il reset di fabbrica "rimuovi root" (qui dovresti recuperare la fonia), poi risblocchi col tool, scarica la 3.36 da mega inseriscila nella cartella tmp e da putty installala.
quando capitava a me risolvevo in questo modo
« Risposta #5222 il: 10 Dicembre 2017, 10:50 »
lo stavo facendo ,infatti ho rimesso la 1.0.3 ,ma ora ho rimesso il Modem Sercomm e sono riuscito a far funzionare il telefono ,ora che faccio Provo il Technicolor? è successo tutto ieri notti dopo un cambio di rete e riavvio ,dopo l'ultimo aggiornamento
se rimuovo il root con 1.0.3 rischio di rimanere bloccato ? questa è la mia paura
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2017, 10:52 da mixmax »
Offline neo27
  • 83
« Risposta #5223 il: 10 Dicembre 2017, 10:55 »
si, in aggiunta una volta configurata la 3.36 esporta e salva la config, in questo modo quando ricapita basta solo un rollback a 3.36 e importazione config
no l'ho fatto decine di volte
« Risposta #5224 il: 10 Dicembre 2017, 10:57 »
ma se rimuovo il root poi lo devo lasciare in rete ,e se mi installano la 1.0.4 ? rimango bloccato ?
Offline neo27
  • 83
« Risposta #5225 il: 10 Dicembre 2017, 11:01 »
devi essere proprio sfigato... sbloccalo subito dopo...
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #5226 il: 10 Dicembre 2017, 11:02 »
telegestione si telegestione no.....questo e' il dilemma
Offline shdf
  • 981
« Risposta #5227 il: 10 Dicembre 2017, 11:08 »
@Ansuel
La versione 4.5.x mi ha attivato il CWMPD  ::)
Non serve a quelli che non sono con TIM.  :doh:
« Risposta #5228 il: 10 Dicembre 2017, 11:09 »
@neo27  allora rimesso il 4130 nulla fonia assente ..  ripetiamo le cosa da fare , ora ho gui Tim ,installo la 3.25 -rimuovo root  ,poi  riavvio il modem e rifaccio lo sblocco se torna la fonia  ? e installo la 3.36 ? :smirk:
Offline neo27
  • 83
« Risposta #5229 il: 10 Dicembre 2017, 11:12 »
si, in teoria non serviva nemmeno tornare alla 1.0.3
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #5230 il: 10 Dicembre 2017, 11:13 »
dopo i problemi di ieri notte ho fatto 3 hard reset  10 riavvii,poi tornato a 1.0.3 ,ma nulla non mi funziona la fonia e sono su Tim 35b ,non so più dove sbattere la testa :facepalm: :wtf:
Come suggerito prima dovresti provare o a resettare il modem da pulsantino (in teoria così non dovresti perdere il root e sei tranquillo su aggiornamenti da telegestione) oppure installi una gui vecchia e rimuovi il root, fai un riavvio/ reset e dovrebbe negoziare i dati della linea compreso il VoIP, se tutto è andato a buon fine e il led della telefonia si accende, fai il root al modem o installa la GUI se non hai tolto il root e salvati da qualche parte i dati del VoIP (importanti sono password e proxy primario, il resto è sempre uguale e facile da ricordare perché uri e username sono il numero della linea fissa preceduto da +39) con questi dati puoi recuperare la telefonia direttamente da gui nel caso in cui dovessi trovarti in una situazione simile.
Altra cosa che ti suggerisco di fare è di salvarti una configurazione con il VoIP funzionante così, in casi come questi, puoi ripristinare il tutto importando la configurazione vecchia e nel tempo di un reboot hai risolto tutto.
Buona fortuna ;)
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2017, 11:14 da Diavulrus »
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
« Risposta #5231 il: 10 Dicembre 2017, 11:14 »
i dati fonia li avevo già salvati  ,provare a metterli a mano ? come si fa ,ho tutto password ecc...
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #5232 il: 10 Dicembre 2017, 11:20 »
Allora puoi provare a ripristinare il tutto da gui, se la GUI funziona usa quella che hai al momento altrimenti installane una vecchia (esempio 3.36 qui ho qualche versione vecchia ). Vai nella sezione telefonia e imposta il proxy primario nella sezione generale, nella sezione numero di telefono imposta username e uri che sono uguali e sono il numero di telefono preceduto da +39, inserisci la password e salva, a questo punto se tutto ha funzionato a dovere il numero dovrebbe registrarsi e la GUI dovrebbe dirti che il numero è registrato ma il led non è ancora acceso. Vai nella sezione mappatura ingresso e uscita e spunta sia in mappe di ingresso che in uscita sia fxs 1 che fxs2, salvi e ora il led dovrebbe accendersi
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #5233 il: 10 Dicembre 2017, 11:23 »
posso tenere attiva la telegestione??
Non vorrei fare il menagrano ma solo a me funziona tutto alla perfezione.........
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2017, 11:26 da enrico2772 »
Offline shdf
  • 981
bche a me funziona
« Risposta #5234 il: 10 Dicembre 2017, 11:37 »
Anche a me funziona tutto bene.  :clap:
Per la telegestione ho dovuto fare un :
/etc/init.d/cwmpd stop
/etc/init.d/cwmpd disable
Da 4.5.9 a 4.5.10 non ho avuto l'errore 500 nginx.
