  • 6077020 Visite
« Risposta #5175 il: 10 Dicembre 2017, 00:00 »
4.5.8 perfect  senza errori :clap: ho fatto prima /usr/share/transformer/scripts/checkver.sh   by aezakmi123 e mi ha trovato aggiornamento disponibile
in etc/crontabs ho root ed è scritto la stessa cosa di neo ,ma non ho root_gui
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2017, 00:12 da mixmax »
Offline neo27
  • 83
« Risposta #5176 il: 10 Dicembre 2017, 00:06 »
@neo27 mi serve il file root in /etc/crond
edit:
come non detto ha rilevato l'aggiornamento 4.5.8... credo sia stata solo una sfortunata serie di coincidenze a portarmi fuori strada insieme al gatto che passeggia tranquillo sulla tastiera questa nott0e0
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2017, 00:14 da neo27 »
« Risposta #5177 il: 10 Dicembre 2017, 00:09 »
@neo27 e non ti ha mai trovato un aggiornamento?
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #5178 il: 10 Dicembre 2017, 00:13 »
@Ansuel è proprio necessario sovrascrivere il file /etc/ledfw/stateMachines.lua?
Ricordo che l'avevi modificato in una vecchia versione della GUI ma alla fine hai ripristinato quello originale, c'è ancora bisogno di rifarlo?
Ho modificato il file per tenere le luci spente e passando davanti al modem l'ho trovato abbinato all'albero di natale  :)
« Risposta #5179 il: 10 Dicembre 2017, 00:14 »
si rimuovo... non serve
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #5180 il: 10 Dicembre 2017, 00:33 »
- ho provato a forzare l'aggiornamento ( anche a me non segnalava la presenza di un nuovo aggiornamento )
- ci è stato per tanto tempo senza riuscire a completare l'aggiornamento
- quando ho provato a rientrare su 192.168.1.1  ho il messaggio che ho avuto negli ultimi aggiornamenti di stasera ( 500 Internal Server Error - nginx)
- dando i comandi    /etc/init.d/transformer restart   e    /etc/init.d/nginx restart  non ha dato errori ma stavolta non ha ripristinato l'accesso alla gui
- ho tentanto piu' volte di fare l'aggiornamento manuale ma dando il comando :
/etc/init.d/rootdevice force
ho questi messaggi d'errore :
/usr/bin/lua: /sbin/trafficdata.lua:123: attempt to index a nil value
stack traceback:
        /sbin/trafficdata.lua:123: in main chunk
        [C]: ?
cp: can't stat '/rom/usr/usr/bin/transformer': No such file or directory
bzcat: /root/GUI.tar.bz2: No such file or directory
tar: short read
root@modemtim:~#
si puo' risolvere o da dove posso ripartire ?
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline shdf
  • 981
« Risposta #5181 il: 10 Dicembre 2017, 00:34 »
Gui 4.5.9
ho fatto l'update dalla GUI, ho avuto ancora l'error 500 nginx ...ho dovuto fare il restart da putty per il transformer e nginx
Dopo ho fatto l'upgrade da putty, e a funzionato senza aver bisogna di fare il restart di transformer e nginx...
« Risposta #5182 il: 10 Dicembre 2017, 00:38 »
stack traceback:
        [C]: ?
tar: short read
root@modemtim:~#
inserisci il file GUI.tar.bz2 in /root e fai /etc/init.d/rootdevice force
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #5183 il: 10 Dicembre 2017, 00:45 »
dando il comando ....ho ancora quei messaggi d'errore
stack traceback:
        [C]: ?
sembra che vada avanti ma poi non cambia niente :-(
ci sono dei comandi per verificare qualcosa di sbagliato ?
Fritz!Box 7590
« Risposta #5184 il: 10 Dicembre 2017, 00:48 »
@giulio63 il problema quale è ? puoi darmi dei log?
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #5185 il: 10 Dicembre 2017, 00:51 »
non riesco piu' ad accedere alla gui ne' ad aggiornarla manualmente
i messaggi di errore sono quelli che ho scritto nei messaggi precedenti
se c'e' un modo per farti avere un log dettagliato da shell te lo mando
Fritz!Box 7590
« Risposta #5186 il: 10 Dicembre 2017, 00:53 »
logread
Offline massdass
  • 14
« Risposta #5187 il: 10 Dicembre 2017, 00:57 »
@Ansuel ho aggiornato via GUI e non mi lascia più entrare con errore 500 internal server error nginx.
Ho provato a dare i  comandi /etc/init.d/transformer restart   e    /etc/init.d/nginx restart ma non cambia nulla.
Ho riavviato ma niente. Ho provato ad aggiornare via ssh con i tre comandi della guida ma non cambia nulla.
La connessione funziona
« Risposta #5188 il: 10 Dicembre 2017, 00:59 »
Provate la versione che ho caricato ora
mettete il file sia in /tmp che in /root
Offline massdass
  • 14
« Risposta #5189 il: 10 Dicembre 2017, 01:02 »
Posso aggiornare via Ssh?
