  • 6053079 Visite
0 Utenti e 12 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline Tommino81
  • 26
« Risposta #4620 il: 01 Dicembre 2017, 14:46 »
senza cancelletto! il cancelletto a inizio riga nasconde al sistema di lettura il comando
grazie, per non sbagliare questo e' tutto cio' che ho nel file
# Put your custom commands here that should be executed once
# the system init finished. By default this file does nothing.
exit 0
wl -a wl0 txpwr 100
 cosi' e' corretto?
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #4621 il: 01 Dicembre 2017, 14:52 »
NO! 'Exit 0' dev'essere all'ultimo
Offline Tommino81
  • 26
« Risposta #4622 il: 01 Dicembre 2017, 15:12 »
Grazie Mille !!!!
Offline ciciusx
  • 58
« Risposta #4623 il: 01 Dicembre 2017, 15:25 »
io in etc/rc.local ho solo questo:
dropbear &
è un altro firmware?  Io ho il 789 vac di tiscali!
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #4624 il: 01 Dicembre 2017, 16:21 »
Ciao, vi presento il 'MIO' 4130....et voilà!
Ho pagato i cavetti pochi €, le antenne sono riciclate + 2 piccole staffe a ' L': 15 min. di lavoro e questo è il risultato. La modifica riguarda solo il 2.4Ghz e consente un guadagno di 3-4  4-6dBm; in ricezione la differenza è notevole, il 4130 "liscio" utilizzando l'analizzatore di banda, riceve 3-5 segnali. In versione "custom" ne riceve 16-18. Così sembra un vero router, altro che scolapasta!  :D
« Ultima modifica: 01 Dicembre 2017, 18:37 da LorenzoL »
« Risposta #4625 il: 01 Dicembre 2017, 17:24 »
con questo 4130 con le antenne la pasta la puoi anche fare :D ,non solo scolare
comunque è bello,io non ho problemi di ricezione in casa ,altrimenti sarebbe 1 buona idea
« Ultima modifica: 01 Dicembre 2017, 17:29 da mixmax »
Offline Ali3n77
  • 19
« Risposta #4626 il: 01 Dicembre 2017, 17:26 »
Che figata LorenzoL! Ma la modifica delle antenne si puo' fare anche per la 5ghz?
Offline theBricker
  • 29
« Risposta #4627 il: 01 Dicembre 2017, 17:44 »
@LorenzoL Credo seguirò il tuo esempio, le antenne da te utilizzate sono da 5dB di guadagno?
@Ali3n77  No, la stessa modifica non la si può fare sulle 4 antenne dei 5GHz, dato che per le funzionalità di MU-MIMO e beamforming, il chip wireless deve conoscere le caratteristiche delle antenne alrimenti non riesce a funzionare correttamente
Offline m3rlinus
  • 18
« Risposta #4628 il: 01 Dicembre 2017, 17:53 »
Buonasera a tutti,
vorrei chiedervi una cosa. Ho cambiato router passando dal profilo 100 a 200 mega. Con la linea 100 raggiungevo regolarmente velocità pari a 95-96 mega poiche mi trovo a circa 60 m dalla cabina e 120 m dalla centrale. Dopo il passaggio alla 200, la velocità non supera i 145 mega. Non credo sia normale. Innanzitutto vorrei chiedervi se posso controllare qualche parametro per vedere se il problema è di qualche settaggio del router. in seconda battuta vorrei contattare la Telecom ma avendo sbloccato il router mi chiedevo: se riabilito la telegestione, lasciando il router sbloccato, la Telecom se ne accorge? Se non vede niente potrà eseguire i normali test sulla linea per vedere se il problema della linea stessa ? Grazie
Offline armageddon1966
  • 27
« Risposta #4629 il: 01 Dicembre 2017, 17:55 »
perfetto telegestione aggiustata ;)
devo iniziare a differenziare perchè purtroppo basando alcuni file sulla versione nuova... devo anche aggiornare alcuni altri programmi....
ormai la gui di ora è specifica per il modello dga4130 o per quello fastweb...
Ansuel una domanda:
Io ho fibra FASTWEB.
Ho sbloccato il FASTWEB TG789vac Xtream 35b con NETCAT.
Se utilizzassi unlocker e caricassi la ultima GUI potrei avere dei problemi di compatibilità?
Ho una linea VOIP e non vorrei perderla. Non saprei dove reperire i parametri per riconfigurarla.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #4630 il: 01 Dicembre 2017, 17:57 »
Dovrei controllare per il guadagno delle antenne, sono un 'prestito' del glorioso Tp-Link 9870v1/Lede; parlavi del MU-MIMO e mi è venuta in mente una cosa; ho controllato con WinSCP e l'opzione sul mio è '0' ...boh
config wifi-device 'radio_5G'
   option type 'quantenna'
   option country 'US'
   option channel 'auto'
   option channelwidth 'auto'
   option standard 'anac'
   option rateset '6(b) 9 12(b) 18 24(b) 36 48 54'
   option ht_security_restriction '0'
   option sgi '1'
   option cdd '1'
   option ldpc '1'
   option txbf '1'
   option mumimo '0'
   option state '1'
Ho fatto la modifica sul 2.4Ghz perché il 5 non mi interessa; inoltre avrei dovuto comprare 4 antenne + 4 cavi + le staffe + spedizione.....costava il tutto più del valore del 4130.
« Ultima modifica: 01 Dicembre 2017, 18:30 da LorenzoL »
« Risposta #4631 il: 01 Dicembre 2017, 18:07 »
ma è attivata la tua 5ghz ? questi sono i miei dati
   option txbf '1'
   option country 'EU'
   option sgi '1'
   option cdd '1'
   option ldpc '1'
   option ht_security_restriction '1'
   option state '1'
   option channel '44'
a me non c'è mumimo perché sono su contry EU ?
« Ultima modifica: 01 Dicembre 2017, 18:11 da mixmax »
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #4632 il: 01 Dicembre 2017, 18:17 »
Buonasera a tutti,
@m3rlinus  qui sei OT, ti invito a postare le stats della tua linea qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,76994.msg224832.html#new per effettuare le analisi del caso  :)
Ayrton Senna
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #4633 il: 01 Dicembre 2017, 18:29 »
@mixmax: si, 5g attiva
Offline Tommino81
  • 26
« Risposta #4634 il: 01 Dicembre 2017, 18:52 »
Molto bravo, lavoro pulito,veramente bravo! :clap:
