  • 6076069 Visite
Offline goose2600
  • 50
« Risposta #4020 il: 20 Novembre 2017, 13:27 »
Ecco il problema è quella cartella
Cancella telnetd e riaggiona :)
È buffato il link simbolico e devi farlo ricreare :)
Grazie @Ansuel, ho cancellato la cartella e forzato l'aggiornamento. Ora /usr/sbin/telnetd punta correttamente verso telnet_busybox e telnet ha ripreso a funzionare.
Grazie!
@vinceg, non so se poi avevi risolto, comunque questa è la soluzione al telnet non funzionante
Offline neo27
  • 83
« Risposta #4021 il: 20 Novembre 2017, 13:29 »
dopo gli ultimi aggiornamenti ho ancora il led del wifi 5Ghz spento anche se la relativa rete sembra funzionare.
dove posso intervenire manualmente sulle funzioni dei led ? si rilascerà una versione che lo risolve, o adesso ho solo io questo problema ?
identico problema... puoi dirmi se anche a te il test nella mattonella diagnostica e scheda connessione gli ultimi 3 test rimangono locked
"in corso" ?
« Ultima modifica: 20 Novembre 2017, 13:44 da neo27 »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4022 il: 20 Novembre 2017, 14:12 »
a me i DNS del mio ISP non rispondono ai ping, dunque è normale...e non ho mai provato per il prossimo hop ping...
Edit:
provato, anche sul prossimo hop non risponde.
« Ultima modifica: 20 Novembre 2017, 14:14 da shdf »
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #4023 il: 20 Novembre 2017, 14:51 »
@neo27 confermo che il problema si presenta anche a me.
Per TUTTI:
A breve verrà aperto un topic apposito che avrà la funzione di "bug trace", ogni utente potrà inserire la sua segnalazione inerente alla versione utilizzata.
Se confermata l'anomalia sarà aggiunta al 1° post del topic e verrà depennata nel momento in cui @Ansuel  provvederà a fixarla e pubblicarla nel repo.
A partire dal momento dell'apertura del topic non sarà più possibile segnalare qui le anomalie in quanto saranno off topic e qui si discuterà semplicemente di richieste di migliorie o problematiche nella fase di sblocco del dispositivo.
Ayrton Senna
Offline AlessioZ_
  • 121
« Risposta #4024 il: 20 Novembre 2017, 16:28 »
Adoro il verde.
Fà molto hax/lamah
:D
Offline olicar
  • 56
« Risposta #4025 il: 20 Novembre 2017, 16:37 »
Ok per il verde,
ok per Gui 3.25,
ok per il refresh,
se si potesse editare quelli Unknown da dispositivi connessi non sarebbe male,
forse o perso qualche post, avendo adesso Firm.1.03 sbloccato attivo su bank1 e firm.1.4.8 bloccato su bank2 passivo, se eseguo da GUI un aggiornamento firm.
(gateway - aggiornamento firmware (mi scarico da repositori firm. 1.03) e premo aggiorna)
cosa succede? mi riscrive l'attuale 1.03 (che devo poi sbloccare) ma sopratutto sostituisce quello sul Bank2?.
Il mio intento sarebbe quello di avere Bank2 vuoto (cancellare brutalmente con winscp?) o al limite con 1.03 da poter sbloccare (non si sa mai per ogni evenienza).
Grazie a tutto lo staff che a parte di qualche patema d'animo ci sta insegnando qualcosa.
« Risposta #4026 il: 20 Novembre 2017, 16:41 »
con la gui 3.20 il sysupgrade è sempre in place e se usi l'aggiornamento da gui, con l'aggiornamento viene anche applicata la gui presente sul modem tutto in automatico...
quindi quando aggiorni sostituisce il firmware su bank_1
per eliminare il secondo firmware...
mtd erase /dev/mtd4
la cartella bank_2 in overlay se vuoi lasciala... ma meglio togliere anche quella ;)
Offline vinceg
  • 78
« Risposta #4027 il: 20 Novembre 2017, 16:41 »
Grazie!
@goose2600 grazie,  in realtà ho aggiornato la GUI e adesso funziona. In compenso, non riesco più ad accedere con Dslstats. Qualcuno mi ricorda la configuazione?
Offline vinceg
  • 78
« Risposta #4028 il: 20 Novembre 2017, 16:42 »
"in corso" ?
Anche a me rimangono "in corso"
« Risposta #4029 il: 20 Novembre 2017, 17:46 »
tralasciando il fatto che mi sfugge il motivo di tanto interesse per 3 asterischi blu inutili... deriva da un problema di ping...
in ogni caso cosa non vi piace della gui e cosa dovrei migliorare? per esempio delle sottoschermate
Offline olicar
  • 56
« Risposta #4030 il: 20 Novembre 2017, 17:50 »
mtd erase /dev/mtd4
[/quote]
mtd erase /dev/mtd4
con Putty?
« Ultima modifica: 20 Novembre 2017, 17:51 da olicar »
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #4031 il: 20 Novembre 2017, 17:52 »
confermo che anche a me e' la stessa situazione ed il led del 5ghz continua ad essere spento. sono con 3.25/1.03 . grazie
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
« Risposta #4032 il: 20 Novembre 2017, 17:56 »
mtd erase /dev/mtd4
mtd erase /dev/mtd4
con Putty?
si premesso che sei su bank_1
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #4033 il: 20 Novembre 2017, 17:56 »
Io aggiungerei nella tab del WoL la possibilità di mettere il MAC address
(comunque anche aggiungendolo da /etc/init.d/wol non funziona)
Ogni volta che si aggiorna la GUI viene sovrascritto il file /etc/crontabs/root ed è un po' fastidioso riaggiungere ogni volta le proprie regole, con sed non dovrebbe essere troppo difficile controllare se esiste già una riga
Io lo uso per aggiornare un secondo DDNS o se possibile aggiungere più DDNS direttamente dalla GUI
Offline olicar
  • 56
« Risposta #4034 il: 20 Novembre 2017, 18:04 »
Fatto tutto pulito,
non necessita un riavvio del modem vero?
per edit nei dispositivi connessi ce qualche speranza?
